 Испытания печи-трансформер на заводе Вольфсхойер Тонверке Следующая тема
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Д. Поделитесь пожалуйста испытаниями.Как ведёт себя ваша печ?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению нет возможности, т.к. заказчик уехал и до весны информации не будет. Из того что успел зафиксировать могу сказать следующее:
Печь была просушена и работала нормально. Правда пришлось частично заглушить 2 из 5 отверстий для подачи ВВ по задней станке, для сбалансированности отклонений пламени от стекла. Общий избыток воздуха в пределах 2,2-2,5. Скорость на входе в поддувало а пределах требований ГОСТ (1,2-1,6м/с). Прогрев печи в пределах требования ГОСТа. В этой печи я не делал байпаса, т.к. еще нет опыта по нему. Но на будущее лучше делать, т.к. это значительно упрощает управление печью. В конструкции печи использован вермикулит для утепления пода и камеры дожига и мне понравился этот материал.
Топка и опускные каналы сложены из ША-6. Т.е. получилась футерованая изнутри печь.
Александр Дроганов
