ivgen77
Регион: Мос.обл
Чт 26 Январь 2017, 16:44
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Чт 26 Январь 2017, 17:20
| ivgen77 писал(а): |
| и не такое бывает . проще нужно быть. |
Стараюсь быть проще Но это печка, что Вы дали картинку, совсем уж другая...
Из другой оперы вообще...
Интересно, а на чем лежат рельсы в этой конструкции?
Чт 26 Январь 2017, 17:21
на арках
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Пт 27 Январь 2017, 13:36
Не, столько арок я не осилю... Кстати вопрос по аркам: ведь они по своей конструкции должны распирать стенки, на которые они опираются... Или ряд кирпичей, на которых они стоят чем-то стягивают вокруг дополнительно?
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
Пт 27 Январь 2017, 14:34
конечно разъедутся как блин . линейные расширения ,как любят писать на этом форуме . считаю что опоры по бокам должны быть
сергей касаниха
Пт 27 Январь 2017, 14:43
много железа - уголков в той арочной печи , это не есть хорошо,
а точнее плохо !
ivgen77
Регион: Мос.обл
Пт 27 Январь 2017, 16:05
| сергей касаниха писал(а): |
а точнее плохо ! |
где посмотреть или попарится отвашей печи можно ?
ivgen77
Регион: Мос.обл
Пт 27 Январь 2017, 16:07
| Максим Ра писал(а): |
| Не, столько арок я не осилю... Кстати вопрос по аркам: ведь они по своей конструкции должны распирать стенки, на которые они опираются... Или ряд кирпичей, на которых они стоят чем-то стягивают вокруг дополнительно? |
311.68 КБ |
813 раз(а) |
576.16 КБ |
815 раз(а) |
246.88 КБ |
767 раз(а) |
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Пт 27 Январь 2017, 16:36
Т.е. арки опираются на вертикальные стенки. И сила удерживающая, скажем, самый верхний элемент арки от вертикального смещения является вертикальной составляющей намного большей силы приложенной к грани этого кирпича со стороны соседнего кирпича, которая и будет разрывать эту конструкцию. А если ее еще и нагрузить, то разорвет вклочья.
Возможно, конечно она склеена супер надежным составом, который создаст напряжения в этой всей арке и она просто напряжется и немного выгнется, как пружина...
374.06 КБ |
586 раз(а) |
ivgen77
Регион: Мос.обл
Пт 27 Январь 2017, 16:57
я ни чего не понял в том что вы написали в вопросе
такая арка будет стоять даже на сухо .
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Пт 27 Январь 2017, 17:06
| ivgen77 писал(а): |
такая арка будет стоять даже на сухо . |
Надо подумать внимательно.... Секунду
Максим Ра
Регион: 3BFBA
Пт 27 Январь 2017, 18:02
Не, ну чудес не бывает.
Один черт существует разрывающая нагрузка. За счет силы трения этот весь конструктив удерживается. Но при определенных нагрузках развалится....
Т.е. по Вашему опыту нагрузка от закладки нормально переносится этими арками и все держится без проблем?
ivgen77
Регион: Мос.обл
Пт 27 Январь 2017, 18:43
что за разрывающая нагрузка ?
да стоят и в промышленных печах и в общественных банях .арки стоят
максимум выгорает сам кирпич . но это каждодневные топки по 3-4 часа и закладкой по 1 т
сергей касаниха
Вс 29 Январь 2017, 02:37
попариться - приезжай в гости .
вы про арку или полуарку!
учите супрамат
сергей касаниха
Вс 29 Январь 2017, 02:50
Вс 29 Январь 2017, 07:03
учите супрамат |
Сопромат -грамматически вернее. А вот тут ivgen77 -физику в школе видать не очень обожал. А о знаниях и выше и речи не может быть. А вот эррудированность в технических вопросах и сопромате у Максима Ра заметно видна. Так что спорить бесполезно. И в печных вопросах такой человек очень быстро разберётся и получше многих здесь "печекладов".
ivgen77 -а почему у вас колосники в топке расположены прорезями поперёк? И почему их(колосников) так много? Запас прочности для белого каления камней? Усиленное дутьё? А может ещё и меха стоят как кузнечном горне?
ivgen77
Регион: Мос.обл
Вс 29 Январь 2017, 08:14
Вс 29 Январь 2017, 10:28
| Владимир Солин писал(а): |
| плиты лопаются очень хорошо. |
Владимир, согласен, что плиты могут лопнуть.
Я плиты над каменкой перекрываю в "замок" ...если плиты и лупнут , то ничего страшного
| Перекрытие каменки шамотными плитами ШБ 94 в "замок" |
83.38 КБ |
868 раз(а) |
| Банная печь периодического действия. Перекрытие каменки в "замок" |
79.42 КБ |
819 раз(а) |
Вс 29 Январь 2017, 10:40
| Александр Шалагин писал(а): |
| перекрываю в "замок" |
показанное вами соединение "в УС" - совмещение двух деталей под углом 45 гр.
соединение "в замок" предполагает более сложные врезки одной детали в другую
ivgen77
Регион: Мос.обл
Вс 29 Январь 2017, 11:23
Я плиты над каменкой перекрываю в "замок" ...если плиты и лупнут , то ничего страшного  |
как это ни чего страшного ?
то есть вы считаете если внутренние устройство печи разрушено то ни чего страшного ?
это очень интересно
представляю ситуацию . лопнули значит плиты .обрушились во внутрь печи . заказчик предъявит " Что за дела " а ему в ответ да ни чего страшного.
