 Банная печь. Место положения банной печи в парилке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2026, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
PavelVasilitsch писал(а):
Есть мысль сделать как бы два портала. Один в сторону комнаты отдыха с топкой, другой в сторону мойки в виде щитка.
Но пугает что останется переруб из коротких брёвен. …
И совершенно напрасно (к.м.к.) Вы "раскладываете вопросы по корзинам" https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=13461
Всё уже рекомендовано было ранее... Cool
"семейная" факельная на 3-м часу по окончании протопки, со вторичной каменкой (чугунные чушки), с рециркуляцией по короткому контуру
 Размер файла:  131.56 КБ
 Просмотров:  28 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
У меня сруб 35-40 бревно. Сруб 4х4 в чистоте, делился пятой стеной пополам внутри. Эту стену я распилил под печь.
Получилось, что печь делит парную и ко. Топится из парной. Получается ТРИ стены печи внутри парной и одна стана печи греет ко.
Если всю печь поместить в парную, чем греть ко?
Топить внутри парной удобно , потом убрал и все ок.
Никаких проблем нет с парной, в ко тепло, не жарко. .
Только сразу прикидывайте куда выход трубы, обязательно. Чтобы на балку на попасть, как это случилось со мной и пришлось ригель делать - гемор дополнительный!!!
печь обращенка Е.Колчина.
Очень советую!!!!!
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 23 Февраль 2026, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересен опыт эксплуатации в моем случае. Сруб стоит на фундаменте столбчатом в 50 см от поверхности земли. А пол в бане ниже уровня земли немного. Зато всегда нижние венцы высыхают на ура. Даже при большом кол-ве воды в парной.
Про пол в комнате отдыха.
Грунт. Песок. Стяжка армированная. Под ней ДВОЙНОЙ слой полиэтилена толстого. По стяжке сверху еще одна гидроизоляция жидкая. Всегда Все сухо и прекрасно.
Коврик толстый бросил и сиди. Пол дощатый не нужен, под ним всегда влага будет.....
PavelVasilitsch
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2026, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а):
Здравствуйте!
Очень советую!!!!!
Как выглядит эта печь Колчина?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2026, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите здесь раздел банные печи. тема: от фильтрующей к ...... автор Е.Кочин
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Ошибка - Евгений Колчин
