 Печное литье - что нового? Следующая тема
Борис
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2008, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые участники и гости форума!
К Вашему профессиональному сообществу подключается, так сказать, "торгаш". Я руководитель компании, которая торгует печным литьем. Есть небольшой нюанс - помимо торговли я занимаюсь разработкой и запуском в производство новых печных приборов и удешевлением/улучшением существующих отечественных за счет уменьшения их веса. Меня очень интересует мнение профессионалов, так как все это делается, в конечном счете для Вас, для тех, кто кладет печи и камины.
То, что сделано за последние 5 лет, размещено на сайте www.ara.orc.ru
Меня интересует вопрос:
- насколько актуально изменение размеров плит печных (П2-3, ПЦ...) под размер нашего кирпича.
- Что можете порекомендовать с точки зрения изменения конструкции плит, что бы они не трескались?
- Какие размеры плит наиболее актуальны (чаще всего употребимы?)
Спасибо за ответы.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Мета" стала делать новую прочистную дверку, не требующую рамки. Просто вставляешь в отверстие 13см*13см, правда надо бы им высоту дверки сделать на 1см больше. В середине фольгированный базальт.
Дверка имеет по периметру шнур для плотного примыкания и упругие боковины, которые плотно закрепляют дверцу в "гнезде". Уже десяток таких поставил. Другие буду всячески пытаться игнорировать, эта удобна до безобразия и дешевле финских и ЛК. Рекомендую.
 Размер файла:  148.52 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
 Размер файла:  133.18 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
 Размер файла:  140.44 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид дешевый.
Да и нутро не внушает доверия - базальт хоть и фольгированный шматками пойдет. Если хотя бы в "коробочку" его одели.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
[/quote]Наверно ошиблись. Исправьте; производство новых печных приборов и удешевлением/улучшением существующих отечественных за счет увеличения их веса. Особенно - плит
андрей10
Регион: егорьевск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
предложений от производителей много , куда они их вставляют ... Картинки на дверях не обязательны , почему нельзя попадать в размеры . LK поставила приемлемую линейку дверей , где плиты . Задвижки никто веками не менял. Мало задвижки , поводки для них кто придумает. на рынке дефицит двойная плита через четверть. Наверное, нужно ждать ,когда запад нам поможет .LK в прочистной дверке на 1 см ниже , Валентин , ОНЕГУ сколько делают ниже - приспособились. Надежда только на руки.
