4х3,5 v6.png | ||
Размер файла: | 63.42 КБ | |
Просмотров: | 330 раз(а) | |
Валер писал(а): |
шамотный под топочной, вам так золу не выгрести |
100_4799.JPG | ||
Размер файла: | 23.36 КБ | |
Просмотров: | 346 раз(а) | |
Валер писал(а): |
ну да, минипандус. Яб вообще скосы вкруговую , чтоб в углах головёшки не завалялись.
Инструменты-Плоскость сечения, кликаете на нужной стеночке, а потом при помощи Переместить сдвигаете эту плоскость дальше-ближе. Удалить-клавишей Del |
-1.jpg | ||
Размер файла: | 113.45 КБ | |
Просмотров: | 329 раз(а) | |
Vladimir-spb писал(а): |
Посмотрел проект мельком. На мой взгляд стало лучше... Но..
1. Внутренний красный каркас у вас практически не перевязан с внешним. Это плохо не только с точки зрения жесткости , но и элементы перевязки улучшают теплообмен между внутренним и внешним контуром. 2. Выпуски в пол кирпича у вас остались, как например в 24 ряду. Ну обломиться там эта половинка и что дальше.. . Тем более что сделать там выпуски в четверть вполне реально. 3. По ХК вполне можно сделать насухо лежащим на выпусках. Двигая кирпичики пода можно будет делать различные размеры и положения окон для выхода ДГ в ХК. 4.Можно сделать опору футеровки на выпусках из внутренней красной стенки. Только и заднюю стенку тоже надо на что то опереть. Это разгрузит нижние элементы топки позволит уложить их насухо. И тогда можете менять конфигурацию низа топки хоть два раза в день. Можно и колосниковую собрать.. можно и подовую . И место для каналов ВВ там найдется при желании. Ремонтопригодность и вариативность 100% . |
4х3,5 v6.2 SK v8.rar | |||
Скачать |
Название файла: | 4х3,5 v6.2 SK v8.rar | ||
Размер файла: | 376.07 КБ | ||
Скачено: | 148 раз(а) |
jackond писал(а): |
Хочется конечно КР под углом сделать |
Машков Владимир писал(а): | ||
Это еще зачем? |
jackond писал(а): | ||||
Пока еще решаю делать так или нет. Валера,фотку чуть выше выложил , там КР под углом, то есть от дверцы к задней стенке вверх. Не помню сейчас источник инфы, якобы для лучшего обтекания воздухом топлива. Да и здесь на форуме, вроде была тема обсуждения |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Вы на сопротивление ДГазам, хотя бы 9 см. ширину хайла сделайте...
И, почему 10,5... разве - не ША на ложок? А там 11,5, либо 12... |
1.JPG | ||
Размер файла: | 30.38 КБ | |
Просмотров: | 312 раз(а) | |
jackond писал(а): |
просто понять если делать 50% от 270 кв.см ЖС КР, суммарное сечение хайл = 135 кв.см. ( по 67,5 - 2 шт) вот главное стоит ли отталкиваться от этой цифры? |
А эта странная цифра откуда взялась, я имею в виду 50% от кж ср? |
Вот поэтому и задал вопрос, так как чувствую , что-то недопонял. Перечитал всю тему, и понял что слегка запутался . Значит ошибся я Сечение хайл должно быть 1/3 от установочного размера КР, то есть равно получается ЖС КР. Так что буду править. и общее сечение хайл буду подгонять под 270 кв.см |
Андрей_Алексеевич писал(а): | ||||||
Общее сечение, площадь 2-х симметричных хайл, м.б. и на 10-15 % больше, но точно - не меньше ЖС КР. |
