Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вс 26 Январь 2014, 10:04
Уважаемые форумчане. Изучив котлы Кузнецова пришел к выводу ,что у них есть один существенный недостаток: регистр котла не имеет прямого контакта с кирпичем печи из-за воздушной рубашки. И не важно где котел в топке или в колпаке -суть одна. Печь протопили,кирпич нагрелся,перестали топить температура теплоносителя быстро падает.Вина тому воздушная рубашка.Хочу предложить на обсуждение такой вариант печи с котлом.Берем любую печь системы Кузнецова например ОВИК11-ЗК.Образно у печи имеется потолок.Делаем второй ,верхний колпак чтоб он омывал возможно большую площадь потолка печи.Ложим лист железа,по периметру опкладываем кирпичем на ребро.делаем типа короба.Укладываем внутри короба утеплитель по перимету кирпича на ребо .снова ложим кирич на ребро закрывая утеплитель.На лист железа укладываем регистр засыпаем его песком.Застилаем сверху утеплителем и закладываем кирпичем.
Получается что регистр лежит в верхней части печи в слое песка закрытый сверху как бы прямоугольной шапкой из утеплителя. И обложенный кирпичем.
Что при этом имеем: Затопили печь при открытой ЗЛХ в это время второй колпак прогревает верх печи и регистр с песком. Закрываем заслонку . прогревается вся печь. Кончили топить, тепло набронное печью поднимается вверх и медленно и долго отдается через песок регистру.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вс 26 Январь 2014, 10:26
Дополнительно ни кто не мешает установить регистр в первый колпак или топку. И соединить его с регистром на потолке печи снаружи. Я думаю лучше когда регистр в топке в постенке между первым колпаком и топкой и засыпанный песком.
Каляка - Маляка
Регион: Красноуфимск
Вс 26 Январь 2014, 11:11
| Сергей1234567 писал(а): |
| И не важно где котел в топке или в колпаке -суть одна. |
Сергей, это даже очень важно, если котел в топке то это не удовлетворяет требованиям И.В. Кузнецова
Цитата автора:
Размещение водяного теплообменника (холодного ядра) вне топливника.
Ознакомтесь с материалами на сайте автора:http://stove.ru/
А насчет недостатка, наверное вы правы.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вс 26 Январь 2014, 14:11
Да я имел ввиду,что не важно где регистр в топке или в колпаке они одинаково имеют воздушную рубашку, а это значит что при окончании горения дров температура теплоносителя резко падает.
Добавлено 15:38
Если взять отопительно варочную печь-камин ОВИК11-ЗК,то она прекрасна продуманна во всех отношениях,как и все другие печи И.В.Кузнецова ,за что ему низкий поклон.
Я например выбрал для себя ее модификацию ОВИК12-ЗК(жаль нет порядовки)- топка сбоку. Но у меня есть дальние комнаты, значит нужен котел для переноса тепла.
Возьмем раскаленный кирпич и положим на нее железную пластину,две секунды и она станет горячей.Теперь возьмем другую пластину и расположим ее на сантиметре от кирпича создав воздушную рубашку-пластина не нагреется, это ясно наверно всем. Вот что такое воздушная рубашка.
Добавлено 15:47
Получается,что сами печи Кузнецова очень хороши,но в котлах отбор тепла регистрами не эффективен. А ведь это очень важно. Ведь большинство домов имеют дальние комнаты ,второй этаж и т.д.Вот я и предлагаю- надо идти дальше к более эффективному отбору тепла. Здесь нам может помочь только песок.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вс 26 Январь 2014, 15:22
Если представить ,что регистр ,снимающий тепло после окончания топки находится на верху печи(как по описанию мной в начале темы),то снимается куча проблем.Не имея прямого контакта с огнем он ни когда не засаживается. меняя объем песка можно регулировать теплоемкость печи.Сделал раз и забыл.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 26 Январь 2014, 22:35
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пн 27 Январь 2014, 04:50
а без насоса не продавит систему.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пн 27 Январь 2014, 13:35
| Glass21 писал(а): |
| а без насоса не продавит систему. |
Интересно насколько батареи должны быть выше котла? И в случае смансардой или вторым этажем такой вариант пройдет под ЕЦ ?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 16:50
Чем больше разница, тем лучше. Для ЕЦ (естественная циркуляция) котел вообще в подвал опускают (по возможности). При правильном подходе, возможно всё. Ставте более конкретные вопросы, получите более конкретные ответы.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пн 27 Январь 2014, 18:41
| Геннадий Москва писал(а): |
| Чем больше разница, тем лучше. Для ЕЦ (естественная циркуляция) котел вообще в подвал опускают (по возможности). При правильном подходе, возможно всё. Ставте более конкретные вопросы, получите более конкретные ответы. |
Спасибо Геннадий! Вначале печь надо доработать, а потом буду про разводку думать и задавать вопросы. Решил .что в кирпичном котле должно быть два регистра. Один на время пока горят дрова(я решил в топку не большой, для скорости прогрева), второй в верху, как вначале темы описал. Я думаю ни чего лучшего больше не придумаешь.... В любом случае, еще раз спасибо!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 18:56
Ещё вам для работы мозга. ТА толщиной всего 15 см и площадью в комнату 6 на 6 м, будет 5,4 м3.
63.78 КБ |
1711 раз(а) |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пн 27 Январь 2014, 19:05
Геннадий, на схеме разные диаметры труб- Это так положенно делать? И куда в данной схеме правильно установить насос? Что дает термостат в этой схеме(думал что он трехходовой должен быть). Какой конструкции ТА вы предлагаете?
Rosoha
Регион: Челябинская область
Пн 27 Январь 2014, 20:06
| Ещё вам для работы мозга. ТА толщиной всего 15 см и площадью в комнату 6 на 6 м, будет 5,4 м3. |
Объясните чем вы мотивируете подобное усложнение конструкции отопления. Ведь самостоятельно без принудительно циркуляции она работать не будет. А это огромный минус. Для малоэтажного строительства. Исключаю конечно случай необходимости срубить бабки с глупеньких деток.
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 20:44
Это лишь схема. ЕЦ. Термостат условно. Котел достаточно мощьный и его подсоединение требует большого диаметра труб (2 дюйма). ТА монтируется в пол, и играет роль теплого пола (если есть такое желание). На радиаторы трубы несколько тоньше (1 дюйм). Далее на сами радиаторы 3/4.
"Rosoha" Почему ЕЦ не будет? Можно аргументы, пожалуйста.
Можно ли поставить ТА так? Считал на КЧМ 70кВт, при размерах 1150х500х1195 мм котла, и толщине ТА 500мм получим 1,65 м3 носителя.
66.08 КБ |
1284 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 21:09
А вообще поключение выглядит так.
46.06 КБ |
1608 раз(а) |
Rosoha
Пн 27 Январь 2014, 21:13
Я обязательно аргументирую свое заявление (Приведенные Вами схемы как я их вижу на своем мониторе работать без принудиловки не будут исключая один момент даже если вы уберете терморегуляторы совсем.) Но только если вы ответите на один мой вопрос. Вы на практике запускали хоть оду схему которую можете привести в пример? "Да или Нет" Сильно не задумывайтесь над ответом. Мне это нужно что бы понять с чего начать.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 21:18
Или так. 1. Дымоход. 2. Накладной термостат. 3. Твердотопливный котел.
4. Группа безопасности котла. 5. Электрический котел. 6. Теплоаккумулятор.
7. Трехходовой кран с эл. приводом. 8. Сепаратор воздуха. 10. Трехходовой смесительный кран. 11. Обратный клапан. 12. Накладной датчик. 13. Клапан подпитки. 14. Защита от сухого хода. 15. Расширительный бак. 16. Датчик уличной температуры. 17. Погодозависимая автоматика. 18. Комнатный регулятор. 19. Радиатор отопления. 20. Циркуляционный насос ГВС. 21.Трехходовой смесительный клапан II.
14.87 КБ |
1160 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 27 Январь 2014, 21:21
Да, только без ТА. У друзей помогал собирать, Сначала была ЕЦ, потом он переделывал на Принуд. А ТА в полу так и не осуществили. Его испугало такое количество носителя.
Rosoha
Пн 27 Январь 2014, 23:15
В случае с "система отопления аккумулятор пол 1.JPG" естественная циркуляция (ЕЦ)? Ограниченна участком котел - емкость тепло аккумулятора (ТА) (Наименьшее сопротивление системы)
Дальше придется ставить Насос причем не один, а на каждую батарею. Можно поставить один нагнетательный но при этом расширительный бак придется заменить на мембранный те. герметичный. иначе потеря теплоносителя из за разницы сопротивления системы и горловины расширительного бачка.
Можно увеличить эффективность системы в целом двумя способами:
1. Убрать из системы расширительный бак и часть теплоносителя.
Это позволит газифицировать оставшийся и заполнить паром любую систему пренебрегая гидравлическим сопротивлением.
2. Не врезать обратку в ТА а напрямую в котел. При этом можно будет забирать горячий носитель из ТА постепенно вытесняя горячий носитель охлажденным без перемешивания главное оптимизировать скорость и площадь рассекателя. Причем подмешивание производить в области отбора из ТА. Что в свою очередь позволит максимально долго использовать ресурс избытка перегретого теплоносителя.
Заметьте я специально не давлю никакими расчетами. Это бесполезно если вы их не знаете. И бессмысленно если применять по поводу и без.
Если вас не устраивает ответ то задавайте конкретные вопросы. Смогу отвечу.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вт 28 Январь 2014, 03:43
У меня ситуация к сожалению совсем другая:
1 дом(общая жилая площадь 96м.кв.)-пол по грунту, печь будет на полу стоять
2 крыша двускатная -мансарда планируется обжить
3 печь планирую типа ОВИК11-ЗК с регистром в топке и с регистром на потолке
На первом этаже надо обогеть туалет ,ванную,спальню.
На втором одну комнату.
Вот с такими данными можно организовать ЕЦ?
