 Помогите подобрать проект печи для Церкви Святителя Николая Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2013, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
По шамотному кирпичу:
Покупал себе на "Новомосковском огнеупоре" (Тульская обл.)
Брал себе лещадку (ША6) по 22.60, качественная, 2 алмазных круга посадил.
Брал в другом месте ША5, резался алмазом как масло. Тогда я понял разницу в шамоте.
Рекомендую
http://mosoblsbit.ru/novomoskovskogneupor
Выбор полный. Заходишь в отдел сбыта, смотришь стенд с продукцией, 2 часа на все дела и уезжаешь. Продают поштучно, по крайней мере на мой вопрос - 40 шт. продадите - ответ "без проблем", выписывай плати забирай.
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июнь 2015, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно посмотреть на практический результат обсуждения?
Вопрос по отоплению храма интересует и меня. Просили помочь.
Храм без отопления, по-видимому не предусмотрено и в холодное время года людей ходит мало, особенно мало детей, даже летом там прохладно.
Был в храме, осмотрелся, места хватает и дымоход есть куда вывести (через окно)
Опыт и практика то великое дело.
Храм в селе Тихе (укр.), Закарпатской области, Украина, горный район, каменный, толщина стен 1 метр. Размеры 20*9*8 м
 Размер файла:  193.54 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил план храма.
Указал приоритетные места для отопительной печи (при необходимости двух печей).
Службы в храме по воскресеньям и в праздники (пока), поэтому топить печь будут за день-два до службы. Я понимаю что прогреть всю церковь нелегко, но возле печки тепло будет.
Высота от пола до подоконника 2,5 м
 Размер файла:  24.49 КБ
 Просмотров:  483 раз(а)
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2022, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какой результат Богоугодных дел?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2023, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 15:07 - печка справа от входа...
https://yandex.ru/video/preview/4051731583038185177
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... и, потом, ещё на 16.03
4,5х3,5... Sad
Даже в 2-вух экземплярах- 7 кВт - не та мощность, что восполняет теплопотери..., тёплая/уличная одежда прихожан в зимнюю пору, только подтверждает...
Юрий Степанович
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидел. Печь с 15:03 два раза видна в правом верхнем углу видео.
Конечно, тёплый воздух всегда уходит вверх, а в таких помещениях накапливается под сводом. И внизу, где стоят люди, если и остаётся немного нагретого воздуха, то, конечно, его не хватает для обогрева.
В таких помещениях нужно печи делать в подвальном помещении и трубы прокладывать под полом с дальнейшим выходом внутри стен или в каналах, сделанных внутри здания и оформленных в виде колонн.
Но в этом случае получается большая длина каналов и надо как-то продумывать возможность её уменьшения, может быть через возведение нескольких печей, обогревающих части собора, да и обслуживание каналов, их очистку от сажи.
Или для такого помещения скорее всего лучше подошёл бы вариант печи с котлом для водяного отопления. Этот вариант и сделать проще.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В помещениях с подобными пропорциями (высокие потолки, двухсветные) практично устраивать т.н. "ондоль": Церковь Троицы Живоначальной, год постройки: 1808, архитектор: Ф.М.Росляков, арес: 612088, Кировская область, Оричевский район, с. Истобенск, ул.Труда
В храме полы устланы металлическими плитами - в подвале печь, кот. их нагревала так, что прихожане стояли в потоке подымающегося тёплого воздуха.
Досадно, что не воплощены были схемы калориферного отопления...
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2023, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иллюстрации мощения пола (фото от небезразличных людей)
 Размер файла:  202.67 КБ
 Просмотров:  139 раз(а)
 Размер файла:  230.38 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2023, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Степанович писал(а):
...тёплый воздух всегда уходит вверх, а в таких помещениях накапливается под сводом...
Дым от лампад перед иконостасом, в зависимости от погоды на дворе, наглядно воспроизводит ситуацию в морозный безветренный зимний день.
Он, довольно плотной пеленой, малоподвижно висит под сводом то выше, то ниже...
Но НИ КОГДА не внутри барабана!!!
Типичная "картинка" для любого колпака , не оборудованного рассечками (опускными каналами в стенах) на определённом уровне(-ах), создающими круговорот воздуха в отапливаемом двух/трёх-светном помещении.
От чего же прежние мастера не выделывали зимних зданий храмов по схеме Параллельно Опускающихся ДК с продухами/воздуховодами в колоннах несущих барабаны сводов?...
Бытует мнение в печном сообществе, что не далёкими они были и дремучими, куда им до современных-то последователей...
Но именно такой схемой обеспечивается более мягкий, без излишнего пересушивания, температурно-влажностный режим в подсводовом пространстве ... Cool
