 Нужен совет по приточке камина Следующая тема
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем!
Ситуация следующая перед Новым годом в новом доме сложили камин, делал печник со стажем.
И так камин постоял просох начали топить и получается когда в доме закрыты все окна камин дымит, как только открываешь окно все нормально не дымит тяга есть, но зимой это не вариант помещение остывает моментально. Говорил печнику что нужна приточка тот говорит за 30 лет никогда не делал приточка камину не нужна, надо говорит трубу выше делать. Но я думаю дело в приточке, так как с открытым на проветривание окном все работает.
Пробовал ставить вентилятор на приток труба 100мм и вентилятор с улицы для проверки все равно дымит, только открываешь окно все в норме.
Камин на фото высота трубы 4 метра от потолка+ до потолка 1,5 где то. Площадь комнаты 30 м2
Камин открытый может проблему эксплуатации зимой решит стеклянная дверь на портал и приточный вентилятор с подогревом воздуха на 125 м3/ч у нас в продаже есть.
Нужен совет профи по данному вопросу. Спасибо! Фото прилагаются
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Bubabu писал(а):
...Нужен совет профи по данному вопросу. Спасибо! Фото прилагаются
Вентилятор не нужен, если для того чтобы не дымило достаточно щели проветривания.
Камин сделан неправильно, дверка со стеклом может спасти положение...
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь, что и стеклянная дверка не поможет. Нужно постараться и все-таки организовать приток в. извне.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он же сообщал, что с притоком в доме холодно становится...
Уже сто тыщ раз обсуждалось, что в нашем климате открытый камин бесполезная вещь...
latif888
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь уже установлена решетка-жалюзи и вопрос с выхолаживанием помещ. не стоит. Надо - открыл, не топишь - закрой. Исправный камин не такая уж и бесполезная штука, это ты, что-то погорячился.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него во время топки становится холодно в доме.
И это обычное дело, т.к. для работы даже очень исправного открытого камина, требуется довольно большая подача воздуха в помещение(в сам камин подавать бесполезно, задымит), и при малейшей попытке ограничить подачу воздуха, начинается дымление. Поэтому то я и заметил, что в качестве отопителя, камин в нашем климате не подходит, тем более в климате Красноярска...
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 04:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вентиляция не перетягивает?
latif888
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шура"]
latif888 писал(а):
в сам камин подавать бесполезно, задымити при мале.
Ерунда какая-то...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только если принудительная...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="latif888"]
Ерунда какая-то...
Вот именно...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столкнулся с подачей воздуха для горения камина в герметичном помещении, повезло что стройка серьезная и собралось много специалистов, в том числе и вентиляционщики.
Так вот, по их рекомендации, достаточно 100 мм. трубы. Вывел в активную зону горения, забор воздуха с улицы, через теплые полы, на улице заслонка с эл. приводом.
Камин под облицовку.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
...Вывел в активную зону горения, забор воздуха с улицы, через теплые полы...
И как результат?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Результат нужно ждать, минимум полгода. Дом еще строится.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я считаю, что в данном случае, подводка воздуха извне в "активную зону горения" может стать причиной дымления камина, ведь бездымная работа открытого камина обеспечивается достаточным потоком воздуха из помещения через портал в камин, а тут получается делается обходной путь для воздуха.
На мой взгляд, приточку надо делать не в сам камин а просто в помещение и совсем необязательно рядом с камином.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если приточку делать в помещение то будет холодно... А приточки в топку нормально работают... Посмотрите тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7162
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего они не работают...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем разница? Если есть разряжение от трубы, то приток может быть откуда угодно, даже из самой трубы.
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же писал что пробовал трубу 100 мм через стену иеще и вентиляторов с улицы давил все равно дымит, только окно на проветривание откроешь не дымит. Но холодно зимой. Может со стеклом меньше воздуха потреблять будет. Дымовой канал 250*250мм.
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я печнику говорил давай мол в зольник выведем или через стенку камина- НЕ надо говорит ничего дымить не будет вот и вышло(((
Две прриточки по 100 мм ставить По бюджету 45000руб дороговато выходит((((
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто приточку с подогревом воздуха ставил поделитесь опытом!!!
