Вт 13 Октябрь 2009, 11:11
виктор клади арку щелевую из огнеупорного кирпича на нееклади камни стяни снаружи стальной полосой сболтовым соединением из каого ты города я тебе все по тел.объясню.топка должна быть 70-80см высота.метро это арка не бойся пиши помогу
nikkostin
Сб 10 Апрель 2010, 20:13
Предложение: А если взять две стандартные дверки, у одной убрать саму дверцу оставить только рамку. Эту рамку соединить со второй дверкой металическими пластинами по ширине кирпича. Все. Вложить в кладку. Я думаю она ни когда не выпадет .
Пн 12 Апрель 2010, 13:44
лучший вариант клиновая перемычка кладка морковкой кладка и дверца не должны касатся друг друга. чем заполнять зазор смотрите какие есть огнезащитные материалы под рукой только не асбесть.дверцу ставьте чуть чуть поднаклоном чтоб сама закрывалась. часто замок пргорает и она падает в сторону хозяина печки. хозяин сделай наклон так чтоб верх дверцы был далше от вертикали нижнего края дверцы на 3 мм и она сама будет закрываться.
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Чт 15 Апрель 2010, 07:17
Тут на фото было - между шамотным ядром и красными кирпичами базальтовая вата - как тепло от топки пойдет на внешнюю стенку ? Получается шамот в топке будет перегреваться?
Парамоша
Чт 15 Апрель 2010, 22:21
Брат во тепле Игорь Капустин !
Сия прокладка теплоизолирующая способствует быстрому сугреву нутрянога шамотнаго ядра во время скоротечнаго горения дров(тепло зажато теплоизоляцией).
По окончанию протопки и по закрытию задвижки, теплота, шамотом запасенная, медленно выползает наружу равномерной и длительной теплоотдаче способствуя!
Финскiя наши братiя во тепле пришли к этому акуратъ после Войны Великой Отечественной. Печи попят разъ в сутки на 30 градусныя морозы не взирая.
Спробуйте и Вы! Ваш Парамоша
Послеслов: Нижайший поклон Слюдянке и Байкалу - Славному морю. Был я там в школьныя годы, лета 1971 от рождества христова.
iwolf
Регион: МО Пушкино
Ср 16 Ноябрь 2011, 12:02
| Евгений Колчин писал(а): |
Обмазывать со стороны топки глиной нет смысла, вся эта обмазка отлетит.
Такой способ на уголках крепления дверцы не знаю, а так, каждый печник выбирает по усмотрению или традиционно на проволоку или полосу клямер, а так же по финской на спицы. |
А где бы фотки посмотреть, как это делается? Особенно на спицы интересно.
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
Ср 16 Ноябрь 2011, 12:28
уважаемые печники скажите пожалуйста на сколько мм топочная дверка (наша Российская ) расшириться по ширине и высоте при топке ?
а такие , я так понимаю финские , дверки они заваряны к нержавеющей коробке или заклепаны через прокладку ?
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно !
bumer76
Регион: Ярославль
Пт 30 Декабрь 2011, 13:53
подскажите как правильно заменить топочную дверцу в банной печи? Дверца вывалилась, установлена была на проволоку. Проволоки там уже нет
Пт 30 Декабрь 2011, 16:01
Если не разбирать, то только на уголки и сварку : уголок от 50 мм длиной по размеру бокового проема изнутри вставляем слева и справа будущей дверки, чтобы он огибал угол, слегка расклиниваем к противоположной стенке, чтобы плотно прилегал. Потом вставляем дверку и провариваем соединение.
Ес-но при нагреве дверка начнет слегка болтаться, но так как упор идет по большой площади это не страшно, щель же после расширения заполняем базальтовой ватой.
А проволока выгорела потому что не была защищена раствором и кирпичами.
Михаил Антуфьев
Регион: Архангельская обл.
Вт 5 Июнь 2012, 21:42
Способ известный, просто вариация на тему...
Крепление топочной дверцы на металлическую полосу, в качестве полосы кусок полотна от ленточной пилы - весьма крепкий металл, и в то же время достаточной тонкий 0,9мм, такой крепкий что простым сверлом не просверлишь, или прожигать сваркой или сверло с алмазной коронкой. Щели на картинке пропилены болгаркой. Нижняя сторона дверки крепится на саморезы (саморезы сильно не затягивать!). Вокруг дверки базальтовый картон или асбест.
PS Здесь, правда, не топочная дверка, а дверка каменки.
Вт 5 Июнь 2012, 23:22
Да и на каменке решение не очень - проржавеет полотно довольно быстро... вот если бы нержа, то может и получилось бы.
Для топки же, особенно если печь мощная и постоянного действия такой способ неприменим.
Что ж до материала пилы - металл просто закален, т.е. твердый и хрупкий, для того, чтобы просверлить его сперва отпускают, а потом нормально сверлиться.
Михаил Антуфьев
Ср 6 Июнь 2012, 08:25
| Elm писал(а): |
| Да и на каменке решение не очень - проржавеет полотно довольно быстро... вот если бы нержа, то может и получилось бы. |
Не думаю что в районе каменки возможно ржавение, если конечно не поливать на холоднную... Если пользоваться в штатном режиме, то вода с камней мнгновенно испаряется и всё тут же просыхает.
| Elm писал(а): |
| Для топки же, особенно если печь мощная и постоянного действия такой способ неприменим. |
Прошу аргументировать.
Если подозрение на прогорание, то полоса защищена снизу рамкой дверки, сверху кирпичём, прямого нагрева нет.
А для теплового расширения к кирпичу полоса крепиться не круглыми отверстиями а продолговатыми, а сверху на полосу укладывается базальтовый картон.
Ср 6 Июнь 2012, 08:37
Ржаветь будет во время простоя печи - сами себе полотна очень к это чувствительны.
В топке полоску "отпустит" и она растянется...
Кстати, насчет шурупов в теле кирпича - на чем они там держаться?
Михаил Антуфьев
Ср 6 Июнь 2012, 10:56
Во время простоя печи - там абсолютно сухо.
На случай растяжения полосы крепление к кирпичу выполнено по удлинённым отверстиям (щелям).
Саморез держится на силе трения-) Просверлено отверстие в кирпиче 3мм, саморез 4,2мм. Проверено в топочной дверце на другой печи, в течение сезона - полёт нормальный, резьба не нарушена саморез можно выкрутить.
бродяжник
Регион: Россия
Ср 28 Январь 2015, 08:46
Уважаемые печники, все никак не могу разобраться каким образом лучше устанавливать печную фурнитуру.
Может найдутся люди, готовые помочь советом?
1) Если крепить топочную дверку на проволоку, существуют-ли какие нибудь тонкости, вроде особенной силы натяжения или других подводных камней? И где-же приобрести саму нихромовую проволоку? Чем ее можно заменить, вольфрамовой?
2) Если крепить топочную дверку на пластины из нержавейки, то, как я понял, следует покупать лист нержавейки и выпиливать такие пластины самому, затем делать отверстия в фурнитуре и прикручивать все болтами. Но тут я подхожу к третьему вопросу: чем же крепить эти пластины к кирпичной кладке, саморезами?
и...
3) Если крепить фурнитуру саморезами в кирпич, не деформируется-ли саморез от перепада температуры? Не повредит-ли кирпич? Какие саморезы лучше брать? Следует ли заполнять чем нибудь пространство в кирпиче просверленное под саморез и если следует, то какой материал предпочтительнее?
Многие источники не уделяют этим вопросам должного внимания, оставляя все крепежные работы на совести нихромовой проволоки, но я наверняка уверен что здесь найдется множество людей давным давно заменивших проволоку на что либо еще, более современное и удобное.
Буду рад получить от вас ответы или какие-либо советы на эту тему.
Ср 28 Январь 2015, 10:11
Halmat
Пт 12 Февраль 2016, 17:12
Друзья, появилось на рынке польское чугунное литье Халмат. С ним никакого нагрева, никаких проблем при установке. Каких только дверец нет: глухие, с термометром, двустворчатые, со стеклом, откидные и прочие другие. Так что всем советую! Знакомые печники уже активно им пользуются и горя не знают)
169.51 КБ |
1080 раз(а) |
| Дверца Венгерская Halmat (http://halmat.ru/home/chugunnaya-dvertsa-pechki-vengerskaya-h2101/) |
54.21 КБ |
988 раз(а) |
