 Отопительная печь В.Жирнова в КАМИ-2008 Следующая тема
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. или трещина на соединении или негерметичный зазор дымить не будут, но теоретически если подсос будет существенным может уменьшать тягу ?
Сергей Кириллов
Регион: г.Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2008, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, решение вынужденное, т.к. мы предусматриваем два варианта работы печи. Трещинка конечно образуется и будет раскрываться в процессе топки печи и закрываться после ее охлаждения. Нас успокаивает то, что это опытный образец, который будет доработан после проведения испытаний. Как справедливо заметил Владимир, дым проникать не будет, т.к. в дымоходе есть разряжение. Кстати, даже при наличии одного перехода трещина все равно образовывалась бы, т.к. переход расположен высоко, а коренная труба, расположенная ниже перехода, практически не нагревается (в отличие от печи). Так что, присоединяться к коренной трубе лучше всего в нижнем уровне, ближе к полу. Если это не возможнопо конструктивным особенностям, а смещения ощутимые, то лучше применить металлический патрубок, как советует Александр. Патрубок будет работь как шарнир, компенсируя смещения печи относительные трубы.
Печь с рассечками_19092009.doc
 Название файла:  Печь с рассечками_19092009.doc
 Размер файла:  1.42 МБ
 Скачено:  412 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2008, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попадёт. Там можно установить патрубок из нержи или чернины, проконопатив базальтом или кремнесилом, или им подобным материалом.
Паша
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2008, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Патрубок, вещщь хорошая, но если делается боров, не будешь же пихать туда махину из нержавейки. Rolling Eyes Question Exclamation Idea
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что с испытаниями модифицированной печи?
zika
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А то же, что и с остальными, такими же - разобрали на сувениры.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
нержавейка не нужна.Между трубой и стенками каналов сажа будет собираться.И второй момент-зачем уменьшать площадь тепловосприятия печи.Ведь труба как зеркало часть тепла будет отражать как чай в термосе.Помни посетитель форума-ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО.А если труба прогорит печь раэбирать что ли...
