Вт 2 Октябрь 2007, 18:18
Печь красивая. Мне нравится.
Вт 2 Октябрь 2007, 18:19
Да разве это не конвективная печь. Судя по решёткам ??? Опишите если не сложно конструкцию печи.
wprilepski
Регион: прага
Ср 3 Октябрь 2007, 10:07
Обычная теплоемкая печь.Конвективная система комбинированая.
254.39 КБ |
1917 раз(а) |
Ср 3 Октябрь 2007, 16:37
Понятно. В какой проге чертите ? Какова масса печи ? Для севера наверное маловато будет.
wprilepski
Регион: прага
Чт 4 Октябрь 2007, 10:43
[/url]http://www.3dnews.ru/software-news/google_sketchup_pro_6_prostoi_3d_redaktor/
Google SketchUp Pro 6: простой 3D-редактор, но очень эффективный.
Толщина стенок печи 150 мм.Приблизительный вес 3000кг.
Кванин Сергей
Регион: орел
Чт 4 Октябрь 2007, 17:15
Изразцы сами делаете или покупаете серийные? Или на заказ?
И если не секрет как вы делаете их примыкание к дверце? Существуют специальные или просто срезается часть румпы? Я видел, а точнее расковырял изразцовую печь в доме под снос, что часть румпы спилена (стесана), а кирпичная кладка имеет выступ в который вмонтированна рамка дверцы. Через два дня пришел с фотоаппаратом, и нашел ровную площадку. Так что эскизы придется рисовать.
_________________ декоративная керамика в Орле 89202864771
wprilepski
Регион: прага
Пт 5 Октябрь 2007, 21:39
сам делаю,сам.Иногда изр изготавливаю на размер как на фото, ,инода потом опиливаю ,уже готовые.Крепление может быть ,как за румпу,так иза кирпичи.Между изр и дверкой обязательна несгораемая ,упругая покладка.ТОлщина 3-5 ммю
186.95 КБ |
1475 раз(а) |
Кванин Сергей
Регион: орел
Чт 22 Ноябрь 2007, 01:09
Последнее мое произведение, но не изразец.
19.63 КБ |
1452 раз(а) |
Парамоша
Вт 26 Февраль 2008, 00:03
Андрей Волин писал(а): |
Кратности кирпичу, при работе с изразцами не замечал. Скорее кирпич под изразцы приходилось подгонять по длине. Работать приходилось с Вылковысскими, Челнинскими и Гжельскими изразцами. С импортными не работал.
Керамику со сталью состыковать сложновато из-за значительной разницы коэфициента теплового расширения. Тепловой зазор надо оставлять. |
Уважаемый брат во тепле Андрей
не будете ли столь любезны выложить контакты указанных
изготовителей изразцов
Сообщество бутет Вам весьма признательно
Андрей Волин
Регион: Казань
Пт 29 Февраль 2008, 08:07
Парамоша
Пт 29 Февраль 2008, 11:49
Брат во тепле Андрей премного Вам благодарен
Дмитрий Смирнов
Сб 20 Март 2010, 13:58
вот такие изразцы производят у нас в г.Самара
35.25 КБ |
1262 раз(а) |
49.98 КБ |
1316 раз(а) |
Январь
Регион: Самара
Сб 20 Март 2010, 17:25
И еще в Самаре
126.08 КБ |
1297 раз(а) |
vova230
Ср 24 Март 2010, 01:06
Примыкание к дверке получается идеальным, если изразец по высоте соответствует высоте дверки и укладывается в это высоту кратное количество раз 1,2,3. Это позволяет обойтись без подпила изразца. Беда только в том, что разные производители дверок делают дверки разных размеров.
Дмитрий Смирнов
Сб 24 Апрель 2010, 10:10
Керамические вставыши. С их помощью самая обычная печь, может выглядеть как картинка. Эти вставыши не будут сильно влиять на удорожание печи.
82.76 КБ |
1142 раз(а) |
Сб 24 Апрель 2010, 12:54
Дмитрий, привози на семинар, куда нибудь пристроим
Сб 24 Апрель 2010, 21:56
Дмитрий Смирнов писал(а): |
Керамические вставыши. С их помощью самая обычная печь, может выглядеть как картинка. Эти вставыши не будут сильно влиять на удорожание печи. |
Интересное название "вставыши" Сразу понятно их надо вставлять. Я бы с удовольствием такие в печи вмуровывал.
Борис Ильич
Регион: Красноярск
Пн 2 Август 2010, 18:11
Я занимаюсь изготовлением каминов, печей от нуля до дыма. Расчитываю печь , расчитываю изразцы (в том числе под дверцы выбранные заказчиком), делаю модели, формы, формую изразцы, обжигаю их, произвожу монтаж изделия целиком. Изделие после монтажа просушивается...медленно. Мною была замечена такая особенность : чем медленне разогревается печка до рабочей температуры тем меньше трешины между изразцами, дело в том что КТР керамики 1% кирпич в топке или дымоходах уже нагрелся,а облицовка еще холодная соостветсвенно появляются трещины. Смотря на "тело" печи трещины появляются в первую очередь вокруг топки или первого дымохода и не появляются во 2 и 3 дымоходе даже когда температура печи выровнялась.
_________________ мой сайт камин-красноярск.рф
я на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/pechnik
53.76 КБ |
1287 раз(а) |
Виктор Д
Вс 24 Октябрь 2010, 15:36
Евгений Колчин писал(а): |
наверно как то так .. |
Евгений, конечно путаете, конструкцию этой печи разработал Копаев Владимир, кафельную облицовку этой печи разработала компания "Гленрич" совместно с Копаевым Владимиром. Устанавливал эту печь Копаев и Быков. Кафель для этой облицовки произведён в Германии, производитель "Jasba", компания "Гленрич" эксклюзивный представитель в России. Взоров к этим Изразцам никакого отношения не имеет. Если Вам интересна эта тема с огромным удовольствием постараюсь ответить на Ваши вопросы.
Вс 24 Октябрь 2010, 16:41
Спасибо Виктор, исправил в предыдущем сообщение оплошность с производителем.
Будем рады информации по хорошим и качественным изразцам, тем более эта тема все чаще будоражит сердца россиян
