 Советские СНиП по кладке печей Следующая тема
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Январь 2026, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про выпечку и нагрев воды в кастрюле на плите в
ГОСТ 33014-2014
(EN 12815:2005)
Межгосударственный стандарт
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Требования и методы испытаний.
Да, видел упоминание это ГОСТа на форуме. Готовность тоже палочной проверяется, а вот степень румяности - сравнивая со шкалой, без блескомера ).
Спасибо, Евгений Викторович!
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2026, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Отопительный СНиП 1975 (с впервые включенным печным отоплением) много раз потом перерабатывался и существует поныне в видоизмененном виде СП 60.133300.2020.
Да, и ему предшествовал СНиП II-Г.7-62. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. Строительные нормы и правила, часть II, раздел Г, глава 7" (утв. Госстроем СССР 28.05.1963).
Обратил внимание на такое требование в "СНиП II-33-75*. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 33. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
«На дымовых каналах от печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а от печей, работающих на угле или торфе – одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм». (п. 18 Приложения 7).
Практически дословно данное требование осталось в Белорусском СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (последнюю действующую редакцию не знаю, могу ошибаться):
«6.5.5 На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку двух плотных задвижек последовательно, а на каналах печей, работающих на угле или торфе, — одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм».
В России же, как известно, требование со временем изменилось - «5.9 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15 x 15 мм» (СП 7.13130.2013).
(https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4322&postdays=0&postorder=asc&&start=0)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Март 2026, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом СНиП62 на отопление не было печей и печного отопления.
А было в другом СНиП62 https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=209626#209626
А в СНиП75 вошло только печное отопление, а печи не вошли.
С тех пор и случилась беда - кирпичные печи, котлы и буржуйки стали в глазах тогдашней (а тем более нынешней) молодежи одним и тем же - в смысле трубопечных правил. Для западных стандартов это нонсенс.
*Вспомнился похожий по недоразумению случай. При газификации Москвы саратовским газом в коммуналки стали массово ставить газовые колонки - водогрейки в ванных комнатах. И из-за несчастных случаев пришлось запретить установку газовых котлов в ванных и туалетных комнатах, которые запирались, хотя вентиляцию имели. А в кухнях с открытым доступом ставить разрешалось. А спустя полвека все позабыли причину (поскольку в нормативах никто не объясняет, почему запретили) и "догадались-сообразили", что запрет из-за влажности этих помещений. Так до сих пор запрет существует и до сих пор в быту нарушения - водогрейки часто в ваннах...
Да, у меня в 80-е тоже стояло две. На чердаке. Потом сосед спьяну молотком их обломил, не нужны, мол. И действительно, отсутствие задвижки на кирпичной трубе кирпичной печи я не заметил даже в морозы.
Дело прошлое. Но современные печники на форуме потом надо мной смеялись... Very Happy
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще эта тема Юрия Михайловича про Советские СНиПы не только интересна, но и актуальна.
Недавно, как вчера, мне прислали на рецензирование заключение строительно-технической экспертизы по отопительной печке.
Экспертиза повторная судебная. Так как «спорная» печка уже переложена, эксперты основывали свое исследование на материалах досудебной и первичной судебной экспертизах.
Так вот, в досудебной экспертизе, специалист использовал при оценке толщины швов "СНиП III-Г.11-62. Строительные нормы и правила. Часть III, Раздел Г. Глава 11. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ", который утратил силу аж в 1972 году.
Но это ладно, есть такая проблема за экспертами - как использование неактуальной нормативной документации.
Больше мое внимание обратило, то что судебные эксперты (при повторной экспертизе) при оценке толщины швов использовали "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (область применения которого, в т.ч. - при производстве работ по возведению каменных и армокаменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, природных и бетонных камней, кирпичных и керамических панелей и блоков, бетонных блоков).
Согласно этому СП 70.13330.2012 у каменных конструкций «9.2.4 Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм» с предельными отклонениями 2-3 мм.
Со ссылкой на это СП судебные эксперты сделали вывод о том, что в отопительной печке фактическая толщина швов у которой превышает 5 мм соответствует «норме» (т.к. укладывается в интервал от 10 до 15 мм по указанному СП). Sad
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Согласно этому СП 70.13330.2012 у каменных конструкций «9.2.4 Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм» с предельными отклонениями 2-3 мм.
"Исключительно стремясь соответствовать высоким нормативам...scleroz Осознавая свою не достаточную квалификацию и компетенцию"(с) tomato
Вот, взял из инета, Confused можно пожелателей стращать... в педагогических целях Sad
"Экономия кирпича..."
 Размер файла:  319.07 КБ
 Просмотров:  30 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2026, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как была поставлена задача, так и выполнили.
