 Нужна печь-камин в Наро-Фоминском районе в доме 100 кв.м. Следующая тема
Александр Юрьевич
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возведен 1 этаж дома из бруса. Отопление дома планируется печное. Необходимо уже начинать планировать работы (фундамент печи, проект, план работ, смета и т.п.).
Ищу печника. Файл с наброском ТЗ - во вложении.
Заказчик на печь в Наро-Фоминском районе
Техническое задание Печь-камин Киевский дек13.doc
Набросок ТЗ к печи, которая нужна
 Название файла:  Техническое задание Печь-камин Киевский дек13.doc
 Размер файла:  324.5 КБ
 Скачено:  339 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, здесь нужна печь со встроенным котлом водяного отопления.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
из ТЗ: "Основное отопление в будущем предполагается центральное от котла. Для каждого помещения — свой дополнительный источник (камин, буржуйка, печь, каменка и т.п.). "
Кстати Центральное отопление означает подключение к трубам центрального отопления проходящим возле дома. Котел-это уже местное отпление.
вообще в ТЗ много лишнего типа "состава семьи " и все такое.Нужно писать то что нужно печнику. И уж конечно рисунок тот можно было выложить напрямую. Судя по вышеизложеннному на данный фундамент лучше поставить просто отпительную печь сделанную под камин с большой каминной дверкой (каминопечь) ширины 1м будет маловато хотя если понемногу "вывесить" в обе стороны.... дотянуть до 4,5 кирпича можно.Делать открытый камин в одной конструкции означает недогрев той части помещения куда он смотрит ибо он греет тока когда горит а своим телом закрывает излучение от печи.
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на таком фундаменте войдет только чугунный камин с отделкой из гипса!!!!!!!!!!!!
Александр Юрьевич
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТЗ - скорее пожелания; написано неспециалистом в целом для всего дома и требует корректировки печником-исполнителем. Доброжелательные советы принимаются.
К существующему фундаменту печи привязываться необходимости нет; нужно делать такой, какой потребуется и где требуется. А уровень грунтовых вод никого не смущает?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Юрьевич писал(а):
...А уровень грунтовых вод никого не смущает?
Это к печам не относится, это к строителям.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну фундамент то есть. А вот подстраивать-наращивать его будет проблемно.Подкопать поглбже--этот зависнет, подбетонировать--разница в просадке всеравно будет.Т.е. возможно что шов-трещина потом всервно проявится.Можно конечно наверх плиту потолще армированную положить. Но можно и не делать ничего.Если фундамент 1м а печь симметричная то труба будет посредине и печь можно поставить 114см, вывесив по краям.Чем не доброжелательный совет... Smile
Александр Юрьевич
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ вполне доброжелательный. Только не о главном. Бес с ним, с ЭТИМ фундаментом: построен не мной, не факт, что находится там,где надо; не факт, что такой, какой нужен для будущей печи. Я уже жалею, что написал про него в ТЗ.
Но вопрос с фундаментом остается. Жаль что меня не услышали про УГВ. При высоком УГВ два фундамента: большой печи и дома, будут "гулять" каждый сам по себе. Вот тут могут возникнуть "неожиданности". И это уже не вопрос только строителей, а и печника должно волновать
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это скорее зависит от глубины залегания и соотв.промерзания.Если с этим все нормально то нестрашно.Как то ж выбухали яму больше метра глубиной и залили.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С какого хлеба то?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе , понятно , если оставить сс4тарый фундажмент , можно поставить отопительную печь 4х4 кирпича или отопительно -варочную 3,5 х4 кирпича , возможны и другие варианты , но тогда придется переделывать фундамент . Это если из голой целесообразности . фурнитура возможна как отечественная , так и финская ,можно литком
Кирпич витебский или лоде в зависимостти от Ваших пожеланий . С Уважением.
Александр Юрьевич
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смирнову Ивану.
моя почта al_kosh@mail.ru. Готов обсуждать предложения с учетом того, что заказчик - неспециалист в печном деле и только приступил к теме.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответил на почту .Иван
