 Тандыр ? будет ли жить Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ivgen77 писал(а):
Валентин универсальность в моем случае не подходит . этот тандыр будет мобильным . зачем строить 2 в одном если можно сделать отдельных 2 .
Ну если для общепита, то чем духовая печь не устраивает? Тандыры кстати и горизонтальные бывают.
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
для запекания мяса . в первую очередь . на шампурах . которые будут висеть вниз
ivgen77
Регион: Мос.обл
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расшить швы изнутри на 1см, класть на мертель на воде - правда будет высыпаться, но зато не порвет.
А может стоит на неомид суперконтакт кирпичи склеить... Кто-то писал, что шов с ним при нагреве немного размягчается... Современные мастики. Хочешь проверить? Smile
какие конкретно мастики вы имеете ввиду ? опыт использования есть ?
как на счет токсичности? запаха ?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ivgen77 писал(а):
тонкий тандыр рвет но у него есть армирование в виде шерсти .
как реализовать идею армирования в шамоте . какие будут идей ?
Шерсть ничего не армирует. Вернее армирует только на этапе формовки и сушки. Именно ОБЕСПЕЧИТЬ СУШКУ - главное предназначение шерсти. При первом обжиге шерсть выгорает и образует поры. Благодаря многочисленным порам тандыр "держит пар". Индустриальный шамот так работать не будет.
В шамоте армирование не нужно. Проблема такого рода конструкций - швы. А при использовании стандартного кирпича от швов Вам не уйти и от толщины тоже никуда не деться.
Можно попробовать одеть корпус в нашу смесь "База-Базальт".
Мы делали следующим образом: Послойно изнутри наружу:
1. Покупной вертикальный керамический тандыр 3-4см.
2. Огнеупорный войлок 15мм
3. Намотан плотный "кокон" из огнеупорной керамической нити
4. Ещё раз огнеупорный войлок 15мм
5. Намотан "кокон" из стеклосетки
6. "База-Базальт" 3см
7. Базальтовая теплоизоляция 60мм.
8. Декоративный корпус из керамического кирпича.
Столешницу хозяин заказывал сам из талькомагнезита. Мы только утепляли...
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ivgen77 писал(а):
неомид суперконтакт
вроде как силиконы - они не пахнут, не боятся влаги
