 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не сделать дополнительную приточку воздуха в парную, то печь на вторичке будет "задыхаться"
- при чем здесь парная, если вторичка подается с фасада через верхнюю сажную
тем более непонятно почему в парной надо открывать форточку
Или получается, что через верхнюю сажную заслонку воздух подается и в топливник и в парную по транзитному каналу подогрева воздуха.
Тогда опять не понятно... принцип конвекции "где взял туда верни" не соблюдается, т.к. забор с топочной, а выброс в парную ...
Не рационально и запутанно для пользователя.
*у вас воздух "гуляет" в зазоре между шамотом и облицовочным кирпичом
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверца для подачи ВВ находится в парной. Когда печь работает на одной вторичке открываем дополнительно "транзитные" лючки,
чтобы воздух брался из КО, а не из герметичной парной.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.о. для того что бы прекратить подачу вторичного воздуха надо сходить в парную и закрыть нижнюю дверцу. При этом можно оставить открытыми верхнюю в парной и верхнюю с КО для поступления теплого воздуха с шамотного сердечника в парную. Думаю в этом случае поток будет не эффективен, поскольку надо держать для этого открытой дверь в парную для "замыкания" потока.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2013, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
поток замыкает труба...печь же работает и задвижка открыта.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поток газовый и воздушный (конвекционный) немного разные вещи.
Ну да ладно, спс за диалог.
Свое мнение я высказал двумя постами выше.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Июль 2013, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
...Внутрянка ниже на фото....
Спасибо за фото.
Мне понравилось решение с фасонными отверстиями подачи ВВ, вот если бы и те круглые отверстия, тоже сделать наклонными к колоснику: http://www.forumhouse.ru/useralbums/156664/view-image
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь периодического действия, облицовка выполнена из нашего Кирово-Чепецкого кирпича. Эконом-вариант. Smile
Банная печь периодического действия.
 Размер файла:  92.14 КБ
 Просмотров:  1258 раз(а)
Банная печь-каменка. Вес закладки 300кг.
 Размер файла:  87.55 КБ
 Просмотров:  1324 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь для парной 33м.куб. Вес заряда в каменке 850 кг.
Использованные материалы: кирпич ЛОДЕ, Костромская смесь, печное литье SVT.
Банные печи
 Размер файла:  182.9 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
Банные печи
 Размер файла:  158.69 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
Банные печи
 Размер файла:  163.96 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр растолкуй по первым фото эконом в чем только на по цене за КЧ кирпич или внутрянка облегченная? А так все супер с дизайном Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эконом по материалам и по работам.
Да и по конструкции попроще...быстрее возводить. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно с материалом наверно и чугун убрал а конструктив за счет чего облегчился ВВ УБРАЛ ? АРМИРОВКУ СЕТКОЙ ? БОНДАЖ ИЗ УГОЛКОВ ? ЧТО ТО ЕЩЕ Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, что там можно упростить, кроме кирпича.
Шалагин модернизировал печь под себя и уже строит их под новым названием - своей торговой марки. Вот только непонятно, что он их пытается всунуть в тему печей Кузнецова?
Ничего там не упрощено, кроме кирпича с заменой на КЧ. Плюсом будет по работе внешний дизайн. В общем то на то...
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений спасибо растолковали наверно в тему закинул как изначально от первоисточника модернизация типа Бик .
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2016, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только сейчас заметил ссылку на фотке.Похоже скоро Саша перестанет сам строить печи Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2016, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша -уже давно строит печи , исходя из - собственного опыта
Печь - это душа дома!!!
Twister526
Регион: Малмыж
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2017, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят я у Вас тут новичок. Строю бани 12 лет. Ставил в бани всегда железные печки. Очень хочу перейти на кирпичные. Заинтересовали печи Кузнецова. Кто что посоветует? Меня интересуют небольшие печи, компактные. Бывает размер парной 2.5х2 метра всего. Заранее благодарен если посоветуйте куда смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2017, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Twister526 писал(а):
...посоветуйте куда смотреть.
На сайт Кузнецова например...
Twister526
Регион: Малмыж
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2017, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]На сайт Кузнецова например...[/quote]
Не нашел там схемы кладки небольшой печи для бани. Одни большие. Понравилась печь БИК 4, но схему не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июнь 2017, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Понравилась печь БИК 4, но схему не нашел.
Тогда попробуйте обратиться к самому автору(на сайте есть контактная информация)...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строить печи - это очень интересная работа! Особенно люблю банные печи Smile
https://www.youtube.com/watch?v=iWDbGrLam6o
 Размер файла:  115.11 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
Банная печь
 Размер файла:  119.78 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
Банная печь
 Размер файла:  118.13 КБ
 Просмотров:  496 раз(а)
Банная печь
 Размер файла:  172.58 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 21 Январь 2018, 21:50), всего редактировалось 1 раз
