Чт 21 Декабрь 2023, 10:04
tuomob писал(а): |
1. Перегородки КК за печкой сделаны лёгкими и легко "поднимаются" в направляющих.
3. Тут вопрос симметричности и красоты. |
Понятно...
Но вот зачем взяты полоски металла? А не цельный лист?
Который надо тоже, кстати, на раствор положить...
150.92 КБ |
13 раз(а) |
Чт 21 Декабрь 2023, 10:05
Чт 21 Декабрь 2023, 10:07
Юрий Хошев писал(а): |
tuomob писал(а): |
Понятно...
Который надо тоже, кстати, на раствор положить... |
Полосы нержавейки нашлись в наличии
И даже лучше, чем целый лист. Никак не мешали класть кирпич поверх.
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 21 Декабрь 2023, 10:14), всего редактировалось 1 раз |
Чт 21 Декабрь 2023, 10:12
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Изумительно "стыкуется" при швах 5 мм. |
То, что пространственно "стыкуется" - это понятно.
Но ведь печь при этом поднимается (хорошо, что не под потолок :D )...
*При чем тут толщина швов? |
Не о швах в посте, а об аналогичном решении КК за печкой к стене. |
Я не понял, о чем речь...
Чт 21 Декабрь 2023, 10:19
tuomob писал(а): |
Полосы нержавейки нашлись в наличии :) |
Вообще говоря, мне как обывателю нравится идея тонкого металла в кирпиче для газоплотности.
Помнится, Миркис что-то об этом когда-то говорил (о колпаке?).
И печник, кажется, из Пскова (? от Кузнецова тогда) предлагал оцинковку между шамотной футеровкой топки и кирпичной обкладкой совместно с картоном....
Выдержит ли оцинковка кислые дымовые газы? Или обязательно нержавейку? Ферритную или аустенитную? Может медную фольгу?
Чт 21 Декабрь 2023, 10:22
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Но ведь печь при этом поднимается (хорошо, что не под потолок )...
Я не понял, о чем речь... |
Вид снизу в проекте.
491.58 КБ |
15 раз(а) |
Чт 21 Декабрь 2023, 10:25
tuomob писал(а): |
Полосы нержавейки нашлись в наличии |
Выдержит ли оцинковка кислые дымовые газы? Или обязательно нержавейку? Ферритную или аустенитную? Может медную фольгу? |
Решение простое: не надо "показывать" оцинковку дымовым газам. Спрятать за кирпич.
А вот зачем совместно с базкартоном - не понимаю смысла.
Для газоплотности, когда пространство за шамотом используется как калориферный канал?
Делал такое один раз. Калориферный канал между шамотом и красным. Этот "шанец" только с одной стороны (сзади тоже вход есть)
145.02 КБ |
12 раз(а) |
155.46 КБ |
8 раз(а) |
262.25 КБ |
13 раз(а) |
230.82 КБ |
17 раз(а) |
Чт 21 Декабрь 2023, 11:22
tuomob писал(а): |
Вид снизу в проекте. |
Где 5 мм?
Vad
Чт 21 Декабрь 2023, 11:36
По шанцам мнения разные.
Для Колчина - это пылесборники. И вредный подъем горячей зоны печи вверх.
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=20337#20337
Для Вас - это каналы подачи воздуха в запечное (пристеночное) пространство.
У третьих - это не допустить уход тепла вниз в подполье (но тогда и холод подполья может проникать в дом). |
Мне кажется, шанцы - хорошее решение. Не всегда возможное, но хорошее - всегда. И гигиенически, и теплотехнически.
Прогрев ниже, меньше лишняя масса, чистить не слишком сложно и долго...
Чт 21 Декабрь 2023, 11:44
tuomob писал(а): |
1. не надо "показывать" оцинковку дымовым газам. Спрятать за кирпич.
2. зачем совместно с базкартоном - не понимаю смысла.
3. Для газоплотности, когда пространство за шамотом используется как калориферный канал? |
1. Если швы футеровки потрескаются, то дымовые газы всюду распространятся.
Кстати, у меня в буржуйке шамот насухо положен и на дне, и на стенах. При растопке влага на металл садится, металл ржавеет.
2. Тогда еще базкартона наверно и не было. Клали просто картон (выгорающий) для образования зазора (для обеспечения подвижности).
3. Нет. Об этом я даже не заикался. Там само собой вопросы проблематичные, решения не надежные, как мне кажется...
Для сквозных воздушно-конвективных каналов металлические трубы нужны, наверно. Что там Владимир Питерский делал, не помню...
Чт 21 Декабрь 2023, 11:57
Чт 21 Декабрь 2023, 12:00
Vad писал(а): |
Прогрев ниже, меньше лишняя масса, чистить не слишком сложно и долго... |
Бывает, что и металлические печи на высоких ножках делают...
Чтоб не наклоняться. :D Но ведь и дно там горячее делают.
В этом плане меня правый нижний угол смущает...
146.5 КБ |
15 раз(а) |
Чт 21 Декабрь 2023, 14:08
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 21 Декабрь 2023, 17:50
Vad
Чт 21 Декабрь 2023, 19:08
Чтоб не наклоняться. Но ведь и дно там горячее делают. |
Видимо, идеальную внешнюю аэродинамику любой печи даст форма горизонтального цилиндра.
Да и по излучению выйдет вполне, и по гигиене.
Интересно, почему не складывают лежачие кирпичные трубы по следам буржуек из газовых баллонов, что популярны по всему миру уже десятки лет подряд...
Vad
Чт 21 Декабрь 2023, 19:16
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Шанцы актуальны... |
Я вижу главный плюс шанцев в том, что стальной лист, излучающий вниз, позволяет решить нижнюю часть печи без лишней массы и притом очень активной: всё-таки пыль на потолок садится минимально, поэтому, в принципе, этот лист можно делать довольно горячим... если его удобно протирать.
А внизу - теплонакопительная плита хоть из керамики, хоть из бетона...
И аэродинамика... слёту не вспомнил, кто и где об этом писал (вроде немцы какие-то или скандинавы), но шанцы улучшают конвективный теплосъём не только сами собой, но и с нижней части вертикальных стенок.
Пт 22 Декабрь 2023, 10:28
За счёт РАЗНОуровневых подвёрток шацев (такое тоже возможно и успешно практикуется :cool: ) возможно перенаправление потока нагретого воздуха в помещении "по ходу потоков", а не "[b]а бы как придётся".[b] |
Что такое "подвертка шанца"?
Вы просто напротыкали массив горизонтальными воздушными каналами?
И как Вы направили потоки именно в помещение (то есть куда?)?
Пт 22 Декабрь 2023, 10:31
Красивые...
Но ведь не герметичные, как мне кажется. Прихвачены точечно сваркой и всё?
Ну а как насчет горизонтальных по всему "лицу" печи? Как у Андрея Алексеевича?
Пт 22 Декабрь 2023, 10:35
Vad писал(а): |
Я вижу главный плюс шанцев в том, что стальной лист, излучающий вниз, позволяет решить нижнюю часть печи без лишней массы и притом очень активной |
Шевяков по "нижнему шанцу" еще дальше пошел - дымовые газы туда пустил...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 22 Декабрь 2023, 10:51
Красивые...
Ну а как насчет горизонтальных по всему "лицу" печи? Как у Андрея Алексеевича? |
Если бы они были не герметичные, то я бы уже давно от дыма задохнулся. Герметичность достигается качественной профтрубой. Любая лишняя сварка это потенциальный прожиг и негерметичность. Поэтому все собрано в пакет с минимальным применением сварки. По периметру пакет естественно уплотнен в прилегании с кирпичом.
По лицу печи есть также небольшой обычный конвектор. Но все руки не доходят наварить на поверхность рубашку оребрения.
120.49 КБ |
14 раз(а) |
