 Посоветуйте печь 6-7 х 3.5-4 для трех комнат Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекла можно и два всадить, и даже триSmile, это не главная проблема, главная проблема - то, что в инженерном искусстве называется весовой отдачей конструкции: в какой минимальный вес можно уложиться, чтобы решить все поставленные задачи примерно одинаково терпимо?
Заказчик-то обычно платит исходя из количества уложенных кирпичей, и отсюда понятно, что печнику запас карман не тянет, а наоборот...Smile
Но это так, проходя мимо...Smile А по делу... пристройка-то планируется как постоянное место жительства?
То есть печь будет топиться регулярно... или не очень?Smile
Александр Тула
Регион: Тульская область, Алексин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
"План"
 Размер файла:  452.82 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
пристройкой.PDF
 Название файла:   пристройкой.PDF
 Размер файла:  442.64 КБ
 Скачено:  55 раз(а)
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Тула писал(а):
"План"
На плане первый этаж дома и пристройка.
С окнами в зале пристройке пока не определились, где делать, но будет два окна 110х120
Пропорции не получилось ровно сделать..
Проход из дома в пристройку ровно по середине стены.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Места хватает, и место хорошее... дверка должна смотреть на проход в дом, я правильно понимаю?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Вы рассматривает самостоятельную кладку? или только приглашение специалиста?
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только специалиста! Печь дело серьезное - не вагонкой стену обить)!
Печь на три стены в пристройке, и да, топка смотрит на вход в пристройку (выход в дом)
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сезон печь будет топится регулярно, у нас там Дед живет!
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я найду проект, который сочту подходящим - покажу.
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую делали 3-6,5 (проект под печника делал).
Дверка ДТГ8
Как вариант компоновки на зал и 2 спальни показал.
 Размер файла:  204.03 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
 Размер файла:  135.59 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
 Размер файла:  134.17 КБ
 Просмотров:  47 раз(а)
 Размер файла:  147.68 КБ
 Просмотров:  50 раз(а)
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую делали 3-6,5 (печник).
Дверка ДТГ8
так!, надо переосмыслить тогда идею..!! Красиво и компактно.
Получается в одной комнате заберет около 0.5 м.кв.
А не будет в комнатах слишком жарко из-за того что 1/2 печки внутри комнат (на 19 кв.) будут работать? Или можно печь больше в зал вынести?
Технический момент: перегородка между спальнями точно под коньком расположена! Получается ширина 3.5 кирпича, если ставить печь на обе спальни труба в конек упрется! Или нет?
смотрю, там ширины возможная на общую стену пол кирпича, т.е. труба с верхней лагой конька будет вплотную, а это не правильно?
В теории, можем одну из комнат сделать уже!!! на каком расстоянии от балки конька должна выходить труба?
А можете сориентировать по бюджету на такой вариант?
Последний раз редактировалось: Александр Тула (Ср 22 Январь 2025, 19:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка ДТГ8
Печь примерно 10 квт.
Можно больше в зал вынести.
Та печь на 0,5 м торчит в зал.
Надо реальные теплопотери по помещениям считать, чтобы печь рационально поставить.
Труба в конёк - это очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
....надо переосмыслить тогда идею...
Вариантов компоновки печи много.
На вскидку приходит - Т-образная. Перед широкий, в спальни более тонкий щиток сделать.
Можно в спальни вместо щитка низкую лежанку вывести.
Повторю: посчитать теплопотери по помещениям надо.
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 22 Январь 2025, 19:07), всего редактировалось 1 раз
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка ДТГ8
Т.е. если труба будет вплотную к лаге это допускается? А при выходе из крыше не делается утолщение (забыл как называется), такое же как при прохождении потолка? И как тогда ставить уголок на стык черепицы на коньке?
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка ДТГ8
какой у такого проекта бюджет?
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
покажите?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коньковая балка есть?
Сейчас их перестали делать. Просто стропилы.
Конкретно как сделать выход трубы - надо полный проект видеть.
Гадать не хочу.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю. Это печник решает.
Подумайте о самостоятельном строительстве.
Если руки правильно растут, то сумеете.
Подскажу-поучу.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
покажите?
У меня нет такого проекта готового.
Я просто понимаю как его сделать.
Александр Тула
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2025, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажу-поучу.
сам точно делать не буду!)
Скажите а большой запас по килловатам это хорошо или плохо?
Есть расход по материалам на такую печку?
