Сергей
Гость
Ср 20 Декабрь 2006, 16:07
Уважаемые специалисты. К Вам вопрос. Достался мне вместе с садовым домиком камин.
ТТД вот такие.
Размер портала ш640 х в470, глубина 500, дымового зуба нет.
Дымоход - асбоцементная труба 200 мм, обложенная кирпичём, высота 6 метров, без дефлектора.
После растопки, весело так бодро горит, но в комнате ощущается лёгкий запах дыма, особенно это чувствуется если заходишь с улицы.
Когда открыта входная дверь на улицу, то всё нормально, но тепло всё улетает моментально.
Что делать?
Ломать жалко.
Владимир Жирнов
Чт 21 Декабрь 2006, 02:32
Вы сами же и ответили на свой вопрос....
Ему не хватает воздуха.
Наверно в доме пластиковые окна и т.д.
Сергей
Гость
Чт 21 Декабрь 2006, 09:26
Огромное спасибо за проявленый интерес к моей проблеме, а как решить то, сидеть с открытой дврью?
Как можно подать дополнительный воздух прямо в камин?
Есть ли какие варианты?
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 21 Декабрь 2006, 10:01
Камин всегда потребляет большое количество воздуха, и практически не греется массив, обогрев идет почти исключительно излучением. С учетом того, что устройство камина не соответствует нормам, то лучше, наверное, переделать его. Можно конечно попробовать поствить дверку.
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Чт 21 Декабрь 2006, 15:30), всего редактировалось 1 раз |
Vladimir Romanov
Чт 21 Декабрь 2006, 14:44
... или подвести воздух трубой с улицы. Правда, такая переделка может оказаться не дешевле полной перекладки всего камина.
Сергей Елисеев
Чт 21 Декабрь 2006, 20:04
в таком случае можно поставить клапан естественной приточной вентиляции. Слерлится отверстие в стене и ставится клапан. Даже при наличии кирпичной или бетонной стены такая процедура составляет 2часа максимум, при толщине стенки 900мм.
Пт 22 Декабрь 2006, 12:23
Сталкивался с этим. Камин был сложен отлично не знаю кем, но уровень работы меня потряс (лет 8 назад) Помещения комнаты оттдыха не более 6 кв. метров. Стеклопакеты. В парной железная печь. Когда печь топили, то воздух поступал из каминной трубы, то есть камин работать не мог и дымил при растопке. Пользователь женщина. В бане не было вообще вентиляции, считали, что проветривать можно и через открытие окна. Подвод воздуха к камину и в парную решил эту проблему, а ведь вызывали, что бы сделать новый камин, а старый сломать, так как его делал "плохой" печник.
Сергей
Гость
Пт 22 Декабрь 2006, 14:11
Спасибо за советы.
Поставить дверцу - вероятно подымиться температура в топке, а дымоход из асбоцементной трубы обложноой кирпичём, боюсь лопнет.
Пробивать дыру в стене - жалко.
Вариант такой - сам камин установлен на первом этаже, на бетонном перекрытии, снизу вентилируемый подвал с земляным полом - пробиваем отверстие равное по диаметру дымоходу через топку /колосники/ камина, плиту перекрытия и через подвал подаём воздух.
Пт 22 Декабрь 2006, 14:34
Просто так поставить дверцу в топку нельзя-камин перейдёт в режим печи и топка не предназначенная для такого режима может разрушиться (треснуть и т.д. в зависимости как она сделана)
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 22 Декабрь 2006, 16:21
Согласен. Фигню-с почти смолол-с... Надо было сказать: "Поставить дверцу, если конструкция топливника камина позволяет."
Пн 8 Январь 2007, 20:06
Подачу дополнительного воздуха к порталу камина можно так же осуществить через подполье (при его наличие ?)
В полу у камина вырезается сквозное отверстие, установить вентрешетку с регулиремым забором.
Второй вариант решения - установить дымовой зуб, сделав его из листовой нержавейки и прикрепить внутрь к кладке.
