Вт 19 Ноябрь 2019, 07:25
| Куликов Андрей писал(а): |
| Евгений Викторович, со временем ваши требования к ППР меняются? |
Вы не показали крупно картинку, к чему призывал Жирнов.
| Владимир Жирнов писал(а): |
| На нормы п.п. разделок можно особо не обращать внимания, они давно устарели и без учета современных материалов |
скрин - https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=28883
Я же призываю к выполнению Технического регламента, который говорит, что требования выполнены при безусловном выполнение норм и позволяет применять гибкое нормирование, проводить расчет пожарных рисков при обустройстве ПП разделок с отступлением от норм, в частности, применяя другие теплоизоляционные материалы.
Расчет ПП разделок при применение современных теплоизоляционных материалов мной опубликован аж в 2006 году (применять стал с 2003 года), еще за два года до введения Технического регламента, который подтвердил мою правоту.
Эксперты на объектах должны проверять пожарные риски, при проведение экспертизы, а не тупо искать "50 см до дыма". Поиски это уровень строительного эксперта, расчет - пожарного. Именно в этом и разница в выводах, непонятная для обывателя.
Все акты скрытых работ передаются заказчику при подписание приемо-передаточной ведомости на законченный объект.
Я предполагал, что у Вас все так плохо, но настолько ...или вы умышленно вводите людей в заблуждение? второе вряд ли?
Куликов Андрей
Вт 19 Ноябрь 2019, 07:51
Жирнов гоаорит прямо , что старые нормы устарели. Вы прикрываете тотже призыв нормами , которыми не руководствуются эксперты и суды.
Двойные стандарты.
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
Вт 19 Ноябрь 2019, 08:17
| Жирнов гоаорит прямо , что старые нормы устарели. |
и на них не надо обращать внимания (!)
По поводу экспертов.
В большинстве своем эксперты, проводившие аудит на объектах, имеют общестроительное образование. Именно поэтому они расценивают СП 7, как некий свод правил по строительству.
Если вы посмотрите текст СП, то в его название увидите - "требования пожарной безопасности". Ни о каких строительных нормах речи не идет. Далее по тексту ... "В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ...
Вот почему то на это соответствие строители не обращают внимания. А соответствие определяется расчетом пожарного риска.
Стандарт один и от него я никуда не отклонялся, в отличие от В.Жирнова. Я им не прикрываюсь, а призываю выполнять (!) как этого требует законодательство. В первую очередь именно экспертов, оценивающих риски пожарной безопасности. Во вторую, адвокатов, которые должны понимать эту грань.
Куликов Андрей
Вт 19 Ноябрь 2019, 08:36
Жирнов как всегда резок.
А толку от ваших призывов?
Результат в этой теме
Вт 19 Ноябрь 2019, 08:47
Резок не значит прав.
Результат этой темы должен послужить уроком,
- подрядчикам и заказчикам о приглашение экспертов на пожарный аудит не строителей, а как того требует законодательство
- исполнителю при сдаче объекта передавать чертежи и акты скрытых работ для расчета пожарного риска экспертом
- ответчику суду предоставлять достоверные данные по объекту и ссылаться на Технический регламент
- адвокатам ходатайствовать перед судом о проведение судебной пожарной экспертизы, как того требует Технический регламент о пожарной безопасности.
Печник в скором времени вновь будет лицензирован по обеспечению пожарной безопасности. Так и готовьтесь к этому. Это будут ваши лицензионные требования (!)
Результат этой темы - не оплата по договорным отношениям без предъявления претензий, которые исполнитель мог устранить или согласовать с "экспертом", предоставив все документы и акты скрытых работ. Хотя самого официального отчета по исследованию пожарной безопасности объекта так и не увидели. Есть некая таблица с плюсиками и минусами. "Эксперт" даже "забывает", что 380 мм ППР из полнотелого керамического кирпича д.б. до защищенной сгораемой конструкции.
Пт 8 Январь 2021, 13:25
Александр Тимошенко:
"Мужик со стремянкой даже шапку и курточку не снял в бане..."
Локально, ради замера лазерным термометром, чисто теоретически, можно было бы подогреть деревяхи - газовой горелкой...
Тогда и шапчонку не пришлось бы снимать...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
