 Резка кирпича прямая и под углом Следующая тема
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
... Что тогда по-вашему стоит приобрести?
Да, подача воды не очень хороша. Сразу пришлось ставить на герметик пластинку под кожухом и пр.
Elmos ETC350
видел его в работе /мог писать про это и даже здесь/
цена летом в Москве около 24 т.р.
60 мм он прорезает легко. шаг изменения угла наклона именно 0-45, а не не 0 и 45
делали бы такой станок на диск 300 - вообще отлично было бы ...
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да EIMOS неплохой станок зделан качественно, но если поставить диск на 300мм то мощности 1,5кв будет мало. Изготовители станков всегда орентируются на рез камня и плитки, для чего нужен широкий стол и длинный ход каретки. Для печного дела важна глубина реза, лучшая 125мм а также возможность менять угол от 0-45%.Вот намой взгляд станки которые могут подайти.http://www.adr-t.ru/
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 2006 года пользуюсь Лебедяньским - 2 кВт-350 мм диск, от 0 до 45 град плавная рег-ка, каретка с прорезиненным ковриком, силовая разетка 220 вольт с землей, мокрый рез, сейчас в Липецке он по 18 тыр..., сменный диск ЦЕДИМА в престольной - 10 тыр, хватает на 2-3 тыс резов без заточки, те, что дешевле и режут меньше.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВО!!! НАШЁЛ!!!
Камнерезный станок Иола-к GSL 350 /600F
Цена: 13042 руб. (434 у.е.)
Камнерезный станок СКЭ-350/600. Напряж. 220V, мощность 2 кВт, размер диска 350х25,4х3 мм размер стола: 430х530 мм, глубина реза 100 мм, длина реза 600 мм, угол реза 45 - 90, охлаждение водяное насосом, вес 88 кг.
http://svt-i.ru/show_good.php?idtov=9096
 Размер файла:  29.71 КБ
 Просмотров:  1756 раз(а)
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2011, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Вот неплохой станок для резки http://metaltool.ru/page/assortiment/pily-po-metallu/cirkulyarnaya-pila-otreznoj-stanok-evolution-rage-2/
Восемь лет работаю похожим станком. Подвёл воду на диск,шланг в ведро с водой и повыше его на гвоздик. Проблем не было ни каких, но нужно приловчится.
Александр Беденко
Регион: х.Волошино Ростовская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затеваю строить дома камин. Раньше пользовался для резки болгаркой (круг Ф230). А теперь сделал станочек под круг 300мм мокрый рез, с кареткой и глубиной реза 125 мм. Ходовые испытания прошли успешно. сегодня покрасил, на днях окончательно соберу и выставлю для конструктивной критики. Very Happy
Ковчег построил Любитель, а вот "Титаник" -дело рук профессионалов.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 5 Октябрь 2013, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно сделал и пользуюсь идеальным среди мобильных инструментом печника http://youtu.be/wqzpApVyDVM
Alex1394
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Зачем диски то менять? Пили себе да пили. Вот тот что даётся уже одну печь перепилил. Не жалко. В Питере 14 500 руб с диском.
А как модель называется?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, уважаемый изготовитель уже поставил на поток полупрофессиональные мобильные плиткорезы типа http://lzsom.ru/catalog/stanki-kamnereznye/15023/
