 Научите топить печь - каменку с прямым нагревом камней. Следующая тема
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые форумчане. Научите топить печь.
Баня у меня - сруб, размер парилки 4x4.
Печь размером 4x5 кирпича. Ядро выложено шамотом. Внутри каменки 350 кг чугуна (200 кг жаропрочных колосников и 150 кг колодок) поверх этого лежал изоляторы из керамики.
Начальная температура печи 18 градусов. Топил 3 часа до температуры керамических изоляторов 350-400 градусов. Наружные стены печи при этом не прогрелись - 18-19 градусов. После чего оставил печь на ночь выстаиваться. Температура печи на утро 60 градусов. В парилке 40. Камни 150. Топил печь еще около 4 часов. При этом камни разогрел до 450 градусов. Частично они начали краснеть. Подождал 2 часа. В парилке - 45 градусов. Поддал при открытой трубе, затем начал поддавать на камни. Повалила копоть. Удалось нагнать пара под потолком. И попариться. Но жар был только наверху. Опуская пар вниз - он сразу сходил на нет. Стены больше 50 не нагрелись.... Что я делаю не так? В чем причина? Может не правильно уложен чугун? Может убрать изоляторы добавить чугуна?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
1й и 2й ряд укладки
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
3й ряд укладки
axxeeellll
4й ряд укладки
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укладка в печку + засыпка 25 керамических изоляторов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь какого типа?По фото похожа на прямоток.Керамические изоляторы с низкой теплопроводностью.Чугун светиться?Футеровка(ядро) полностью на плашку?
Общее фото печи.Загрузка великовата для такой печи,а печь маловата для такой парилки.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня у Вас дырявая. Теплопотери превышают теплоотдачу печи. Знакомы такие ситуации. С такой баней только железную буржуйку ставить.
axxeeellll
Печь прямоток. Закладка находится непосредственно над дровами Размер колосника под закладку 756 на 498 Высота топки 11 кирпичей по 7 см. Изоляторы лучше выкинуть? Чугун при топке светится - а потом гаснет. 4 на 5 кирпича - маленькая печь? Что значит на плашку? Ядро внутри все сделано из шамота.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Само здание 10 на 10. Прошлые 2 зимы отапливалась 1-2 киловатным обогревателем. При этом даже в сильные морозы (-25) было +5-10
Так что потери тепла исключены. Стены из толстостенного бревна. Пробиты мхом. Потолок очень качественно утеплен, на 2м этаже пол не нагревается.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас здание топится газом. Внутри 20 градусов. В парной нет батарей. Баня прогревалась где то с +15
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повышенные потери тепла начинаются после 40гр. Рубеж при котором трудно восполнять печью потери тепла. На пол(фундамент) тоже идут большие потери тепла. Не исключено что мощность печи недостаточна для данной парилки. А потери через сруб и потолок легко проверить зимой. Иней будет на стыке сруба и кровли и настенах мжду брёвен. Сруб садится и случаются зависания потолка над срубом- если центральная балка на чём нибудь повиснет.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет видно в морозы. Что то по поводу печи сказать можете? Неужели 400 кг нагретых камней мало для восполнения потерь?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем выше температура в парилке тем труднее удержать тепло. Вы же сами говорите .что после "бздавания"- тепло не держится,моментально куда то уходит. Значит есть куда уходить. К примеру на нагрев пола в парилке,на нагрев ограждаюих конструкций,каторые тоже почему то постоянно забирают тепло. С хорошей баней и печью- потери теплпа- 10гр/ сутки. А У вас СКОЛЬКО?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 05:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему чугун,почему не камни?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накидать в печь можно так, что невыносимая жара будет стоять шапкой метром над потолком. Минут 10. Потом конечно пар опускается и уже не чувствуется.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я знаю - камни при таком режиме эксплуатации приходят очень быстро в негодность. Очень уж высокие температуры.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сами ответили на свой вопрос -тепло куда то уходит- значит баня дырявая.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду смотреть на парилку по лучше. А про печь что то можете сказать.
1) Как ее правильно топить?
2) Убрать ли керамику?
3) Добавить чугун вместо нее???
4) Закладку сделать плотнее? Большие очень щели в закладке?
5) Какой режим топки самый правильный для такой печи? Как держать поддувало и остальные дверцы при топке?
андрей10
Регион: егорьевск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется , все ответы даны...
парилка великовата, печь маловата, манера топить правильная, поддувальную дверь на поддержание интенсивного горения.Переложить керамику плотнее, намешать по возможности в нее чугун , короткие куски, лучше передают температуру, керамики побольше и сжечь сажу, мне кажется все получится.
температура в парилке мне нравится , подкинете больше водички поднимете влажность, все будет хорошо.
морозов юрий
Регион: М.О. Орехово-Зуево
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
axxeeellll ну что у Вас стены "прохудились" это однозначно, мы с супругой раз в полгода прочеканиваем стены, а вот по печке могу предположить, что у Вас шамотная внутрянка соединена с лицевым кирпичом, т.е. без зазора. Сужу по своей банной(слепил из того, что было), а в доме отопительная как положено, через картон. Сам удивляюсь,через зазор в доме, прогревается и быстрей, и сильнее, а самое главное, с наименьшими затратами. дров уходит в разы меньше.
