 Проектируем печку для деревенской бани (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, пожалуй к этому нужно стремиться заранее. До постройки печки... Или хотя бы знать про инерцию кирпича.
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир .Можно ссылку на сетку для армирования шамотной кладки.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то наподобие прислали:
http://www.ekowool.ru/assortment4
или
http://kitprom.com/catalogue/538
КТ-11-С8/3 или КТ-11-С12/7.
или
http://uralbazalt.ru/product/52382
По толщине лучше бы потоньше выбирать.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут речь шла о печке в моей бане. Реально когда грею воду, то ставлю насухо на плиту ряд кирпичей (я его вообще не снимаю). На них два ведра с водой с крышками. Еще ведра три четыре на верхний полок (пока баня готовится, они ощутимо нагреваются, потом переставляю их на пол, к стене). Этого кол-ва воды за глаза хватает на 3-4 человек, еще остается. Те ведра, что на печке никогда не кипят, только шумят. Камни они охлаждают не сильно, т.к. кирпичи проложены. Это было задумано с самого начала, например если не надо парится, а мытся только, то снял кирпичи и нагрел быстрее. Однако у меня всегда лежат.
Печь расположена в простенке между парилкой/мойкой (2 в 1) и предбанником. Считаю это неудачным вариантам для сельской (простой/дешевой) бани. Парилка нагревается медленнее, а предбанник перегревается. Плюс ненужный гемор с заделкой шелей в простенке. Сейчас бы чуть увеличил парилку/мойку и поставил печь целиком там. Еще обнес бы уголком - гарантия от трещин.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Читаю форум уже год. Отсюда же и взял за проект печь Бацулина( спасибо Александру за придумку, Владимиру за скетчап) доложил в конце октября. Вчера первый раз мылись в бане. Сегодня-второй Smile.сколько бы не выгонял пепел все одно- в бане он присутствует. На форуме не нашел а вот старшие подсказали что при поддавани вслед за паром пепел из топки тянет в парилку. Я им охотно верю так как точно уверен что на самих камнях сажи и пепла нет после «продувки». Если это так то напрашивается 2 варианта решения: 1 кидать кипяток на камни в больших количествах при продувке перед парением и более длительное время 2. Просто попытаться чистить поддувало и топку от пепла когда там все истлеет. . спасибо
Правда ли вышеизложенное и как посоветуете быть?.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в печке есть вертикальная задвижка в трубу из каменки. При первом подбросе - ее открваем, а дверку в каменку сразу после подброса закрываем - пусть пепел с паром в трубу улетают...
Можно еще разик так сделать.
Топочную и поддувальную дверки нужно закрыть.
А потом закрыть задвижки и начинать париться...
С наступающим Новым годом. Тепла и пара в парилку. Smile
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все именно так и делал. но все равно тянет пепел в парилку при парении. спасибо. Вас тоже с наступающим.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда пробовать выгрести все из зольника перед парилкой... Что тут еще придумать... А... закрыть колосник листом железа. Может так? Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте подкидывать маленькими порциями или проливать каменку ковшиком с длинной ручкой в разные места, т.о. снизить гидравлический удар при расширение пара
и все наладится ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 31 Декабрь 2012, 11:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В народе говорят:
-"Первыми в баню пускают женщин, чтобы сажу съели!" ))
С Новым Годом!
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо мастерам. Smile И вас с наступающим Новым годом. ))
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я делаю так. Кладу слегка мокрую ткань, по краям прижимаю ободком металлическим специально сделанным, чтобы с паром не взлетела вверх, естественно задвижка открыта полностью, плеснул воды, не обжигаясь убрал тряпочку, закрыл задвижку и айда париться.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 7 Январь 2013, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может попробывать не закрывать одну из дверец, на момент продувки... А после - вместе с задвижками закрыть.
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2013, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Друзья есть старая банька с очень низким потолком. От фундамента до потолка 1600 мм. Сейчас стоит печь с котлом спереди подового горения, вся рассыпается. Какую печь можете посоветовать.
Спасибо
Вот по настоящему деревенская баня Smile .
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2013, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас очень понравилась печка, которую испытали на банном форуме. Почитайте тему здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6687&postdays=0&postorder=asc&&start=0
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
лист железа выручает-пепла значительно меньше. Маленькими порциями ковшом на длинной ручке тоже-но я один такой в своей бане Surprised а вот родственник любит так поддать что только и жду что колосник из топки подпрыгнет.Shocked
куда кладете ткань? подробней пожалуйста.
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
куда кладете ткань? подробней пожалуйста.[/quote]
У меня крышка каменки съемная, ее снимаю, накрываю мокрой тряпкой, прижимаю чтобы не взлетела от пара. Поддал, копоть, если есть, не вылетает в баню, далее убираю (не руками).Все, закрываю задвижку.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
что бы мы не мудрили, все равно немного есть на бревнах налета. у меня сруб и внутри и снаружи обработан пропиткой "здоровый дом" цвет-сосна. там якобы присутствует льняное масло и прочая если и не пользительная, но не очень вредная фигня для защиты древесины от ультрафиолета, влаги, гниения и пр. и др. бревна сруба после этого стали гладкими очень-как будто лаком покрыты, что собственно мне на руку- очень легко и быстро влажной тряпочкой стирается эта серая пыльца в конце парильной процедуры.
BELOE_PERO
Регион: ХМАО
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что думаете по поводу проложить под бак на плиту базальтовый картон в несколько слоев или вату, ведь тоже теплоизолятор? ато ежели кирпичи постелить у меня бак в потолок упрется(не влезает).
СообщениеДобавлено: Вс 3 Март 2013, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовый картон не очень хорошо работает при открытом огне. Его подальше прячут. Иначе выгорает связующее и картон рассыпается.
А вот каолиновый картон (мультикремнеземный) огня не боится. Как и вата...
