 Монтаж каминной топки? Следующая тема
u102132
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Инструкция к кассетам на нескольких листах, на Олсберг вообще толстая, её не выложишь на форум.
Может кто знает где скачать?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструкции дают при продаже. Фирмы не очень любят их давать покупателям или дают на отличном от русского.
u102132
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
... А скачать внятую инструкцию по монтажу каминной топки не откуда?
И еще один вопросик.
У меня от места посадки трубы на каминную тонку до точки начала кирпичного канала по вертикали сантиметров 40.
И есть несоостность по горизонтали в 10 сантиметров.
С помощью каких более менее стандартных деталей дымохода можно соединить каминную топку с дымоходом из нержавейки, расположенным в кирпичном канале?
р.s.
углы в 135 градусов не подходят а в 150 я не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2007, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фасонные детали заказываются в фирмах, изготовляющих дымоходы. Делаются замеры, смещение центров и т.д.
u102132
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2007, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашол отводы в 30 градусов, если составить два то получится смещение оси в 8 см. Если уменьшить толщину теплоизоляции за задней стенкой камина, то можно вписаться в этот размер.
Смущает толщина материала - всего пол милиметра AISI 316L. Слышал что рекомендуют нержавейку в милиметр толщиной.
Можно (у rosinox) найти такие же отводы но из жаропрочной стали AISI 309 (до 1100 градусов). Что думаете уважаемые по этому поводу?
И еще, для уменьшения толщины теплоизоляции каменную вату можно заменить на базальтовый картон (5 или 10 милиметров)?
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2007, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
5-10 мм. Я думаю, что нельзя. Сталь 0,5, ну так поставте 0,8 хотябы. ВЫ ведь сами понимаете, что чем лучше дымоход. тем дольше он простоит. Учтите, что отводы греются много сильнее, чем прямая труба. Они и прогорят в первую очередь.
u102132
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2007, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
... так, нужно искать 30-ти градусные отводы из милиметровой нержавейки и базальтовый картон 10мм.
Хотя помню лет тридцать назад изучал материаловедение (пару еместров) и помню, что жаростойкие стали не прогорают при толщине не точто в два - в три раза тоньше чем простые нержаеющие.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2007, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем Вам б. картон 10 мм ? От него в утеплении нет толка. Минимум 30 мм и хорошо бы 50 мм.
u102132
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
50мм это много. тогда несоостность между камином и трубой будет 10 см а надо 8см (тогда обойдусь двумя отводами по 30 градусов).
В том-то и вопрос - при толщине термоизоляции в 1-2-3 см (не более) какой материал оптимальнее. По характеристикам вроде получается базальтовый картон. А то Роквул только по 5см. толщиной.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вам много или нужна безопасность ?
вот пример (ссылка 1.9 мБ) руководства по установке каминной топки
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роквул есть 30 мм. Или Парок ищите.
u102132
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ссылочку забыли или модератор выкинул?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
подведите курсор к слову "ссылка" и жмяк ..
u102132
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Жмякнул, почитал - инструкция чутка получше моей, есть много размеров.
Вот только что имелось в виду в разделе
5.4.1 ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
(НА ПРИМЕРЕ ХОЛСТОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В
СООТВЕТСТВИИ С AGI-Q 132)
- где указана толщина минеральной изоляции в 60-100см(сантиметров) ???
Может это все-так милиметры (такой перевод для русских)?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2007, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Smile к инструкции ещё и соображалку скачать надо
