 Топка SEGUIN с теплоемким корпусом ( Бр. Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемое сообщество. Поздравляю всех с успешным выходом из затяжных праздников, надеюсь что без значительного вреда здоровью!!!
Рад поделиться с Вами опытом работы по камину с теплоемким корпусом.
Дело было так... В данный момент занимаемся мангальным комплексом... и на другие работы отвлекаться даже не думал, но в конце декабря позвонил заказчик, и сбивчиво начал объяснять что он от таких то, от того то... Короче запутал вконец. Путем долгого разбора цепочки, выяснилось что ему меня посоветовал старый заказчик , которому мы лет 5 назад делали открытый камин с большим порталом. Поскольку прежним заказчикам ( которые не выносили моск в процессе работ) отказывать не в моих правилах, взялся за решение вопроса "звонившего".
Вводные: объект в Бернгардовке; прежний печник взявшись за работу, работу эту затянул( причины не известны... да я и не выяснял) ; начав работы, стал разбирать коренной дымоход для гильзовки , не просто вскрыл одну плоскость... а разобрал весь низ дымохода... вследсвии чего, весь дымоход( высотой 10 метров) повис в воздухе!!! Уж не знаю на чем он держался... но когда я приехал на объект, удивлению моему не было предела.
Прорабу были даны рекомендации по подпору дымохода и я уехал далее отягощенный новыми думками о нежданно свалившейся на меня конструкции..
Конструкция:
- Топка Seguin , стекло призматическое, открывание вверх, мощность (номинал 17 кВт., max 26 кВт.)
- Форма корпуса уже утверждена до меня , имеет полукруглую , многоступенчатую форму.
- Корпус должен быть достаточно прочен, что бы выдержать облицовку мрамором.
Исходя из данных, решил для себя... что мы возьмемся за монтаж топки и корпус. Мрамор и декор остается на предыдущем подрядчике. Набросал модель ( на основе рисунка прежнего печника) с небольшими изменениями, составили смету и спецификацию на материалы, подписали договор... и начали.
 Размер файла:  243.76 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
 Размер файла:  308.54 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
 Размер файла:  123.28 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  94.87 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захотелось опробовать технологию построения корпуса камина, о которой рассказывал Андрей Пферд. Надеюсь Андрей из за этого на меня не в обиде.
Начали
загильзовали дымоход, отчертились , выложили основание, установили топку
 Размер файла:  107.51 КБ
 Просмотров:  1146 раз(а)
 Размер файла:  105.64 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
Пилить пришлось мобильным станком ( т.к. основной на мангале), что очень не удобно при распиле шамотных плит
 Размер файла:  108.24 КБ
 Просмотров:  1031 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижний полукруг, пеноблок. Учитываем место ( пазы) под мраморные полки.
 Размер файла:  95.36 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
 Размер файла:  92.18 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  99.48 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
 Размер файла:  369.57 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем... нижний ярус
 Размер файла:  80.71 КБ
 Просмотров:  1210 раз(а)
 Размер файла:  99.02 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
 Размер файла:  104.07 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трапециевидная вывесная балка
 Размер файла:  95.99 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
 Размер файла:  100.9 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
 Размер файла:  99.84 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Средняя лекальная часть камина
 Размер файла:  105.69 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
 Размер файла:  97.3 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
 Размер файла:  363.35 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем. Начали верхнюю часть короба.
 Размер файла:  387.54 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
 Размер файла:  365.47 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень круто! !! А кто будет отделывать облицовку дальше???
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мобильный станок справился с задачей?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
С задачей справился... но все равно... диск маловат Smile
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему братья Зыкины? Что до них топки каминов никто не делал с теплоёмким корпусом.?-В европе наверное с изобретения первых чугунных топок-каминов делают теплонакопительные корпуса каминных топок.- В чём фишка?
Или очередные коллекционеры патентов-присваивают себе то что давно уже изобретено другими и не запантентовано.?
У нас много оказывается таких "дельцов"
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братья Зюкины ,в скобках, потому что они это делают своими руками. И по ходу строительства делимся своим опытом, с теми кому может понадобиться. Фишку здесь искать не надо, патентованием не занимаемся, на лавры великих разработчиков не претендуем. Книжки не пишем и не издаем. И если внимательно прочитать тему вначале, указан первоисточник информации, Андрей Пферд.
Признаться не думал, что Вас Виктор, наша скромная тема, так "заденет", или у Вас сегодня с настроением беда!?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей если я чем то вас огорчил своими выступлениями - приношу извинения. Я так же своими руками всё строил до определёного периода(пока позволяло здоровье) и теоретическими изысканиями заодно занимался.
Я этим хотел сказать что у нас в "печном сообществе" есть "деятели ",которые ради самопиара присваивают себе тех.решения других людей из печного сообщества. Да меня действительно задевает когда вижу ,что кто то из печного сообщества получает себе патенты на изобретения по материалам из моих книг. Я лично не считал свои тех.решения изобретениями. Ну а в патентных бюро регистрируют всё,за что будущие патентообладатели платят . Никакие технические экспертизы по поданным заявкам не проводятся
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей если я чем то вас огорчил своими выступлениями - приношу извинения...
Принято Smile :hi
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, если не секрет то опиши.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да куда уж подробнее?!... тем более что технология не моя... по описанию, это к автору.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, это шамотные плиты сбоку топки.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончили короб дымохода
 Размер файла:  394.63 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
 Размер файла:  409.44 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Черновая штукатурка
 Размер файла:  292.93 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
 Размер файла:  308.93 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
 Размер файла:  303.55 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
 Размер файла:  342.77 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
