A_S_G
Ср 20 Февраль 2008, 23:27
| Цитата: |
не только, усложняется конструкция, особо узел перекрытия колпака или печи всей
трубу надо будет ставить или коренную или на футеровку или на уголки
Действительно узел перекрытия колпака или печи при использовании полной футервки с применением ваты и сетки для меня вызывает некоторое сомнение.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 20 Февраль 2008, 23:30
| Цитата: |
раньше та же шведка, что и у меня по сей день на даче стоит 25 лет, и та без футеровки, даже топливника
а что изменилось, дрова стали повышенной теплотворности? |
- я тож самое паралельно говорю.
_________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич. http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939 |
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 20 Февраль 2008, 23:40
Нда... Горячие финские парни.... Саша, Хочешь посмотреть печку не новодел? Зачем? Ищешь печников себе в рабочие? качество кладки... Ты сам столько сложил печей и конструкции Кузнецова в том числе, что любопытство не понятно твое. Скоре это похоже на задиристость. Ребята, давайте жить дружно?
Ср 20 Февраль 2008, 23:41
Не понимаю Вас коллеги. Вы пропагандируете некачественные конструкции печей. Не футеровали в СОВДЕПЕ. А не при царе. ПриЦаре футеровали. А вот болтовня о том, что печи стояли ибудут стоять, так я проверял уы не стоят и не будут стоять. Покажите и решим раз и на всегда вопросы о футеровки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 20 Февраль 2008, 23:51
Да полно и при царе не футерованных, от Грум -Гржимайло до Русских из сырца.
Ср 20 Февраль 2008, 23:52
| Валерий Петров писал(а): |
| Нда... Горячие финские парни.... Саша, Хочешь посмотреть печку не новодел? Зачем? Ищешь печников себе в рабочие? качество кладки... Ты сам столько сложил печей и конструкции Кузнецова в том числе, что любопытство не понятно твое. Скоре это похоже на задиристость. Ребята, давайте жить дружно? |
Нет печей кузнецова я не ложил (ударение на о). Увы. А в тех вопросах, что меня интерисуют разберусь.
Крафт
Регион: г. Обнинск
| Цитата: |
| Вы пропагандируете некачественные конструкции печей |
- Заблуждение !
Ср 20 Февраль 2008, 23:54
Вы говорите о плитах. где 60 процентов идёт на нагрев воздуха плитой ???
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 20 Февраль 2008, 23:57
Повторюсь :
| Цитата: |
| не футерованных, от Грум -Гржимайло до Русских из сырца |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 21 Февраль 2008, 00:01
Всё зависит от мощности топливника. Если выше среднего , то футеровка обязательна, средняя - по возможности или необходимости, малая (до 2,5) даже вредна.
Последний раз редактировалось: Крафт (Чт 21 Февраль 2008, 00:01), всего редактировалось 1 раз |
воооот, приходим к тому что все же кирпич держит и печь не трещит если правильно использовать температурный режим
т.е газы из топки охладить (например за счет настила в варочных печах) и так же продумать как сделать это же в просто отопительных печах
оказывается все просто
Чт 21 Февраль 2008, 02:15
Предлагаю спор прекратить и просто ответить на интересующий вопрос.
Зачастую футеровка, это просто защита " от дураков", многие не умеют пользоваться печами. И подстраховка печника.
Бывают случаи что перекаливают даже открытые камины при непрерывной топке в течении нескольких дней...
+7 962 399-59-39 |
Чт 21 Февраль 2008, 18:19
От дураков защиты нет Увы. Если калить печь футерованную кирпичём на плашмя, то и она порвётся. Просто не бывает.
Anton Sorokin
Чт 4 Сентябрь 2008, 14:46
Жаль, что до конца не разжевали вопрос как-же надежно перекрыть полностью футерованный колпак.
Чт 4 Сентябрь 2008, 16:43
Шамотным кирпичём однако.
Anton Sorokin
Чт 4 Сентябрь 2008, 17:10
Да, наверное, не так спросил Предположим, что первый колпак полностью построен из шамота. Он - сильно нагревающийся шамотный куб. Вокруг он облицован красным кирпичем. И сверху строим второй колпак из красного кирпича, да еще и трубу. На что они опираются?
Достаточно надежно для будущего внутренностей второго колпака положить красный кирпич на сетку?
Чт 4 Сентябрь 2008, 17:43
Попробую ответить. Я делал так.
Дно второго колпака в одной печи отлито из бетона с армированием фиброй из двух частей.
Во второй печи на уголках. Трубы у меня металлические. Собственно опирать там нечего.Можно и кирпичную насадную, но поставить на угол или сторону для опоры.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 4 Сентябрь 2008, 22:33
Какие-то странные проблемы обсуждаете, господа. Вся фишка в размерах. если огнеупорное ядро метр на метр, то перекрывать его достаточно сложно, а перекрыть проем в кирпич или в полтора - не представляет трудностей, на мой скромный взгляд. И даже метровый проем при необходимости вполне спокойно можно перекрыть. Сводом, к примеру. Но, как правило, размеры топливника в бытовых печах редко превышают 25 см. если 410 дверца - то побольше, но и тут сложностей нет.
Anton Sorokin
Пт 5 Сентябрь 2008, 11:11
Возможно я туплю в моих изысканиях если мой вопрос вызывает столько встречных. В рассматриваемом случае речь идет о внешнем размере печи 5.5 на 3.5 кирпича. Первый колпак - шамотный отделенный от остальной печи. С ним проблем нет. А перекрыть надо 4.5 на 2.5 кирпича, чтобы опереть на облицовку второй колпак и выше.
Вариант1. 1 ряд тычковый по меньшему размеру. Сетка. Следующий ряд - 3 кирпича со скосами перекроет 2.5 и следующий ряд просто закладываем. Надежность сомнительна. Нужно дополнительно зажимать периметр, чтобы давление вниз по центру не выдавило вверх края.
Вариант2. 1 ряд тычковый. На него опираем свод, которым перекрываем 2.5 кирпича. Довольно трудоемко. Выглядит надежно. Кстати, чтобы давление на свод не распирало наружную кладку достаточно сетки между тычковым рядом и сводом?
Возможно существует вариант из кирпича не столь трудоемкий как свод, но надежный. Его и ищу.
ПС: Или забить на полную футеровку и попробовать найти место для столбиков.
Александр Бацулин
Сб 6 Сентябрь 2008, 09:47
Раньше все проемы перекрывали сводами. Наверное это самый надежные выриант, т.к. в своде кирпичи работают на сжатие, а при перекрытии выпусками - на излом. Единственная проблема- надежно зафиксировать пяты свода - зажать трубой или стянуть металич. стяжками.
По поводу футеровки, по моему она обязательна, т.к. красный кирпич непонятного качества. Неоднократно видел как он шмотками отваливается от температуры. Есть мнение, что раньше обычный строительный был по температурной стойкости лучше чем ныняшний "печной".
