Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 23 Январь 2018, 22:41
| Партизан писал(а): |
Михаил Рожков, два вопроса:
1) как учтено разное расширение камня и железа при нагреве? ТКЛР железа вдвое больше кирпича, просто замуровать железную печь в камень не получится. В чем хитрость?
2) если не рисовать схему, то хоть примерно, расскажите, что там в камне, каналы, колпак? |
Какие здесь могут быть секреты?))
1) Кирпич и железо не соприкасаются. Между ними воздушный зазор 6см.
2) Кирпич это облицовка вокруг печи, для снятия излучения от железа (коробочка)
_________________ 89851633584
Brightwell
Регион: Волгоград
Пт 7 Декабрь 2018, 18:19
| Михаил Рожков писал(а): |
2) Кирпич это облицовка вокруг печи, для снятия излучения от железа (коробочка) |
То же интересует данный вопрос в связи с необходимостью замены, своей по простейшей причине, прогорела… Брат нанимал печника ему выкладывали дорого… Печь по цене в полбани получилась, увы я не настолько обеспечен… Буду делать сам, вот решил проконсультироваться. Пока рассматриваю печи Теплодар для дров, а именно приглянулся модель Сибирский утес на 12 л. Компактен размер. У нас баня 3 на 3 м. Как правильно подобрать печь под нашу кубатуру?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Сб 2 Февраль 2019, 23:00
Банная печь Теклар "эребус" , в двухконтурной облицовке отделанной натуральным камнем.
135.9 КБ |
710 раз(а) |
Сб 2 Февраль 2019, 23:05
Пракрасно как всегда Михаил а что внутри рабочие фото интересует стенки двухконтурные
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вс 3 Февраль 2019, 00:04
| Безумный Печник писал(а): |
| Пракрасно как всегда Михаил а что внутри рабочие фото интересует стенки двухконтурные |
Привет Алексей! Буду дома посмотрю, но не обещаю. Не помню скидовал фотки на комп или нет. Печь построена в декабре 2017. По нутру; 1-й контур витеб на ламелях на сухую, 2-й витеб с зазором 2 см склеен на теракот ( клей) . Всё оштукатуоенно по сетке теракотом и приклеен камень. Как то так.
Вс 3 Февраль 2019, 05:50
| Евгений Романов. Мощность печи даёт производитель, берём конечно с запасом, но небольшим (до 10 кубов) . Камень, выбор заказчика, в основном жадеит. Количество камня, тоже регламентирует производитель, каменки закрытого типа, больше не влезет)). На сколько я знаю "Теклар" рассчитывает 4кг камня на куб парной. |
Михаил отличные работы. Наверное по себестоимости близки к кирпичным печам. А мощность печи должна рассчитываться ещё на потери тепла на смежные помещения. Неоднократно мне задавали вопросы заказчики -почему с заявленной мощностью поставленная им печь иными монтажниками производителями и продавцами металлюга не нагревает должным образом парилку. Даже просиили сделать письменное заключение -чтобы заставить продавцов возместить им убытки. Но спросто спрашивал у кого онкупил и кто монтировал -и при нём звонил продавцам -"ребята вы лоханулись -меняйте печь" А там в бане кроме парилки ещё и всякие другие смежные помещения -которую оттягивают львиную долю тепла на себя. Ну а продавцы спрашивают только какой объём парилки -нате вам на этот объём печку. Они не думают что тв бане есть и другие помещения.
Михаил а вообще то муторное занятие обкладка по всем правилам металлических печей. По трудозатратам -даже больше времени чем на кирпичную печь. А по стоимости меньше.
Андрей ..
Пн 4 Февраль 2019, 21:42
| Селиван Виктор писал(а): |
| ... а вообще то муторное занятие обкладка по всем правилам металлических печей. По трудозатратам -даже больше времени чем на кирпичную печь. А по стоимости меньше. |
Не муторно, и правила там, какие ? Трудозатрат не больше, чем на подобной внешности обычные кирпичные, а стоимость - как договоришься...
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Чт 6 Апрель 2023, 21:14
По нутру; 1-й контур витеб на ламелях на сухую, 2-й витеб с зазором 2 см склеен на теракот ( клей) . Всё оштукатуоенно по сетке теракотом и приклеен камень. Как то так. |
При возведении одного кирпичного контура вокруг железной печи какие смеси использовались? Или только теракот (клей)?
Можно ли обычную ГПС использовать или нужно какую-то термостойкую, или только указанный выше клей терракот? Ведь от железной стенки идёт воздействие большой температуры.
