 Конструирование печей в системе Следующая тема
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Жирнов писал(а):
Евгений, я вот так подозреваю, судя по некоторым высказываниям, что большенство и собрались под знамёна НП полагаясь какраз на "Дядю".
Им систему сравнивать-то больше не счем.
Не всем конечно-же.
Неправда Ваша,Владимир Very Happy Ежели где ДЯДЯ и необходим,всёж-таки полагается каждый печник на себя в первую очередь на передовой.
А сравнить каждый может, ежели не по своим работам,так по ремонтам-демонтажам чужим(Все мы ,поди, выезжали yu )На самом деле многие печи построены до знакоства с СДГ,с вертикальными Twisted Evil или горизонтальными ходами хотя,интуитивно,и я там применял некоторые элементы СистемыConfused кирпич спекался.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам, Михаил, наверно виднее...
Это просто моё мнение. Confused
А кирпичь спекаться не должен. Во как!
Такое тоже бывает. Греет и как ни странно не спекается. Sad
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Н. писал(а):
3 вторичку выпускай только наверху-ибо пламя не в курсе что это не для него-полезет!Embarassed
4 опускные каналы хоть до 19см углубите,а то второй колпак перегреется-КПД в минус,
3- можно тогда нижние два ряда щелей не делать, оставить верхние два.
4- имеете в виду внизу ещё один ряд кирпичей добавить чтобы расстояние от дна опускного канала до зольника больше было ?
Владимир, можно и в дальний угол выход из топки. Просто подумал, пусть греет в помещение, а не в стену.
Что имеете в виду насчёт вторички, что не пройдёт воздух до верхних щелей в задней стенке ?
Что то сообщество равнодушно относится к рождению колпакового камина . Жду критики. Валерий Петров , обещали критиковать.
Особенно жду мнения А.Ищенко . Confused
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь всёравно в помещении, а тепловую нагрузку спереди лучше снять.
Вторичку подают в вехнюю часть, у вас по всей высоте топки.
Я бы вообще отказался от неё, в объёмной топке и так тепиратура на минимуме.
Ещё нужно за зольником соеденить боковые каналы для выравнивания давления.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2009, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция получилась симетричная. Откуда там будет разница давлений между правым и левым каналом ?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, я вообще не теоретик... Twisted Evil
Осваивай архикад, в нем можно конкретно с указанием размеров и т.д. А так, я бы поднял маленько катализатор и убрал задвижку из топки.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже так когда-то думал...
Спасибо умным людям направили на путь истинный! Image
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
И рассечки поставить... Shocked
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Владимир Жирнов истину глаголетъ!
Сила тяги пропорциональна-- Плотность х ускорение свободного падения х Высоту каналов . Плотность газов обратно пропорциональна температуре.То есть чем выше температура тем выше скорость подъема газов .
В двух подъемных одинаковых по высоте каналах всегда будет хоть в доли градуса разница температур(неравномерное охлаждение печи за ночь, и т.п.),
а значит при растопке сила тяги в одном из каналов будет чуть больше,что приведет к увеличению скорости потока в более теплом канале и,росту температуры в нем и дальнейшему разбалансированию скоростей подъема газов.
В опускных каналах наоборот происходит самовыравнивание скоростей потоков, ибо чем холоднее газ,тем с большей скоростью он опускается.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, соединение опускных каналов внизу вещь полезная, но там зольный ящик и проход воздуха к задней стенке топки на вторичку. Получается всё в корне изменять или чем то жертвовать...
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал несколько печей с нерегулируемой вторичкой. Не понравилось. Хорошо бы точную регулировку ставить. И сразу куча проблем возникает.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Паша! достаточно проложить трубочку нержавеющую аль медную иль ,на худой конец чугунную Ду50мм .Глядишь давленьетце и выровняется.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое "Точная регулировка" ?
Спасибо, Парамоша, понятно и вроде вполне осуществимо.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что вторичку лучше регулировать. Соответственно для этого необходимо обустроить доп. дверку, иную заслонку для регулировки. На своей печи канал для вторички отдельный, но пока руки не дошли установить регулятор.
merlin100
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, ключевые слова - "доли градуса"
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cистема СДГ, подразумевает саморегуляцию, зачем регулировать ВВ? При активном горении подача ВВ больше, потом уменьшается. Не делайте из печи монстра и не мешайте горению.
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В связи с загруженностью футбольных тренеров, довольно активны гандбольные Smile Опускные каналы - ересь.
В свое время я поленился проштудировать побольше чертежей на базовом сайте и получил сухую дырку вместо сухого шва Smile
Паше- http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=143
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В разумном применении каналов ереси нет. Image
Куда послали вы Пашу-это капля в море печной информации. Image
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, откуда вдруг такие познания в теории? Image
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша, а что вас не устраивает в этой печи, что вы показали фото выше.
Печь для постоянного проживания, с футерованным внутренним сердечником. Наружку можно делать из чего угодно.
Печь по Кузнецову, с задним подъемным каналом.
