АнатольБелый
Регион: ульяновск
Чт 23 Январь 2014, 19:18
Можно ли камин сложить на мастику?
Чт 23 Январь 2014, 19:32
| АнатольБелый писал(а): |
| Можно ли камин сложить на мастику? |
А зачем ? Других смесей что ли нету?..
АнатольБелый
Регион: ульяновск
Чт 23 Январь 2014, 19:36
на глиняный раствор не хочу, облицовываю камины исключительно мастикой, вот камин сложить хочу попробывать на мастику...
АнатольБелый
Регион: ульяновск
Чт 23 Январь 2014, 19:39
Не знаю как время действует на мастику, но зарекомендовала она себя отлично просто... тут видел кто-то написал, что она загод у него в труху превратилась, но моя облицовка на мастику самая первая три года и отлично всё держится!
Чт 23 Январь 2014, 19:49
НА мастике шов 2мм - разбег толщин кирпича до 5мм. Трудоёмко очень. Нужно при кладке греть кирпичи прежде чем ложить на мастику.А так мастика не высохнет и поплывут кирпичи в стороны.
АнатольБелый
Регион: ульяновск
Чт 23 Январь 2014, 19:55
Попробую предположить что с мастикой Вы, если и знакомы, то не очень близко, адгезионные свойства действительно у неё Очень высокие, не поплывет кирпич в этом я уверен! Неуверен и боюсь одного, при расширении не разорвет ли швы, и не треснет ли кладка от очень маленького шва в 1-2мм? Подскажите люди добрые....
Чт 23 Январь 2014, 20:09
| Попробую предположить что с мастикой Вы, если и знакомы, то не очень близко, адгезионные свойства действительно у неё Очень высокие, не поплывет кирпич в этом я уверен! .... |
А Вы вообще не знаете свойств материалов. Адгезия хорошая -особенно на пористых материалах . А как сушить собираетесь мастику в толще киирпича 120 мм. Если правильно сделать кладку( учесть к.т.л.р)-.
А вообще садо мазо хизм строить полностью камин на мастике.Топливник к примеру на мастике для идеального товарного вида- это ещё нормально. А ОСТАЛЬНОЕ -полный дебилизм.
Александр Володин
Пт 24 Январь 2014, 01:23
Попробовал однажды сложить футеровку небольшого топливника на какой-то мастике, больше не хочу. Намазывать неудобно, толщину швов регулировать невозможно, дня два или три текла из вертикальных швов, пока вся не вытекла, неделю не сохнет и не схватывается, а как схватится -хрен отмоешь. С тех пор ни с какими мастиками не связываюсь, только нормальные смеси: глино-песчаная, глино-шамотная, и никаких добавок.
АнатольБелый
Регион: ульяновск
Пт 24 Январь 2014, 02:31
Да течет она несколько дней, есть такое... Есть свои ньюансы и хитрости. Так мне скажите пож-та, как мастика кладку держит? от жара кладка не треснула?
Потому как я собираюсь сложить камин на мастику, затем протопить несколько раз, потом облицовку камнем тоже на мастику положить....
Александр Володин
Пт 24 Январь 2014, 03:04
Потому как я собираюсь сложить камин на мастику, затем протопить несколько раз, потом облицовку камнем тоже на мастику положить.... |
Сама мастика может выдержать жар даже в топке печи, но вся конструкция может треснуть скорее, чем на глине, потому как склеенные кирпичи становятся монолитом и не могут гулять при тепловом расширении. В камине может ничего не треснуть, там не те температуры.
Но это просто мазохизм. Попробуйте нормальный раствор и будете вспоминать эту мастику как страшный сон.
АнатольБелый
Регион: ульяновск
Пт 24 Январь 2014, 03:37
Так я и спрашиваю, как там ваша футеровка держится? А смесь какую тогда посоветуете, желательно готовую, которую в магазине можно купить?
Пт 24 Январь 2014, 09:52
Ну а у меня на мастике вся футеровка чуствует себя хорошо. Камин не те температуры имеет... А в топке оставляем швы термокомпенсационные... И все работает.
Нельзя мочить шамот, нельзя разводить водой. Застывает за ночь. Или моментально после прогрева паяльной лампой или на электроплитке.
Шов 1мм.
АнатольБелый
Регион: ульяновск
Пт 24 Январь 2014, 10:40
А если весь камин сложить на мастике? Если уж футеровка держится то камин весь и подавно будет держатьь крепко, я так думаю, поправьте пож-та если я не прав.... Исхожу из опыта: если уж у меня декоративный камень на портале держится мёртво без всяких оказий, так и вся кладка должна...
Пт 24 Январь 2014, 11:06
Мастика для шамота и камня... и металла. Не для красного кирпича.
Пт 24 Январь 2014, 14:26
Глина огнеупорная да порошок шамотный.Делай нежирный раствор и будет норма.Мочи за 2 дня до работы.
sawalt
Регион: Карелия
Ср 5 Март 2014, 18:23
Пять лет назад я сложил печь из огнеупорного кирпича на мастику "Гарант +" - так хотел Заказчик, был большой запас такого кирпича и хотел чтобы швы были 1 мм. Печь эксплуатировалась редко. Какие возникли проблемы:
1. Допустимая погрешность кирпича по высоте, вызывала трудности при выравнивании в ряд (например, один кирпич чуть опускался влево, а соседний мог опустится в право - в результате образовывался маленький горб).
2. В следствии чего, в процессе эксплуатации, некоторые выше стоящие кирпичи, в местах таких стыков, треснули (4 кирпича).
3. Кирпичи действительно в течении суток, пока сохла мастика, могли разъезжаться.
4. Очень много кирпичей пришлось резать для соблюдения всех горизонтальных и вертикальных размеров. А шамот тяжело поддавался алмазному кругу.
5. Печь сооружал дольше обычного.
6. В настоящее время, при топке появляются маленькие щели между кирпичами (2-3 щели). Мастику при кладке не жалел.
7. Во многих местах мастика растрескалась по швам.
8. В целом печка стоит в целости и работает, а указанные дефекты хозяин решил скрыть, уложив плитку.
Ср 12 Март 2014, 13:57
Когда ты заключил договор по постройке печи то делай по СНИПу и с материалами по ГОСТ. Ложить на мастику сгущеное молоко сметану и др. материалы которые захочет заказчик не надо.Шов 3-5 мм и все было бы норм.А ловить горизонт при шве 1мм просто невозможно.Размер кирпича чуть чуть играет и при щвах3-5 мм ты бы просто правилом проверил ряд и простучав его по правилу сделал бы норм. горизонт.
И самое главное-ШВЫ ЭТО КАК СТРАХОВКА У АЛЬПИНИСТА Швы связывают т создают вместе с кирпичами монолитный массив печи.
В стекольных и металлургических печах швы сваривают кирпичи му собой и создают МОНОЛИТ ПЕЧИ.Состав огнеупорщики подбирают близкий по составу кирпича.
При кладке дровника и др. вспомогательных конструкций можно ложить на цементе с песои и держать шов 8-10 мм.
Солнечная Башкирия...
Чт 22 Май 2014, 14:10
Можно на сгущеном молоке и на сметане-если мы чай с блинами пьем.Нам нужно однородное соединение поэтому клади на глине огнеупорной с шамотным порошком.Если кирпич простой то глина с песком.Раствор нежирный должен быть.
3-5 проц. цемета простого или огнеупорного добавь не помешает.Шов 2-3 мм
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
Пт 12 Сентябрь 2014, 09:04
Всем доброго времени! Вопрос: кто нибудь пользовался этой смесью? Купил в Днепропетровской области, делают где-то под Киевом. Цена ок. 110 гр. за 15 кг. Это около 320 руб. по моему. Заранее спасибо.
116.33 КБ |
1094 раз(а) |
Игорь М.
Пт 19 Сентябрь 2014, 21:47
Ну что, никто не знает? Я попробовал на шамоте. Смесь пластичная, ложится хорошо, застывает, вроде держит. Пока сохнет. А вот как поведет себя с огнем - не знаю. Как говорят - вскрытие покажет!
_________________ Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт.
