Вт 14 Ноябрь 2017, 21:22
Безумный Печник писал(а): |
Суть данного хотел сказать в том что их многие называют жаровые душники ,в том числе и закрытые полости .Мне о них старой школы печники рассказывали в Русских печах тайники делали . Наверно есть более точное название . |
Про тайники это верно. В 30-е годы прошлого века ребята в кожанных тужурках и красной повязкой на шапке так отобрали золото у моего прадеда -простучали печь и нашли там тайник. Видать эти опричники большевиков были печниками -раз знали где в печи золото можно спрятать. И огород весь миноискателем прошарили -выслуживались перед боссами из НКВД.
Сепар
Регион: СПБ
Вт 14 Ноябрь 2017, 23:23
Вот я скудоумный то..., надо было на дальних деревнях и не только --
всё всё вскрывать... Но видать не мой удел...Не жили богато и не х# начинать...
GIM
Вт 14 Ноябрь 2017, 23:29
Никто мастера не хотел обидеть. Но и в водить в заблуждение не понятными терминами не стоит. Назовите Ваши полости " полостями Селивана" и будет Вам счастье.
Цитата: |
. А кто нибудь применял такой метод нагрева массива в Русских печах. В основном вижу как эти полости засыпают чем нибудь. Что и я когда практиковал. Но глухие полости оказались намного эффективнее засыпок -более равномерный нагрев лежанки и стабильная температура на поверхности лежанки в течении длительного времени. |
Применяют и уже давно,только более эффективный метод. Полости делают, только не замкнутые а вдоль всей поверхности печи по которым циркулирует воздух. Вот этот воздух и есть переносчик тепла по всей поверхности печи. По такой же схеме делают и обогрев лежанок и сидушек. Фишка в том что поверхность не перегревается. Кстати, вот такие конструкции и называют гипокаустом
Ср 15 Ноябрь 2017, 06:13
GIM писал(а): |
Применяют и уже давно,только более эффективный метод. Полости делают, только не замкнутые а вдоль всей поверхности печи по которым циркулирует воздух. Вот этот воздух и есть переносчик тепла по всей поверхности печи. По такой же схеме делают и обогрев лежанок и сидушек. Фишка в том что поверхность не перегревается. Кстати, вот такие конструкции и называют гипокаустом |
Мои полости не по всей поверхности -а только над лежанкой. И образуются между сводом печи, стенками каналов и колпаков и перекрышей лежанки.
Про эти полости о которых вы говорите "гипокауст" мне давно известно -что они полностью вокруг печи и не сообщаются с воздухом -и что они дают равомерный нагрев печи и лежанки. А что раз не вся поверхность печи замкнута в такие полости -уже не Гипокауст?. Тотже принцип работы и тотже эффект. В чём принципиальное различие? Если я только часть таких поверхностей назвал гипокауст?
Ср 15 Ноябрь 2017, 06:55
[quote="GIM"] Никто мастера не хотел обидеть. Но и в водить в заблуждение не понятными терминами не стоит. Назовите Ваши полости " полостями Селивана" и будет Вам счастье.[quote]
Уже есть "колпачки Селивана","очаги под казан Селивана" много ещё чего.... Селивана...теперь будут ещё полости Селивана....
На то видать "воля божья" -рисковать и быть первопроходцем во внедрении в жизнь новых тех.решений по печестроению на свой страх и риск без каких либо исследований в лабораториях. И "прокатывает" же -даже сам иногда удивляюсь.
GIM
Ср 15 Ноябрь 2017, 08:08
Разница заключается в передаче тепла через воздух. В гипокауст воздух является теплоносителем и он ЦИРКУЛИРУЕТ по конструкции с довольно высокой скоростью с верху в низ. Эта циркуляция и делает нагрев облицовки равномерным даже у пола.
Ср 15 Ноябрь 2017, 08:44
GIM писал(а): |
Разница заключается в передаче тепла через воздух. В гипокауст воздух является теплоносителем и он ЦИРКУЛИРУЕТ по конструкции с довольно высокой скоростью с верху в низ. Эта циркуляция и делает нагрев облицовки равномерным даже у пола. |
С этим я согласен. Но в гипокаусте вашем также работает ещё и тепловое излучение-оно и создаёт движение воздуха внутри закрытых полостей. И до определённого момента -пока на теплоотдающих поверхностя температура не выровняется с наружными поверхностями -тогда движение воздуха прекращается.И кроме движение воздуха ещё излучеием передаётся тепло на наружные поверхности. В моей конструкции нет быстрых потоков воздуха. В основном работа этих полостей заключается за счёт переизлучения тепла от более нагретых поверхостей к более холодным. И в разные промежутки времени теплобмен меняется от них поверхностей к другим. Те поверхности,к примеру, 10 часов назад были горячими,по прошествии времени отдали тепло стали холодными. Но зато нагрелись поверхности которые были до этого холодными. Тепло уже передаётся в противоположном направлении. Вот поэтому у меня на лежанке поддерживается стабильная 45гр температура более 10-ти часов.
GIM
Ср 15 Ноябрь 2017, 09:08
Суть гипокауста в переносе тепла по вертикали и движение это возникает не от нагрева а от охлаждения. По горизонтали тепло передается итак в любой конструкции.
Ср 15 Ноябрь 2017, 09:21
GIM писал(а): |
Суть гипокауста в переносе тепла по вертикали и движение это возникает не от нагрева а от охлаждения. По горизонтали тепло передается итак в любой конструкции. |
Подмена понятий. А так одно и тоже. Раз одно охлаждается -другое нагревается. Одно нагревается другое остывает. Движение воздуха организуется в любом случае -от более горячих поверхностей к более холодным. Если внизу будет горячо -горячий воздух пойдёт к верху и наоборот вниз-как примеру в бане -горячий воздух опускается вниз и вытесняет холодный воздух. У вас видать заучены догмы из общедоступных источников. Своего понимания процессов -я не вижу. Переливание из "пустого в порожнее" одних и тех же понятий. Но со способом показать свою значимость и эррудированость с подменой понятий и в другой словесной интерпретации. Но об одном и том же.
GIM
Ср 15 Ноябрь 2017, 09:47
Так по значимости Вас не переплюнуть . Да и в полемику втянулся лишь за того что вдруг на миг показалось что Вы хотите разобраться в понятиях, но видимо это только мне показалось так. Ну да ладно.По сути гипокаусты Вам не нужны и вряд ли Вы их когда будете строить и их принципы применять в своих печах, там заложена совсем другая философия да и стоят они прилично, не средняя ценовая категория.Это единственный их минус.
Ср 15 Ноябрь 2017, 10:11
GIM писал(а): |
Так по значимости Вас не переплюнуть . Да и в полемику втянулся лишь за того что вдруг на миг показалось что Вы хотите разобраться в понятиях, но видимо это только мне показалось так. Ну да ладно.По сути гипокаусты Вам не нужны и вряд ли Вы их когда будете строить и их принципы применять в своих печах, там заложена совсем другая философия да и стоят они прилично, не средняя ценовая категория.Это единственный их минус. |
Да я разобрался давно в понятиях -и давно знаю принцип работы печей с гипокаустом. И чем они дороже других печей? Лишь из-за модного названия не русского названия гипокауст? Вау -перед клиентами за модное слово -можно денег побольше зарядить. А всего лишь сделать зазор для конвекции между внутренней частью печи и её облицовкой. Но зато такая "крутость". Да я применяю этот принцип давно. В частности на банных печах. Но с переменным режимом работы. В качестве закрытых полостей во время протопки -так и в режиме конвекции -при пользовании парной -для её ускореного прогрева.
GIM
Ср 15 Ноябрь 2017, 10:18
Ну так о чем я и говорил выше. Просто сделать зазор этого мало. Ну да ладно,думайте так как Вам удобно,разобрались,значит разобрались. Видимо ещё не время
Ср 15 Ноябрь 2017, 10:47
GIM писал(а): |
Ну так о чем я и говорил выше. Просто сделать зазор этого мало. |
Есть закон сохранении энергии . Сколько энергии сгенерировано топливником -столько же передастся в помещение разными способами и за разное время. Чего ещё другого и особенного можно ещё придумать? В чём фишка гипокауста? Да равномерный нагрев поверхности снаружи печи -плавное распределение тепла во временном промежутке. Нет высоких температур на поверхности. Но к.п.д. -зависит от топливника и конвективной системы. Способы передачи тепла на к.п.д. никак не влияют. Опять возвращаемся к модному забугорному слову "гипокауст". Так мне и не объяснили "фишку". Как говорят малообразованные печнники клиентам -"всё будет за...бись" А почему за..бись -разъснить не могут. Так объяните мне -почему с вашим гипокаустом будет все за..бись?
Ср 15 Ноябрь 2017, 18:30
GIM писал(а): |
Суть гипокауста в переносе тепла по вертикали и движение это возникает не от нагрева а от охлаждения... |
Можете показать на схеме этот механизм?
GIM
Ср 15 Ноябрь 2017, 20:41
Горячий воздух соприкасаясь с холодной поверхностью остывает ,становится тяжелее и опускается вниз. Затем этот холодный воздух поступает к горячей поверхности( как вариант - поверхность топки) нагревается ,подымается к верху
. Круг замкнулся.Это если грубо.
ПС. Гипокауст это не прибор, это принцип построения конструкции.В традиционных конструкциях печей скорей всего не применим или скажем так - не эффективный из за применяемых материалов.
Ср 15 Ноябрь 2017, 21:24
GIM писал(а): |
. Круг замкнулся. |
Я уж подумал, что имеется в иду что то необычное...
Ср 15 Ноябрь 2017, 22:07
Селиван Виктор писал(а): |
Да я разобрался давно в понятиях -и давно знаю принцип работы печей с гипокаустом. И чем они дороже других печей? Лишь из-за модного названия не русского названия гипокауст? Вау -перед клиентами за модное слово -можно денег побольше зарядить. А всего лишь сделать зазор для конвекции между внутренней частью печи и её облицовкой. Но зато такая "крутость". Да я применяю этот принцип давно. В частности на банных печах. Но с переменным режимом работы. В качестве закрытых полостей во время протопки -так и в режиме конвекции -при пользовании парной -для её ускореного прогрева. |
Перечитал ещё раз тему, начиная с упоминания гипокауста.....
......А ведь очень интересно это......., как буфер между горячей и комфортной частями печи.
И, по сути, достаточно просто и очевидно......
Спасибо Виктор за науку!
Валентин Стрибук
Чт 16 Ноябрь 2017, 00:33
Суть гипокауста кроме передачи тепла воздухом в замкнутых полостях в следующих особенностях:
источник тепла компактный по сравнению с поверхностями, подлежащими нагреву;
требуется создать внутренние "трубы" с естественной "тягой", чтобы достать до дальних плоскостей;
строится пустой "непродуваемый" внутренний "короб";
между коробом и нагреваемыми поверхностями образуются искусственные щелевые "трубы", по которым и двигается внутренний воздух более интенсивно, чем просто в полостях.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Чт 16 Ноябрь 2017, 06:42
Шура писал(а): |
GIM писал(а): |
Можете показать на схеме этот механизм? |
Он торговец "буржуйками". Закодирован на применение гипокауста только с буржуйками. Вот тема. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7720
Другой информацией не владеет.
GIM
Чт 16 Ноябрь 2017, 08:33
Хочу Вас разочаровать- владеет, ещё как . Было построено не один десяток конструкций по этой системе, включая печи на два этажа и открытый камин
