 Небольшая отопительная печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помню ариев. Сгинули не начав строить печки. Наверно закопались.
Отверстия сделаны в первом от топки кирпиче на ребро. Где то в 70 мм от колосника. Вторая серия отверстий под катализатором из лещадки. Там дожиг неэффективно работает. Только, когда печь сильно горячаяя. тогда всё и полыхает. Думаю заткнуть ватой белой. Скорее охлаждает, чем дожигает. (на глаз Very Happy ) Регулировка пока отверстие между прочистками. На фото не фидно-замазано в фотошопе. Надо приладить какую-нибудь дверку или анемостатик какой удобный.
А может, что и други-печники посоветуют.
Отверстия эффективны тонкие, а не дыры с коробок. Через тонкие отверстия воздух далеко пробивает, почти через всю топку. Красиво, как газ горит.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Евгеньевич, вы ещё про толщину СШ спросить забыли, или боитесь паника начнётся? Налицо явные нарушения СДГ, забыли про КМ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2008, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саш, по идее должно на оборот! Ты попробуй такой эксперимент - напили из кирпича проставочек, которые должны будут закрывать в половину твои оверстия( это вместо ваты) протопи закрыв так только низ, затем верх. А цвет дыма как?
ЗЫ: да !!! и самое главное... чтоб дрова "деревянные" Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2008, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, если заскочили, то уж говорите понятно, без сокращений и недомолвок. Что за нарушения и где.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2008, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про проставочки не понял. Как в отверстия 12-14 мм кирпичики напилить и вставить. Легче ватой заткнуть.
Если рекомендуете попробовать такой эксперимент, то напишите, что должно наблюдаться и изменится.
Дожиг вверху работает, но не сразу, а когда печь прогреется, где то через 1 час-1,5 часа если печь была холодная. Следовательно до того момента этот газ вторичный наоборот охлаждает газы в топке.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2008, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
не дыры с коробок.
Я понял, что отверстия со спичечный коробок, а если 12мм., то да проще ватой заткнуть.
В итоге, когда дрова разгорятся, смотришь на пламя а оно к.-б. отрывается от дров. По разному бывает - бывает отрыв пламени над дровами, бывает отрыв, а сама закладка горит голубым пламенем. Саш, нужны фото пламени печи, так только можно гадать.
забыли про КМ?
- это мама Кузьмы. У нас на семинаре так один "истопник" ругался! Smile Кстати, А.И., он сказал что если, результатами работы печи будет не доволен, то на следующий семинар поставит печь ариев, благо болото рядом! Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2008, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пламя сложно снять. Я пытался. И дверка маленькая. Верха пламени не видно.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2008, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
М.Е. нашел кем нас, затурканых ЗЛЫМ, пугать - истопником! Видали мы энтих истопников... Мы там для ДРУГА строили, сойдет и так! Laughing
Чурикову - сильно закопченая дверка топки говорит о неполном сгорании топлива, уж кого другого, а Вас мне учить!
Вот, где-то так, горит первая закладка дров.
 Размер файла:  83.49 КБ
 Просмотров:  11588 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2008, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка в моей печи всегда чистая. Копоти нет и в начале растопки. Дожигаю последние дрова 3-ёх летней сушки. Иногда мою стёклышко от белого налёта.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2008, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привиделось значит. Бывает.
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Чт 26 Июнь 2008, 17:50), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2008, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это белый налёт. Сажа чёрная. Такой налёт остаётся да же на дверках, если их периодически не очищать. Я ленюсь. Сажа была, когда я топил сырыми дровами, но в конце топки всё-таки выгорала.
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2008, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Выставляю фото на всеобщее обозрение.
Если возникнут вопросы-задавайте.
Отличная печь-по виду!
Можете выставит фотографии!! Есть ли фото в "процессе"
Какую печь брали за образец?
Мне нужно что-то типа такой для помещения 4х5,5 или 2-х стороннюю на 5,5х5,5 с варочной частью!! какое у вас помещение???
Что такое сухой шов?
Нет ли у вас плана -порядовки??
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2008, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо karenin !
1. С другого ракурса печь не сфотографировать. Комната маленькая.
2. Печь нагревает часть дома прибл.6*4. Но на самом деле оказалось что и больше. Автоматически отапливается и второй этаж. Но точные испытания будут в морозы. И когда построю вторую печь. Последние два года в Питере тепло, как в Сиетле в Америке Very Happy
3. Порядовки где то есть в ноуте, но я бы кое что изменил по мелочи.
4. Что такое "сухой шов" изучайте.Знаний без труда не получишь Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпишусь по покраске водоэмульсионной краской.
НЕ ПОЖЕЛТЕЛА.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Матовая водоэмульсионная краска (Fin) если интересно перепишу название
Ждём как её название. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постараюсь незабыть и в следующие выходные почитать что на банке. Вроде ещё банка оставалась. Или забегу в магазин. В общем это Тиккурилла полуматовая. Матовая плохо смотриться. Я может быть и глянец в следующий раз возьму.
На памать "ремонтиясся" ТИКУРИЛЛА полуматовая
Ivanko79
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо karenin !
Exclamation
Добрый день, Александр!
Не могли бы Вы выложить порядовки этой печи. Если можно, то с изменениями, а нет - то и так хорошо. Очень красивая она у Вас получилась. Хочется покумекать над ней.
Заранее благодарен
