nick_e
Регион: Бурятия
Чт 23 Январь 2014, 09:29
| Glass21 писал(а): |
| Ivan20051 Вы уже не раз говорите о ТА.Расскажите что это за зверь и с чем его едят. |
Ну вот наконец до меня дошло, что такое ТА!
Простыми словами тот же термос, в который мы закачаем нагретую воду (теплоноситель) , а когда нам требуется горячая вода - мы ее оттуда отбираем. Состоит теплоаккумулятор из внутреннего бака, сталь или нержавейка (ее больше используют в харчевой промышленности) специально обрабатывают их, внешне окрашенной стали. Дальше расположен теплоизоляционный слой из полиуретановой пены, (но это не единственная изоляция) . Благодаря этому устройству вода может оставаться горячей до 3-4 суток с минимальными теплопотерей 1-5 градуса в сутки.
И теперь когда до меня дошло, я понимаю, что можно прост сделать топку с дипломатом без всяких колпаков от которых в комнате с установленном котле будет намного жарче чем в комнатах с регистрами.
_________________ Из страны канальных печей....
| схема подключения тепло аккумулятора |
9.19 КБ |
12292 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 24 Январь 2014, 21:33
Да. Запас горячего носителя. Только подключается ТА и к обратке тоже. Котел в этом случае работает более на ТА чем на систему, и имеет мощьность достаточную для нагрева всего носителя за тот же период протопа(3-3,5 часа). После протопа берем горячий носитель из ТА .
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 28 Январь 2014, 09:47
Смотрю теплообменник в топке мне кажется у варианта 1 который сейчас в проект недостаточная циркуляция будет из-за расположения патрубков.
Посмотрите вариант 2, верхний патрубок получается будет проходить над хайлом, возможно его сделаю из того же материала что и стенки котла в топке (10мм сталь), чтобы не прогорел, дак вот можно так сделать или нет?
Будет как то влиять на тягу холодная труба над хайлом или нет?
61.73 КБ |
749 раз(а) |
63.71 КБ |
750 раз(а) |
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Ср 29 Январь 2014, 18:04
| nick_e писал(а): |
Будет как то влиять на тягу холодная труба над хайлом или нет? |
Циркуляция в обеих конструкциях будет недостаточна. А зачем сталь 10 мм? При 100 гр. она и так не прогорит.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 30 Январь 2014, 16:26
| ПётрКемеровский писал(а): |
| Циркуляция в обеих конструкциях будет недостаточна. |
Подскажите вариант где будет в самый раз.
А зачем сталь 10 мм? При 100 гр. она и так не прогорит. |
На всякий случай!
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Чт 30 Январь 2014, 17:29
| nick_e писал(а): |
На всякий случай!  |
Так я ж отправлял изображение в трех проекциях.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 3 Февраль 2014, 10:21
С какой бы стороны я не смотрел Ваш обменник не нашел где у него ни вход не выход.
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Пн 3 Февраль 2014, 14:09
| nick_e писал(а): |
С какой бы стороны я не смотрел Ваш обменник не нашел где у него ни вход не выход.  |
Так это уже по месту установки теплообменника.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 3 Февраль 2014, 16:10
меня именно это интересует потому как циркуляция от этого сильно зависит на мой взгляд
makronix
Регион: moldova
Вс 16 Февраль 2014, 23:13
| nick_e писал(а): |
| мне бы пару проектов котлов подкинул кто, а то я как ребенок без картинок не соображу!))) |
http://sdelaipech.ru/post/1209
вот такие теплообменники ставят в топку ,так называемые ,,дипломаты,,
| а это теплообменник -скелет |
60.68 КБ |
748 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вс 16 Февраль 2014, 23:20
при установке таких котлов имейте ввиду что процентов 40 тепла они будут забирать (не менее) ,есть смысл утеплить дом снаружи чтоб тепло не так быстро уходило...
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Сб 22 Февраль 2014, 19:58
как связано "при установке таких котлов имейте ввиду что процентов 40 тепла они будут забирать (не менее)" с "есть смысл утеплить дом снаружи чтоб тепло не так быстро уходило". В любом случае утеплённый дом лучше неутеплённого.
makronix
Регион: moldova
Вс 2 Март 2014, 10:48
| как связано "при установке таких котлов имейте ввиду что процентов 40 тепла они будут забирать (не менее)" с "есть смысл утеплить дом снаружи чтоб тепло не так быстро уходило". В любом случае утеплённый дом лучше неутеплённого. |
я имел ввиду что печь будет греть слабее с котлом , т.к. часть тепла будет уходить на прогрев теплоносителя в системе
ПётрКемеровский
Регион: Кемерово
Вс 2 Март 2014, 11:49
Так для того и котел в топке, чтобы забрать максимум тепла и передать его в систему отопления
