Пт 25 Ноябрь 2016, 09:05
Максимум пологою арку делать стрела подъема 7 см швы будут минимальные виде треугольников внизу 2-3 мм верху 1.5-2 см с учетом высчетоной наклона и и запилиных крайних пяток . А так новичку за арки браться не вижу смысла скорее всего косячно может выйдет глаз потом будет резать сделаете проще но надежно типа балки сборной или на уголках в внутрь.
Пт 25 Ноябрь 2016, 15:22
вот типа такой балки, ну если очень хочется кругленького
9.22 КБ |
44997 раз(а) |
Пт 25 Ноябрь 2016, 18:37
| Константин СПб писал(а): |
| Валер писал(а): |
| арка там разопрёт стенку |
Спасибо, Валера.
Товарищ сделал этим летом -пока стоит...
Боязно конечно, если рухнет ..Будут еще мнения по арке?3169 |
а че просто уголок положить мешает? если 75-й то его и не видно вообще
Константин СПб
Пт 25 Ноябрь 2016, 19:34
Спасибо, парни.Ежели уважаемое общество против арки -супротив мнения, "не попру". Действительно, проблемная арка ...и так и сяк Думал, встроить(крепости бы придало) ее в заднюю стенку дополнительно, но похоже, буду делать, как у интернет печника -чистенько и уголки глаз "не режут". Уголок, покажите пожалуйста ,как расположен? На фото не видно.
Валера, спасибо за схему балки, но так виртуозно выпилить я не смогу, а коряво не хочется -смотреть будет больно
ps
Голову, с этой аркой "сломал", а морозы приближаются Для первого раза, не плохо бы и печь просто закончить.
Пт 25 Ноябрь 2016, 20:51
Под уголок ещё заложить лист зеркальной нержавейки вообще секс будет.Ни уголка не видно и красиво
Константин СПб
Пт 25 Ноябрь 2016, 22:19
Сб 26 Ноябрь 2016, 08:22
да именно. Тоже вчера в этой теме побывал, искал фото, )
Но лучше делать по проще, функционалу не добавит, а возни... На уголок. Эт я вам как собрат-новичок говорю.
Сб 26 Ноябрь 2016, 08:59
концы уголка которые в кладке мотаните базальтом, для расширения. и я б чуток по длинной стороне кирпичики подрезал, там полка уголка тостая, шов раздвинется, хотя на боковой стенке можно и так.
Константин СПб
Пн 28 Ноябрь 2016, 17:12
internet_pechnik, покажите, пожалуйста, как у вас уголок в перекрытии расположен?
Savinoff
Регион: Рыбинск
Чт 15 Декабрь 2016, 16:51
Вопрос автору темы: Печь достроена? Запущена? Продолжение либо фото будут?
Константин СПб
Пн 19 Декабрь 2016, 18:54
Печь запустил вчера, в режиме просушки. Эмоций нет...почти полтора месяца..около 5 тонн изделие.Одна труба из кирпича +- 5 метров получилась.1000 кирпичей на печь и трубу +шамот. На трубу с выдрой не решился -сделал из оцинковки кожух. На последних сотнях кирпича и шов приличный получаться стал 3-5 мм и рука "набилась"
осталось ппр у стен сделать по методу Колчина Евгения -"труба из жести с забором внизу и выходом сверху" и проход перекрытия оформить -сейчас там баз картон и нержавейка.как то так.
PS
на варочной плите жарю шамот на соли на закуску
234.18 КБ |
643 раз(а) |
170.86 КБ |
877 раз(а) |
227.97 КБ |
975 раз(а) |
Константин СПб
Пн 19 Декабрь 2016, 20:01
PS
на варочной плите жарю шамот на соли на закуску  |
Читать "шамот И соль на закуску"
Пн 19 Декабрь 2016, 21:43
с первым дымом. Коту вроде нравится
Константин СПб
Пн 19 Декабрь 2016, 22:22
Спасибо, Владимир!Печь достроил.....
Спасибо, Владимир.Дострою печь -с меня Hennessy.Серьезно.  |
отмыли уксусом, сейчас думаю чем покрывать ...понравился по отзывам атом колор ,но он бесцветный.
Константин СПб
Чт 22 Декабрь 2016, 19:37
покрыл "атом колор". субъективно, стало лучше.БоХаче
235.78 КБ |
948 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Чт 22 Декабрь 2016, 19:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Чт 22 Декабрь 2016, 19:54
для человека первый раз делающего печь достойная работа прямое перекрытие ниши дублирующие вышло не хуже арки
Константин СПб
Чт 22 Декабрь 2016, 20:00
| Безумный Печник писал(а): |
| для человека первый раз делающего печь |
Да, моё "мастерство" можно проследить по швам кладки:-)))первые метры -как бык пос.ал))) Спасибо, Печник, за оценку.
| прямое перекрытие ниши |
Два ,два перекрытия
имхо
Реально тяжёлый труд и он стоит тех денег, которые озвучивают печники.
218.68 КБ |
921 раз(а) |
