 Ищу порядовку Следующая тема
Pano77
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неоднократно встречал такие печи, очень сильно понравилась; но не могу найти порядовку при другом расположении топки (у всех сбоку)
Единственное что нашел:
p.s. если не там разместил, пожалуйста перенесите
 Размер файла:  251.72 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  135.26 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень нерационально выперт "подоконник"...
Pano77
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеете в виду там где камин?
Если да - с одной точки зрения да; согласен громоздко и не удобно выгребать сажу;
Ну а из положительных моментов - можно поставить ноги погреть сидя на кресле или же экран чтобы искры не летели - но тут больше конечно от дров зависит...
Просто запал на данную конструкцию и все тут... Конечно интересуют и альтернативные варианты, печь нужна в брусовой дом; поездки планируются часто и помимо посидеть у камина хочется нормальной функции обогрева помещения...
Ну и у кого видел такую печь - хозяева в восторге, да и самому понравилась ее работа...
Конструкция сильно похожа на печь Масютина, но не уверен в правильности своих мыслей...
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отходя от варочной плиты можно зацепится...
Для того, чтобы греть ноги используется специальный стульчик.
Экран лучше ставить так, чтобы он полностью был внутри, но это уже кому как нравится.
У Кузнецова на сайте были?
Pano77
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понравилась ПК1 на его сайте, но плита все таки лишней точно не будет, а духовка и прочие вещи - не критично...
Как я понял то что я ищу и есть печь Масютина, ежели так то пожалуй нашел порядовку; остлось тока схемку начеркать и взвесить все за и против...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам какую площадь греть, сколько этажей?
План дома - секрет?
Pano77
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома - секрет?
Да в основном первый этаж.
План не выложу но могу описать:
8*8 с эрекром и мансардой. Коробка - пятистенок, т.е. одно помещение 4*8 метра и второе 4*8 + эрекр ~2,5 квадрата (помещение с эркером и планируется греть...)
На мансарде так сказать летние комнаты - поэтому их обогревать не нужно, а в случае гостей думаю электро-обогревателя хватит...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОТКАЖИСЬ от данного проекта.Варочный настил забирает 50проц. температуры отходящих гшазов.Надежность варочного настила такова что при пожаре он не лопнет.А лопнет при небольшом попадании воды.Он стоит около 2тыс.Значит гнадо покупать еще 1 на запас.Высота топки не выходит 90-100см.Вывод кпд и надежность печи не будут отвечать высоким требованиям НАШЕГО ВРЕМЕНИ.еЗДИЛ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ В тАТАРИЮ так там на цемент плиту посадили и она порвала печной массив...
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Я Вань такую же хочу!" - идеально вписывается в габариты моей хибары 6х6. Ну прям - один в один как на рисунке.
Порядовка этого варианта в журнале "Дом" № 4 1998 г. (Всего вариантов 5 в №№4.5.6.7.8 за 1998 год)
Читал отзывы - радуют!
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю что вы там вычитали но в печи топливник нефутерован а значит раскалится раньше времени.Внесете футеровку- получите совсем другие размеры и"один в один" не будет
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по мне - так само то!
Можно пятую точку, после протопки, погреть! Smile Как минимум!
Да и продумано все! Если кафелем предопочник печи (вместо железа) выложить, то самый цимус!
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да неужели под дрова футероку делать надо?
Это что ж за кирпич такой (красный), что от дров плавится?
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните - чего не догоняю?
Вот это-"Варочный настил забирает 50проц. температуры отходящих газов."
Т.е. работает как конвекционный калорифер и быстро нагревает помещение после растопки без помощи камина? (Радость дачников!)
Лопнет - не лопнет!? Вода? Сдуру не то можно сломать. Есть же правила эксплуатации любого агрегата и гаджета. На всех дураков защиту не поставишь!
А плиту на цемент - даже для меня - дико!
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот такая "идейка"?
Если на колосники положить "огрызок" СМЛ (Стекломагнезитовый лист) класса "Премиум", или другой жаропрочный материал, то превратится топливник в подовый?
Чем черевато?
А вдруг захочу утку в глине на углях запечь? Прокатит?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно. Реже топку перекладывать придется. А насчет плиты правильно подметили, действительно, с дури можно и -- сломать.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне тоже нравится этот вариант компоновки.
Только что бы сделал:
Конечно духовку убрать.
Нишу с плитой закрыть дверками распашными типа SVT-401 или подобными.
Топочную ДТ4 со стеклом.
Левую часть выдвинуть вперёд, увеличив кирпичный массив.
При этом камин не так выступающим будет смотреться.
А вообще-то каминопечь будет рациональней http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873&highlight=%EA%E0%EC%E8%ED%EE%EF%E5%F7%FC Smile Smile Smile
Но это сугубо моё личное мнение.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 20 Январь 2014, 11:23), всего редактировалось 1 раз
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку мне предстоит воплотить этот вариант в моей хибаре - вопрос?
Как долго продержится топливник на дровах без футеровки, и как это зависит от качества красного кирпича?
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но это сугубо моё личное мнение.[/quote]
Вот ведь мы какие разные! И запросы разные!
У меня бзик на автономность и функциональность.
А потому;
Духовку убрать? Да ни за что! Это ж придётся крест поставить на всю топленую и томленую кулинарию. Фрукты-овощи с участка там всякие в духовку. А сушка?
Дверку закрыть? А быстрый прогрев гостиной без камина? Похерить?
Левую часть выдвинуть вперёд, увеличив кирпичный массив? Не впишется в мои 6х6! Задняя часть будет спальню обогревать. А мне нравится спать нагишом! Smile
При этом камин не так выступающим будет смотреться? Так, ведь не только эстетично (по мне) но и функционально. Можно башмаки ( и ещё чего) поставить на просушку. Про пятую точку уже говорил.
Как не прискорбно - Каждому свое!
А плита, именно однокофорочная, для форс мажора в самый раз!
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А потому;
1 Это ж придётся крест поставить на всю топленую и томленую кулинарию. Фрукты-овощи с участка там всякие в духовку. А сушка?
2 А быстрый прогрев гостиной без камина? Похерить?
Так никто и не спорит.
Каминопечь обладает всеми функциональными возможностями:
1 Духовка- это топка (как в Русской горнило)
2 Затопи с открытыми дверками - вот тебе камин-быстрый прогрев.
3 А для просушки есть полка. Да и печурки (как в Русской) можно сделать сзади.
В этот размер печи Каминопечь можно навернуть со всеми прибамбасами (6 на 4 кирпича в основании, (в ссылке на каминопечь 4 на 3))
Так что можно обсудить.
По моему каминопечь будет дешевле в исполнении и функциональнее по объёму.
Но это моё мнение. Никому не навязываю. Просто толкаю к ознакомлению с другими компоновками, а не только, представленной в начале темы.
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob!
Спасибо за участие!
Мне пришлось много вариантов перелопатиь, и здесь на форуме, и в иннете.
Остановился на этом компакте. Он меня идеально устраивает.
Пристрою в нишу между камином и стеной дровянник с полками из кирпича.Чего пространству зря пропадать. А рядом дверь в гараж с матерской 6х6 ("мечта идиота").
Я недавно дом купил. Это два квадрата 6х6 с несущими стенами в шлакоблок.Стоит отопительный щиток с кухонной плитой и встроенным регистром принудительного водяного отопления, который, с понтом, отапливает все шесть комнат дома.
Спрашивается, зачем нам со "старухой" такие затратные хоромы? Вот я и решил их урезать и во втором квадрате гараж с мастерской сделать со входом из дома возле каминопечи. Будет где руки "почесать" от своих задумок, особенно зимой.
Этот вариант каминолпечи идеально вписывается в мои задумки.
