esaul
Регион: смоленьщина
Чт 30 Январь 2014, 21:49
Уважаемые печники, хочу перебрать топку в печи.
Вопрос, могу ли я заменить старый красный кирпич на огнеупорный если да то какой раствор применить? Заранее вам благодарен за ответ.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 30 Январь 2014, 22:31
печь то двухконтурная была?,фото есть,(просто прихоть,или растрескалась)
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
esaul
Регион: смоленьщина
Чт 30 Январь 2014, 23:10
печь то двухконтурная была?,фото есть,(просто прихоть,или растрескалась) |
Да сей час самое время прихоть ублажать в мороз под тридцать. Когда печь единственный источник тепла в доме! Про контуры сей час не скажу. Внутри топки кирпич откалывается слоями боюсь если дело так пойдёт то до весны не дотяну! (печки лет восемь) Если надо фотку выложу познее.
Пт 31 Январь 2014, 09:03
Значит без футеровки - только красный кирпич.
esaul
Регион: смоленьщина
Пт 31 Январь 2014, 09:16
Владимир Солин писал(а): |
Значит без футеровки - только красный кирпич. |
Да голимый кирпич. У нас такие слова как футеровка печники не наверное и не знают. Почему хочу положить огнеупор длинная стенка печки подходит близко к стене дома (противопожарная безопасность соблюдена) и ремонт затруднительный, вот и хочу сделать на долго.
Пт 31 Январь 2014, 09:24
"надолго" (С) - это футированная через базкартон топка и перый опусной ДК (колпак, весь ярус)
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
vladimir-krestyanin
Пт 31 Январь 2014, 15:25
футеровку (шамотный кирпич)клеить на "мертель 28",с добавлением жидкого стекла,
8 931 303 07 37 |
esaul
Регион: смоленьщина
Пт 31 Январь 2014, 16:12
Уважаемые печники большое спасибо, что откликнулись на мою проблему и дали ценные советы!
Сегодня связался с мастером который клал мне печь (дай бог ему долгие лета) он категорически против перекладывать топку из огнеупора аргументирует тем что кирпич огнеупор не подходит по размеру и расширение у них разное.
Приведу размеры кирпичей
Красный огнеупор
Длина 248мм 251мм
Ширина 117мм 142мм
Высота 65мм 68мм
Получается что огнеупор шире на 7мм. Пилить болгаркой ему влом. За ремонт хочет 12 тысяч без материалов мне деваться некуда. Есть у меня самодельный отрезной круг поставлю на него алмазный круг и попробую снять разницу. За футеровкой и другими девайсами надо ехать в Москву а это 250 вёрст в одну сторону.
Олег74
Регион: Снежинск,Челябинская область
Вс 2 Февраль 2014, 19:09
Так если есть чем пилить ,то пили на пластинки по 1-1,5 см. и ими футеруй на состав предложенный выше.
Вс 2 Февраль 2014, 19:38
esaul писал(а): |
Красный огнеупор
Длина 248мм 251мм
Ширина 117мм 142мм
Высота 65мм 68мм
Получается что огнеупор шире на 7мм. Пилить болгаркой ему влом. За ремонт хочет 12 тысяч без материалов мне деваться некуда. Есть у меня самодельный отрезной круг поставлю на него алмазный круг и попробую снять разницу. За футеровкой и другими девайсами надо ехать в Москву а это 250 вёрст в одну сторону. |
чей то за огнеупор такой? купите с полсотню ША-8 и все.Максимум один кирпич будет длинноват в рядах
esaul
Регион: смоленьщина
Вс 2 Февраль 2014, 20:26
internet_pechnik Большое спасибо за совет!!!
Пн 3 Февраль 2014, 11:52
До весны далеко топи осиной и тополем.Не допускай перекала печи.Если плита есть на печи-перекрой слоем кирпича-меньше будет расход дров.А ккова конструкция печи?Ищи старый советский кирпич из СССР.оН В ПЕЧИ НАДЕЖНО БУДЕТ РАБОТАТЬ.
esaul
Регион: смоленьщина
Пн 3 Февраль 2014, 14:53
Фотки печи постараюсь выложить. Печь похожа на шведку заместо плиты камин, щит топиться с торца камин пристроен к щиту на втором этаже трубы соединяются в одну. Есть кирпич царских времён с разрушенной усадьбы но он весь разный по всем размерам. Господа а как будет жить кирпич красный с шамотным в одной кладки?
