Лари
Регион: Боборыкино
Вт 28 Январь 2014, 10:18
Большая русская печь с подтопком. Оба топливника подовые.
Вопрос про подтопок.
Можно ли регулировать тягу у подтопка задвижкой, если поддувало (их 2) не регулируемы и устроены в виде отверстий рядом с дверкой подтопка?
В нынешние морозы тяга зверская в подтопке и топлю с больше чем наполовину закрытой задвижкой, иначе тяга сильно гудит и горит белым пламенем
184.94 КБ |
811 раз(а) |
РОСЕН
Регион: Киев
Вт 28 Январь 2014, 13:44
| Лари писал(а): |
В нынешние морозы тяга зверская в подтопке и топлю с больше чем наполовину закрытой задвижкой, иначе тяга сильно гудит и горит белым пламенем |
На фото не видно этих отверстий, покажите их на фото. Тягу регулировать задвижкой можно, но это не есть "гуд", это нужно делать поддувальной дверцой, которой у Вас нет. Почему сделали именно так? Эксперимент ? Или бюджет не позволил приобрести дверку?
_________________ С уважением, Сергей.
Лари
Регион: Боборыкино
Вт 28 Январь 2014, 14:16
из муромских лесов дедок клал, второй год полет нормальный
вот только с регулировкой тяги не могу разобраться
и дедок без телефона, ехать к нему далеко
Там поддувало слева и справа от дверки
Левое прямо смотрит в топливник, а правое кирпич срезан под углом градусов 45.
каждое в размерах высота кирпича(7 см получается) на 3-4см.
Александр Володин
Вт 28 Январь 2014, 15:17
В наших краях раньше почти все печи так делали, тяга регулируется задвижкой.
Видел и такое: отверстия около дверки клинообразные и затыкаются тщательно подогнанными кирпичными клинышками, которыми можно и регулировать подачу воздуха и закрывать отверстия полностью, не хуже, чем дверкой.
Вт 28 Январь 2014, 16:26
Можно просверлить пару дырок в дверки по 10 мм будет подовое горение
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вт 28 Январь 2014, 16:53
| Безумный Печник писал(а): |
| Можно просверлить пару дырок в дверки по 10 мм будет подовое горение |
И затыкать их чепиками - при необходимости Шучу.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вт 28 Январь 2014, 17:00
У меня стояла старая подовая печь. Но отверстие для доступа воздуха было только одно со стороны петель дверки на уровне ее нижней части. И размер его примерно в два раза меньше Вашего одного. При растопке и в начале горения приоткрывал саму дверку. Заслонку не трогал. Печь хоть и стара была и с трещинками, но не дымила и грела отменно. Думаю, если излишек воздуха, можно заложить одно отверстие, оставив со стороны петель. Сначала просто кирпичиком без раствора.
РОСЕН
Регион: Киев
Вт 28 Январь 2014, 17:09
| Лари писал(а): |
каждое в размерах высота кирпича(7 см получается) на 3-4см. |
Коль так - тягу регулируйте задвижкой, а кирпичные клинышки, как подсказал A.N.Volodin, сделайте и ставьте их после протопки, чтобы после закрытия задвижки из топливника не шли запахи в дом.
Лари
Регион: Боборыкино
Вт 28 Январь 2014, 19:08
после закрытия задвижки запахов в дом никаких не идет
угли быстро чернеют.
я только до конца не могу понять, как понять, что я не улицу топлю?
Дом большой, печь, точнее подтопок топит 300 кубов воздуха (1 этаж).
В принципе справляется, температура колеблется 20-25град.
Но при минус 20 на улице приходится топить утром и вечером, днем перерыв между топками часов 6 и ночью столько же, 6-8ч. Иначе изба начинает остывать, живу постоянно. За сутки 5-6 закладок дров в морозы.
При 0 или небольшом минусе хватает двух закладок дров за сутки. При нуле можно топить даже тополем. В морозы ясень, клен, дуб, береза, последняя закладка ольха
научите, как правильно топить ее. Дрова в морозы "летят"
360.18 КБ |
784 раз(а) |
Лари
Регион: Боборыкино
Пт 31 Январь 2014, 15:49
А есть кто-нибудь, кто подобную печь топит давно?
Александр Володин
Пт 31 Январь 2014, 16:25
| Лари писал(а): |
| А есть кто-нибудь, кто подобную печь топит давно? |
Есть печи, подобные по внешнему виду, но внутреннее устройство может быть самым разным. Что представляет из себя Ваша печь, можно только догадываться. Подозреваю, что конструкция далеко не самая эффективная и не самая подходящая по мощности для такого дома. Как её ни топи, а дров кушает много и тепла даёт мало. Точно таких же размеров и подобного внешнего вида могла бы быть, например, "русская теплушка", а мощность её была бы несопоставимо выше.
Лари
Регион: Боборыкино
Пт 31 Январь 2014, 16:42
Да. Согласен, печник сам предлагал теплушку для такого дома
Русскую решили строить для истории, потому как еще год-два и все равно в доме будет газ, и только подтапливать ей, а так мебель). Но при наших подмосковных минусах зимой и редких морозах подтопок справляется вполне. Две кладки дров вечером и целый день тепло на след. день, если минус 5. А при нуле топлю часто через день
Лари
Регион: Боборыкино
Пт 31 Январь 2014, 17:02
а в целом есть какие то правила управления задвижкой у подтопка подовой печи?
с большой русской все понятно, там нех ничего задвижкой двигать, пока угли не сгорели
А с подтопком есть непонятки, потому как если сильно задвигать задвижку, на ней образуются капли конденсата, немного, но есть, значит температура дыма при входе в трубу недостаточно. Если в морозы топить с полностью открытой задвижкой, дрова горят "моментально", а пишут, что надо обеспечить максимально длительное время горения.
Я топлю так:
при растопке задвижка полностью открыта, дрова разгораются, наполовину задвижку закрываю (при морозе -20 больше, чем наполовину). При образовании крупных углей прикрываю еще. Разумеется, я понимаю, когда задвижку надо закрывать полностью.
А может пусть все горит с полностью открытой? Я иногда пытался понять, да при небольших минусах на улице разницы особой нет, а при морозах дрова жалко)
Александр Володин
Пт 31 Январь 2014, 17:22
Примерно так и регулируется. Есть ещё способ опеределения, насколько нужно прикрыть задвижку: прикрывается до появления дыма из дверки, приоткрывается до прекращения дымления, это вначале, потом прикрывается постепенно, в конце топки осторожнее: угарный запах не видим и не пахнет. А с полностью открытой всё время, это дрова на ветер.
Лари
Регион: Боборыкино
Пт 31 Январь 2014, 17:39
в конце топки вопрос:
может ли угарный газ поступать в избу, если труба немного еще приоткрыта, но уже по задвижке если судить щель на выходе в трубу 2-3см
тяга через поддувало в это время есть, проверял.
и заметил такую вещь, прикрывал одно поддувало под конец топки совком для золы, и если так и оставить совок и закрыть задвижку, то наутро из печи есть неприятный запах, которого не замечал, если поддувала все открыты вне топок
Александр Володин
Пт 31 Январь 2014, 17:57
если в поддувало воздух затягивает, значит и угар в трубу вытягивает. 2-3 см в конце нормально. А запах, возможно потому, что что-то потухло, но немного тлеет, чего допускать нельзя.
Лари
Регион: Боборыкино
Пт 31 Январь 2014, 18:15
а нормально, когда утром после вечерней топки разгребать золу и в ней красные угольки. В морозы например на них можно печь заново растопить, если их хорошенько разгрести и дров сухих кинуть, разумеется дав тягу печи
Александр Володин
Пт 31 Январь 2014, 18:20
Подовыми печами не пользовался, потому достоверно не знаю. Наверно, смотря какие угольки, раньше в русских печах в специальных закутках таким образом хранили огонь, видимо они остаются раскалёнными, но угар уже не выделяется. Страшнее недогоревшие головёшки, даже потухшие.
Чт 6 Февраль 2014, 15:22
ЕСЛИ У ВАШЕЙ ПЕЧИ НЕТ ОТОПИТЕЛЬНОГО ЩИТКА ТО У ПЕЧИ мала площадь тепловоспрятия.Если машине радиатор убрать и просто через шланг вернуть тосол обратно в мотор то двигатель заклинит.Есть ли в ВАШЕЙ ПЕЧИ РАДИАТОР А ПО ПЕЧНОМУ-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК? Без щитка печь неэффективно работает.Он отбирает тепло у раскаленных газов а потом отдает.
У деда из муромских лесов маленькая изба а для этого такая печь без оборотов
достаточна.
Лари
Регион: Боборыкино
Чт 6 Февраль 2014, 20:22
подтопок же есть
он же отопительный щиток
он с плитой
причем тут дед?
