 Переделка углового камина в печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2024, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZMA писал(а):
Имел ввиду буржуйку, типа Мета Ангара, как писал выше.
Это и есть буржуйка. Всё тепло вылетает в трубу. Температура на срезе трубы (на крыше) очень большая в отличии от отопительной печи.
Надо обязательно продумать теплоизоляцию трубы от сгораемых конструкций, чтобы не погореть.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2024, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZMA писал(а):
Перекрытие канала поддувала может отрицательно повлиять на что-то?
Не думаю, да и не обязательно конопатить всё неразборно, для правильного эксперимента по сокращению дымления важны две вещи:
а) чтобы воздух к дровам через решётку не шёл, а шёл только через портал;
б) чтобы под решёткой не осталось пустого объёма зольника.
То есть а) заборное отверстие поддувала заткнуть чем угодно, но мало-мальски герметично и б) под решётку... да просто сухого песку насыпать доверху...
P. S.: заодно хорошо приготовить хорошо мокрыйSmile отрезок бруса или доски, чтобы перекрыть нижнюю или верхнюю часть портала снаружи поперёк с заходами на боковые стенки - и посмотреть на поведение дыма с такой приблудой.
Либо сразу натаскайте в дом кирпичейSmile, разжигайте камин и сразу стройте насухо кирпичный порожек снизу или две стеночки по бокам так, чтобы постепенно сократить проход портала... до тех пор, пока не перестанет дымить сафсэм.Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июнь 2024, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
О да, тут есть вопросы, причём очень серьёзные.
Например, заводская инструкция (любопытнейшее чтиво!))) к "Ангаре" с водяным контуром как бы разрешает делать дымовую трубу из стали толщиной всего 0,6 мм... я бы сказал, это дерзко... Surprised
