mazatrucker74rus
![](images/avatars/947040506534ed84f5d398.jpg)
Чт 9 Январь 2014, 22:17
![](images/spacer.gif) |
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 22:31
mazatrucker74rus писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7621&start=100 Есть ведь и чердак еще . |
Спасибо за ссылку, просмотрел вариант конечно интересный.
Но дело в том что у меня баня находится в эркере. И соответственно он имеет свою отдельную крышу в виде купола, и протянуть из этого купола трубу в основную крышу будет более проблематично, чем устроить горизонтальный колодец в стене. А если трубу вывести вертикально из бани, то она соответственно портит весь вид купола, вот поэтому я и хочу сделать как у меня на схеме, вывести горизонтальную гильзу в стене до шахты.
Сергей68
![](images/avatars/2570.jpg)
Чт 9 Январь 2014, 23:14
infi писал(а): |
Но дело в том что у меня баня находится в эркере. И соответственно он имеет свою отдельную крышу в виде купола, и протянуть из этого купола трубу в основную крышу будет более проблематично, чем устроить горизонтальный колодец в стене. А если трубу вывести вертикально из бани, то она соответственно портит весь вид купола, вот поэтому я и хочу сделать как у меня на схеме, вывести горизонтальную гильзу в стене до шахты. |
Так Вам "шашечки ... или ехать"??? Перефразирую- Вам баню с каменкой прямого нагрева камней... или " не портить весь вид купола" ??
Уже сколько народу отписалось... нет, Ваша идея утопична, а Вы все равно не верите... Зачем тогда народ мучить вопросами!?
В банной печи, которую Вы выбрали, достаточно высокая температура на выходе из печи в трубу, соответственно Ваш горизонтальный участок будет очень пожароопасен , даже если он идет в кирпичной стене...
минус 1-й ) Периодичность протопки банной печи будет влиять ( из за температурного расширения) на жесткость конструкции дома ( я так понял что по кирпичным стенам монолитные перекрытия, тем паче стена в которой Вы планируете "боров ", несущая) , что бы этого избежать, нужна качественная термоизоляция " борова" ( при условии что он от перекрышки печи до входа в коренной будет под 45, без изломов и изгибов), в купе с двумя прочистными лючками он Вам влетит в копеечку ... поскольку все это вмуровывается на всю оставшуюся жизнь, соответственно и качество материала должно быть с приличным ресурсом ( лет 30-50) в идеале керамика ... сердечник от "Шиделя "например... голый красный кирпич, без защиты, температуру после каменки не сдюжит.
минус 2-й Сажеобразование в наклонном борове, для ее удаления будете лазить в лючок со стороны кухни и со стороны банной печи под потолком, процедура неудобная... как в плане физичиском ( хер подлезешь) так и в гигиеническом ( грязи будет столко, что хозяйка выест весь моск)...
минус 3-й Если все же Вы фанат парения ( иначе нафига вам каменка прямого нагрева?), остаточная сажа и пепел испортят Вам настроение, как в виде скрипа на зубах, так и загубленными полкАми, все г...но осядет на них. Продуть качественно закладку камней Вам не даст этот наклонный боров.
минус 4-й и по ходу основной... Если Вы даже найдете грамотного исполнителя работ на Вашу хотелку, не удивляйтесь, если Вам предложат смету сопоставимую по стоимости с малолитражкой. И даже в этом случае не будет ни какой гарантии что все будет работать как надо, и не сгорит к херам.
P.S. Если проектируете не для себя, подумайте серьезней. Это когда для себя, можно смириться... а если для заказчика, можно и имуществом ответить.
Удачи.
Поправка, минус под номером 3 убираем, т.к. Бик-1 Кузнецова с баком ( духовкой) для камней. Сорри , проявил невнимательность.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Пт 10 Январь 2014, 00:02), всего редактировалось 1 раз |
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 23:31
Сергей68 писал(а): |
Классно! Вот чего-то такого я и ожидал. Спасибо Сергей, за развернутый ответ. Очень убедительно!
Но вопрос остался, как теперь делать дальше-то? Проектирую для себя.
Сергей68
Чт 9 Январь 2014, 23:42
infi писал(а): |
...Но вопрос остался, как теперь делать дальше-то? Проектирую для себя. |
Дык Вам Виктор Селиван ответил сразу... Либо отдельно трубу для печи, либо двигать печь к планируемому дымоходу. Попробуйте с чистого листа спланировать эту часть дома, уже вооружившись полученными знаниями.
_________________ 8-921-743-33-53 |
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 23:46
Попробуйте с чистого листа спланировать эту часть дома, уже вооружившись полученными знаниями. |
Спасибо Сергей!
Попробую с чистого листа.
Сергей68
Чт 9 Январь 2014, 23:53
Удачи Это как у "Даоссов"... очистить разум, и вперед
Чт 6 Февраль 2014, 16:17
ДЫМОХОД НЕ ДОЛЖЕН КОНТАКТИРОВАТЬ С УЛИЦЕЙ.Он промерзнет.ПОД 60 ГР. ПОДКЛЮЧАЮТ ДЫМОХОДЫ.Если колено длинное более1м утеплять надо.
Чт 6 Февраль 2014, 16:51
А почему трубу не кладете на саму печь.И ГДЕ ЗАДВИЖКА ПЕЧИ БУДЕТ?
