VadimVD
Регион: Северодвинск
Пн 20 Январь 2014, 01:43
Здравствуйте!
Пересмотрел всевозможные реальные и фантастические способы как обогреть дом и потратить минимум средств. Из доступных вариантов мне приглянулся один. Переоборудовать печь работающую на твёрдом топливе в биокамин. На первом этапе приобрёл дровяную печь 40х40 см, высота 1м. (производство Словения 12 тыс руб, купил в Меге), купил спирт и алюминиевый котелок соответствующего размера, чтобы он плотно размещался внутри печи. Налил спирт поджёг и посмотрел как нагревается печь, воздух и как себя ведёт огонь.
Пришлось закрыть ящиком из под золы выход печки, на всякий случай, чтобы огонь не вырвался из неё.
По большому счёту купив котелок можно пользоваться печкой.
Максимально большая площадь возгорания топлива (в алюминиевом котелке) вполне нормально контролируется и регулируется щелью дверками печи (в этой модели их 2). Дымохода не требуется т.к. чистый спирт разлагается на воду и углекислый газ, всё тепло остаётся в доме, КПД 95%, при условии хорошего утепления дома и высокого КПД топлива должно уходить мало. Проблемы которые надо решить:
1. Вместо котелка установить полноценный топливный элемент для точного регулирования силы огня, как в биокаминах (в случае с котелком сделать очень маленький огонь не получается).
2. К топливному элементу подвести топлевопровод из внешнего большого бака, чтобы не останавливать горение в печи, подливая топливо не в печь, а удалённо в бак.
3. Купить самогонный аппарат, чтобы гнать чистый спирт, а не покупать дорогой спирт и неизвестного качества (потому, что при некачественном спирте все примеси остаются в доме при сгорании).
Больше волнует последний 3-й пункт, т.к. с самогоноварением дело не имел, но прошерстив Интернет нашёл информацию, что себестоимость спирта на крупном промышленном предприятии составляет 23 руб. литр.
Может кто то имел с этим дело и можно будет совместно сообразить какая себестоимость спирта получится в домашних условиях, какие временные затраты и пр. По информации с сайта экокаминов в 5 КВт топливном элементе идёт расход спирта 1 л. в час. По данным сайта Википедии скорость выгорания спирта 0,037 кг/м.кв. в сек.
Преимущества:
Любую печь можно использовать
Нет необходимости в монтаже дымохода
Точный контроль и регулировка мощности отопления (изменением площади горения в емкости с горящим спиртом)
Топливо не требует специальных условий хранения
Быстрый прогрев помещения
Низкое выделяемое содержание углекислого газа (равносильно горению свечи)
Топливо можно получать из недорогих продуктов
Недостатки:
Определение качества покупного спирта затруднительно.
Высокая цена покупного спирта
В случае использования своего топлива необходимо осваивать науку самогоноварения.
Для изготовления спирта надо тратить топливо (нагрев браги)
Может кто то ещё найдёт Преимущества и Недостатки?
Меня интересует замкнутая система, когда человек сам производит спирт и использует это же топливо для обогрева помещения, а также для производства нового спирта. Понятно что если брать в расчёт всю систему эффективность печки на спирту уменьшится т.к. на неё будет влиять затраты самогонного аппарата, затраты на сырьё, затраты времени и всё же с учётом того что энергия (спирта) формируется из сахара, овощей и ягод, т.е. их энергия переводится в энергию топлива какие получатся соотношения, может цикл будет сам себя обеспечивать? Т.е на спирту можно будет обогреть помещение, и приготовить новую порцию топлива. Не случайно же на спирту (биоэтаноле) уже работают двигатели автомобилей в разных странах мира.
Кирилл 74
Пн 20 Январь 2014, 03:58
Самогон содержи не более 60% спирта. (только ректификация даёт 96%, и он чистейший, его в топку (?!!) , но это другая история)
Сомневаюсь что самогон будет гореть в печи (не исключено конечно), но допустим, тогда при его теплотворности равной примерно дровам (1 кг=1л),
то в сутки надо для 100кв2 жилья 20кг дров=20л самогона, себест. самогона 1л=40руб. Т.е. в сутки 40р.х20=800р. в месяц 800р.х30=24тыс.р.
Причём браги надо в месяц 3тыс.литров.
(лучше вовнутрь, быстрее согреет))))
Вот такая занимательная математика. )
VadimVD
Пн 20 Январь 2014, 23:25
Здесь сравнивать дрова и спирт необходимо, на мой взгляд по другому.
В обычной печке (рассмотрим вариант загрузки дровами на 2 часа топки) необходимо, по своему опыту, примерно 6 шт среднего размера дровишек (длина 35 см, ширина, высота 10 - 15 см.), а для работы печки на спирту в течение 2-х часов необходимо 2 литра, (исходя из заявленной информации с сайта биокаминов). Т.е. получается надо найти связь (кубических метров) дров с (литрами) для спирта и к тому же дополнительно применить коэффициент равный 2, т.к. тепло от спирта не улетает на улицу, т.е. КПД будет в 2 раза выше у печи на спирту, чем на дровах, поэтому дрова умножаем на 2.
0,35(длина)х0,15х0,015(ширина и высота по максимуму)х2(коэффициент для сравнивания КПД на дровах с КПД на спирте)х6 шт.(количество дровишек)=0,0945 метр куб.
1 куб берёзы колотой = 1800 руб.
10,58 загрузок печи (горение 2 часа) из 1 м. куб. получается
Выходит 1 загрузка дров на 2 часа горения равна по деньгам 170 руб. 13 коп.
Если по спирту выйдет за 2 часа обогрева 80 руб., то экономия на лицо.
В этом расчёте приходится завышать в 2 раза расход дров чтобы как бы сравнять КПД работы печки с дымоходом (дрова) и без дымохода (спирт). Когда у меня или у кого либо будут практические данные по горению спирта в печи, тогда можно будет всё ещё раз посчитать уже двигаясь от этих данных (показатели горения на спирту сравнивать с горением на дровах)
VadimVD
Вт 21 Январь 2014, 00:03
Если рассчитать по данным Википедии, скорость сгорания спирта 0,037 кг. м. кв. в сек. посмотрим какой получим максимальный возможный расход спирта в литрах.
Площадь используемого котелка (0,35 м. х 0, 35 м.)= 0,1225 кв.м.
0,037 кг. м. кв. в сек. х 60 сек. х 60 мин. х 2 часа = 226,4 л. (за 2 часа с 1 м.кв.)
1 м.кв. (делим) на площадь котелка (в печке 0.4м.х0,4м., возьмём котелок с параметрами 0,35 м. на 0, 35 м.) 0,1225 = 8,16 раз
Т.е. 226,4 литров (делим) на 8,16 = 27,75 литров за 2 часа, делим на коэффициент 2 для сравнивания КПД (на дровах с дымоходом или на спирту без дымохода) получаем 13,88 л. х 40 руб за литр спирта.
Итого за 2 часа работы 555 руб.
Опять же теоретический расчёт не отражающий многих факторов, в том числе теплоотдачи топлива. Надо поискать данные в КДж для дров и спирта. Возможно спирта понадобится ещё меньше в связи с отсутствия тяги от дымохода, которая вынуждает холодный воздух проникать через щели и т.п.
VadimVD
Вт 21 Январь 2014, 00:33
Нашёл на страничке Википедии ("Каменный уголь):
Вещество Удельная теплота сгорания, МДж/кг
Порох 2,9 — 5,0
Торф 8,1
Дрова (березовые, сосновые) 10,2
Уголь бурый 15,0
Метанол 22,7
Спирт этиловый 25,0
Уголь каменный 29,3
Условное топливо 29,31 (7000 ккал/кг)
Уголь древесный 31,0
Мазут 39,2
Нефть 41,0
Дизельное топливо 42,7
Керосин 43
Бензин 44,0
Этилен 48,0
Пропан 47,54
Метан 50,1
Водород 120,9
Получается тепла от спирта в 2,5 раза больше чем от дров. КПД печки на спирту в 2 раза выше чем у печки на дровах. Как бы это всё рассчитать, КПД учесть и ещё теплоотдачу, дрова в м.куб. (перевести в кг. сложно, влажность и пр.), спирт в литрах? Буду думать. Может кто сообразит быстрее, выкладывайте свои расчёты.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 21 Январь 2014, 02:45
у водорода вообще 120,может туда усилия направите,
потомки спасибо скажут,за сохранность шарика для них
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
VadimVD
Вт 21 Январь 2014, 11:26
Если взять средний показатель 1 м. куб. дров = 800 кг., т.е. 1 кг. = 2 руб. 25 коп.
После сжигания 1 кг. дров получится 10,2 МДж, которые делим на 2 (половина тепла вылетает в трубу), получается 1 кг. дров выработает 5, 1 МДж энергии.
Для спирта если взять 1 л.= 1кг. то после его сжигания (всё тепло остаётся в помещении, дымоход закрыт) выработается энергия в 25 МДж, т.е спирта нужно в 5 раз меньше для получения того же тепла.
Исходя из вышеописанного
5 м.куб. дров (9000 руб) = 1 м. куб. спирта или 1000 л. (если добиться себестоимость в 9 руб. за литр вполне можно использовать как топливо).
Остаётся проработать вопрос, возможно ли получить на предлагаемом в магазинах оборудовании (самогонный аппарат с ректификационной колонной) спирт с такой себестоимостью?
Со странички Википедия (Спирт этиловый) Себестоимость бразильского этанола (около 0,19 долларов США за литр в 2006 г.) делает его использование экономически выгодным [2].
Получается литр бразильского биоэтанола по 6 руб. 65 коп., если перевести в рубли (по курсу 35 руб за 1 доллар).
Последний раз редактировалось: VadimVD (Вт 21 Январь 2014, 11:41), всего редактировалось 1 раз |
VadimVD
Вт 21 Январь 2014, 11:38
Преимущества использования спирта, ещё в том, что его можно делать из любых ягод, овощей и зерновых содержащих сахар и/или крахмал, т.е из выращенного на своём участке. Деревья же рубить в лесу просто так Вам никто не позволит. Это если рассматривать вариант полного самообеспечения себя топливом, т.е. отказаться от его закупки.
РОСЕН
Регион: Киев
Вт 21 Январь 2014, 14:29
VadimVD писал(а): |
Здравствуйте!
Преимущества:
Недостатки:
Меня интересует замкнутая система, когда человек сам производит спирт и использует это же топливо для обогрева помещения, а также для производства нового спирта. Понятно что если брать в расчёт всю систему эффективность печки на спирту уменьшится т.к. на неё будет влиять затраты самогонного аппарата, затраты на сырьё, затраты времени и всё же с учётом того что энергия (спирта) формируется из сахара, овощей и ягод, т.е. их энергия переводится в энергию топлива какие получатся соотношения, может цикл будет сам себя обеспечивать? Т.е на спирту можно будет обогреть помещение, и приготовить новую порцию топлива. Не случайно же на спирту (биоэтаноле) уже работают двигатели автомобилей в разных странах мира. |
Занимательные у Вас исследования... По поводу самогона : Вы эксперимент провели на чистом спирте, он где-то 96 градусов - в домашних условиях не получится такой спирт - "первак" идёт не больше 80 градусов, пламя у него послабее, чем у чистого спирта. Думаю, что теплотворность у него будет на порядок ниже (хотя не проверял котелками то сжигать!). А технология самогоноварения проста, но требует много внимания и качественных составляющих, которые будут влиять на исходный материал. Так-что - если много времени и желания - продолжайте исследования, здесь самое главное - как правильно спирт подать в топливник для сжигания.
_________________ С уважением, Сергей. |
VadimVD
Ср 22 Январь 2014, 11:48
Кирилл 74 писал(а): |
...то в сутки надо для 100кв2 жилья 20кг дров |
Если информация предоставленная Вами реальна, то получается, в час для отопления жилья 100 кв.м. необходимо использовать 20кг./24часа=0,830 кг. (830 грамм) дров. В сутки по деньгам получится 45 руб. (1800 руб. м.куб./800 кг. в м. куб. = 2,25руб. 1кг. х20кг.суточная норма = 45руб.)
Если взять и перевести показатели по теплоотдачи на спирт (спирт имеет теплоёмкость в 2,5 раза больше, плюс тепло при сжигании спирта не выбрасывается на улицу т.к. дымоход закрыт КПД 95%, поэтому умножаем на 2 получаем теплоёмкость выше в 5 раз) то понадобится топлива (спирта) на час обогрева всего 0,830 кг. (норма 1 ч. горения для дров)/5(коэффициент теплоотдачи) =0,167 кг.. (167 грамм) х 24часа = 4 литра в сутки (вполне справится недорогой самогонный аппарат с показателями 4-6 л. в час). В сравнении с дровами стоимость спирта не должна превышать 11 руб за литр.
Если взять, допустим, что всё сырьё для изготовления спирта выращивается самостоятельно, остаются затраты на подогрев браги и конечно одноразовые затраты на приобретение оборудования (самогонный аппарат, ректификационная колонна, канистры, и пр.). Затраты тепла на изготовление и перегонку браги можно совместить с отопительным сезоном. Конечно в этом случае ещё придётся решать вопрос по нейтрализации неприятного запаха (при совмещении отопления и самогоноварения).
На данном этапе остаётся выяснить 2 вопроса:
1. Как независимо от других видов топлива и энергии нейтрализовать запах без потерь тепла (есть вариант использования озонатора, но здесь необходимо электричество, что уже не вписывается в рамки вопроса).
2. Сколько затрат времени (или какую конструкцию печи можно соорудить, чтобы переход или совмещение функций отопления, приготовления еды к самогоноварению и обратно не занимал много времени и сил).
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
Ср 22 Январь 2014, 17:16
Послушайте VadimVD, вам сколько лет? Для выпускника обычной средней школы ясно, что вечного двигателя не существует.
Если вы хотите гнать спирт, то лучше им заправлять машину, а на сэкономленные деньги купить дрова.
И ещё, по вашим размышлениям. Чем вы будете дышать, когда печь выжгет весь кислород?
_________________ практика критерий истины. |
Кирилл 74
Ср 22 Январь 2014, 19:27
анатолий-602 писал(а): |
Чем вы будете дышать, когда печь выжгет весь кислород? |
Перегаром.
Это ж очевидно, печь без трубы, при участии самогона, выжгет всё в доме.
P/s/ Чё к чему - не пойму.
VadimVD
Ср 22 Январь 2014, 23:17
И ещё, по вашим размышлениям. Чем вы будете дышать, когда печь выжгет весь кислород? |
Здесь разговор не о вечном двигателе. Я упоминал, что энергию зерна, овощей, ягод, и пр. можно извлекать в виде спирта и использовать для отопления. Замкнутая система имелась в виду, если не закупать топливо а самостоятельно его производить для своих нужд.
По поводу сжигания кислорода, вот такую информацию добыл в сети:
1. Состав винного спирта, содержащего значительное количество кислорода, будет примерно: 52% углерода, 13% водорода и 35% кислорода
2. Сравнительно небольшое количество воздуха, необходимое для сжигания спирта, объясняется химическим составом его, так как спирт, как выше уже говорилось, содержит 35% кислорода, на каковое количество и уменьшается потребность в кислороде из атмосферного воздуха.
А это уже про дрова и уголь , сколько они сжигают кислорода.
1. Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м^3 /кг. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих а=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг, то есть 10 м^3 воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%.
2. Например, для полного сгорания одного килограмма угля требуется около 15 килограммов воздуха — столько же, сколько нужно человеку в сутки...
VadimVD
Чт 23 Январь 2014, 00:01
Перегаром.
P/s/ Чё к чему - не пойму. |
На сайте биокаминов есть информация, что биокамин потребляет кислород как одна горящая свеча. Проблем с недостатком кислорода не будет.
Зачем рассматривать как топливо спирт? Если сейчас уже ставят под сомнение независимость нашей страны в том числе и в финансовом плане, пора подумать о способах автономного проживания, без бензина и электричества, дров, т.к. в кризисные времена, после полной утраты независимости, цены на них будут высокими, а работа низкооплачиваемой или вовсе будет отсутствовать. Через год другой (когда кончатся льготы принятые при вступлении) мы огребём по полной ещё и от ВТО, тогда дрова точно будем завозить из Европы, как сейчас из Европы завозим творог и др. продукты питания.
Физические затраты на самостоятельную заготовку дров очень велики, поэтому рассматривается вариант со спиртом. КПД (95%) и теплоёмкость (25 МДж/кг.) которого выше других видов топлива. Обогрев без дыма, точная регулировка расхода и обогрева. На спирте может ездить автомобиль, работать бензопила, вот форум спиртоходов из Украины https://paraplan.ru/forum/topic/66242
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
Чт 30 Январь 2014, 05:44
А если б водку гнать не из Опилок,то чтоб нам было,с трех-четырех-пяти бутылок...
_________________ Куй железный пока горячий |
Чт 30 Январь 2014, 10:57
Полный бред в этой теме видать от зимнего безделия.
1. Зачем кирпичная печь если топить биотопливом(спирт 96%)? Для сжигания такого топлива ЕСТЬ автоматизированные котлы на жидком топливе.
2. Как без трубы и вентиляции- даже при чистом горении выделяется СО2? -помещение полностью заполнится этим газом.Чем будут дышать люди?Или это помещение заставить полностью растениями и деревьями? Чтобы они потребляли СО2 и выделяли кислород.? Похоже надо ставить целую домашнюю фабрику. Сначала из опилок и продуктов жизнедеятельности человека гнать спирт(самогон) потом сжигать самогон в кирпичной печи без трубы. А выделившиеся при этом газы от печи и санузлов будут поглощены растениями и деревьями внутри помещения. Замкнутая экосистема внутри дома получается- фантастика-можно лететь на МАРС. Очередная идея вечного двигателя. Как говорят украинцы-"Халявы ныма "
VadimVD
Чт 30 Январь 2014, 15:21
В том то и дело одни штампы, халява, углекислый газ.
Речь шла о том, что можно любую печь использовать для горения спирта. Понятно, что специальные приспособленные горелки будут лучше и для обогрева и для приготовления пищи.
Печи на жидком топливе имеющиеся в продаже не предусматривают использование спирта (керосин, бензин, дизель, все с токсичными выхлопами с которыми половина тепла вылетает в трубу).
Никакой халявы, надо вырастить собрать и обработать сырьё, затем получить спирт.
Ещё раз, по информации с сайтов, биокаминов, один топливный элемент (ёмкость с регулируемой щелью для горения спирта) выделяет СО2 не более одной свечи из воска. Предположим (возьмём для примера маломощный топливный элемент) 1 КВ мощности горения спирта по выделяемой СО2 равен 1 свечи из воска. Раньше пользовались свечами...
Преимущества в высоком КПД (95%) и в возможности самостоятельно изготавливать топливо. Халявы нет, есть отсутствие зависимости от рынка.
Если отбросить штампы и привитую нам "традицию" называть все манипуляции со спиртом (кроме питья) кощунством, можно увидеть выгоду от использования данного топлива.
Чт 30 Январь 2014, 15:31
Продавцы биокаминов и топлива для них -что угодно могут "нассвистеть"- лишь впарить свой товар. Как впаривают чугунные каминные кассеты- то же много чего врут. Говорят что ,к примеру ,дрова горят 8 часов-а на самом деле полчаса. А задаешь вопрос почему быстро сгорают- надо топить дубом,красным деревом и прочими ценными породами.
Что за наивность -верить рекламе?
А в горелках котлах можно сжигать и спирт-если настроить как инжектор на авто.
mazatrucker74rus
Чт 30 Январь 2014, 22:35
Пт 31 Январь 2014, 06:03
Собирать метан и отапливать им дом.
