 Установка варочной (печной) плиты Следующая тема
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Чуриков Александр писал(а):
Васильев Илья писал(а):
"Литком" Рубцовский внятные рекомендации дает по вводу правильному чугунного в эксплуатацию настила
пардон за заглавные буквы
Можно ссылочку...
Мне сегодня в магазине при покупке варочной плиты вручили интересную инструкцию Shocked Теперь при вводе новой, непросушенной печи придется выбирать или печь треснет, но плита прослужит долго, или пусть уж лучше плита лопнет Confused
у меня раз при пробной протопке плита лопнула,мягко сказано,-выстрел был как из ружья.Толстая,но с дырками.Трещина сразу впалец,потом остыла и уменшилась до мин.Так и не врубился от чего,или зазор где мал был,или в литье дефект.Помню,дровишек не пожалел,может от этого. Confused
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
отпустить короче плиту рекомендуют.... надо старую плиту для сушки с собой возить, как инструмент, а потом, после просушки печи поставить новую плиту и выполнить инструкцию.
Может, пусть лучше они на заводе у себя отпускают, а потом продают. Наверное, много жалоб на Удмуртское литье, вот и придумали инструкции вручать.
От себя добавлю: при нагреве плиты рекомендуют плиту покрыть солью (0.5см) или песком речным (сухим). У меня бабуля так новые сковородки в эксплуатацию пускала (сначала натирала маслом подсолнечным, потом насыпала соль, сковороду раскаливала, процедуру повторяла три раза).
