 Помогите подобрать кирпичный котел и рассчитать мощность. Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleksandr R писал(а):
Уважаемый, nick_e!
В вашем варианте проекты КИК-17 и КИК-16сП в самый раз, но...
Я брал их за основу и опыт других печников.
(не могу выложить на форуме - лимит Sad но если интересно, то здесь можно взглянуть: http://www.glubina.de/gallery/single.php?view=newimages&start=0)
Александр! Победил таки ?! Поздравляю!
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешний вид
 Размер файла:  125.23 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
температура ДГ мах 180 гр
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 04:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готово. Оцените мое творение. Embarassed
Вопрос один, топиться будет!???
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  68.56 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
котел.rar
 Название файла:  котел.rar
 Размер файла:  183.49 КБ
 Скачено:  340 раз(а)
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Чт 16 Январь 2014, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А слева и справа от плиты - это что?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 03:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто каналы, дыму то как то в трубу надо попадать... ))
 Размер файла:  67.13 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если устройство обогревателя со стороны смежного помещения (и то зависит от темп. ДГ) как-то объяснимо, то на кухне иметь дополнительный обогреватель -это точно будет баня!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я тогда вообще не знаю что делать, если я просто сделаю топку с котлом то мне придется 24 такой котел топить, нечему будет тепло аккумулировать...
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
сверху на котел можно поставить водяной ТА
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 Вы уже не раз говорите о ТА.Расскажите что это за зверь и с чем его едят.
Я много видел печей с водяным отоплением.Но все сделаны примерно одинаково.
котёл в топливнике и щиток на три или пять каналов.В сильные морозы,когда за -40,через каждые 2 часа топят или вообще не прекращая,естественно углём.А так 2 раза в сутки и никто не замёрз.
Хотелось бы подробно всё узнать.
 Размер файла:  27.59 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почему-же 24 часа? 2 раза в сутки. Дом ведь тоже имеет свою теплоёмкость (стены, мебель, перегородки и т.д.). В любом случае необходимо делать теплоизоляцию с наружной стороны.
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но в этом случае необходимо увеличивать мощность котла в 2-3 раза.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Темы с ТА:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6426&highlight=%F2%E5%EF%EB%EE%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1258&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Еще тема о пром котлах и как их топить:
http://www.forumhouse.ru/threads/81909/
С дипломатом:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%E3%F0%E5%F2%FC+2000+%EB%E8%F2%F0%EE%E2&&start=60
Ищите и найдете.
Rosoha
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял что вам надо. Смотрите суда.http://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/90-ovp-s-kotlom
Лично для меня всё решает эксперимент!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 03:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектов таких печей у меня куча, беда в том, что если я поставлю такую печь на кухне у меня дышать нечем будет...
Rosoha
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда в чем проблема? Берите самый подходящий вариант и монтируйте. В се расчеты Для дровяных котлов это херь полная. И может дать только приблизительную ни очем не говорящую цифру. Хотите более конкретную помощь чем получили; либо четко ставьте вопрос, либо нанимайте специалиста умеющего красноречиво циферками сверкать.
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектов таких печей у меня куча, беда в том, что если я поставлю такую печь на кухне у меня дышать нечем будет...[/quote]
Так у меня на кухне нет никакой бани.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем вариантов пока два, сделать котел (3,5х2,5 кирп.) без плиты на картинке справа и воткнуть дипломат в шведку (4,5х2,5) на картинке с лева.
Чьи проекты уже не помню, но для меня оба необычны выходом из топки. Объясните как он будут работать пожалуйста.
У котла, как видно хайла нет вообще, вместо этого огромная дыра сразу над топкой, мне кажется там будет просто здоровый костер горесть прямо в печи. Smile
А в шведке выход дыма из топки идет вниз. вообще такое первый раз вижу.
Кому не сложно прокомментируйте оба варианта...
 Размер файла:  365.28 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что получилось! Very Happy
Посмотрите, мне кажется для такой топки канала в пол кирпича будет маловато, может увеличить до целого кирпича в сторону стены напротив топочной дверцы??
 Размер файла:  360.86 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
Котел с плитой.rar
 Название файла:  Котел с плитой.rar
 Размер файла:  186.93 КБ
 Скачено:  442 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще вариант, с широкими каналами...
 Размер файла:  359.02 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
Котел с плитой1.rar
 Название файла:  Котел с плитой1.rar
 Размер файла:  192.28 КБ
 Скачено:  506 раз(а)
