 Совет по выбору печи и фундамента Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий_Ковров писал(а):
internet_pechnik писал(а):
...лучше забетонированной на глубину промерзания тумбы ничего нет
Момент. Я говорил о мелкозаглубленной тумбе на песчаной подушке.
и что мне теперь делать? ваш мзф сильно зависит от почвы, если мягкий грунт фундамент под тяжестью печи с годами просто сядет, опустится.Если глина-- его зимой приподнимет и весной опустит но уже не так как было. Если весной поднимется уровень грунтовых вод вообще капец будет.Подушка конечно несколько снивелирует ситуацию на радикально не изменит. МЗФ подходит больше к срубу где неравномерные усадки не так страшны и не так заметны. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы посчитайте давление на грунт... Я считал. У меня и дом и печка давят так же как я, стоя на 1 ноге с женой на руках. Даже на песке так могу стоять. Smile
Дом поднимает раньше печки, на 2см примерно печка становится ниже зимой. Вот почему нужны разные фундаменты.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин, я правильно понял,
Вы во всех работах делаете плиту 20 см.с двумя слоями арматуры 12той,
на песок или щебень,и все?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
У себя для дома сделал бублик 30см шириной и 60 по высоте и по 2 нитки арматуры сверху и снизу. Для печки - борона в основание и кубик с забутовкой 1,2х1х1,15м. Все на 30см песка, насыпанного на суглинок. Разделитель - ПЭ пленка.
На плите тоже дома строят, и печки.
Щебень не мог найти в свое время. Surprised
