 Ищу печника. г.СПб Красное село Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
интересна фраза
"Температура помещения перед топкой поддерживается +14С "
имелось ввиду, что дом постоянно прогревается основным источником тепла, а печь только догревает?
Белуччи
Регион: КрасноСельскаяЯ
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что здесь интересного? В наше отсутствие работает электрообогреватель.
Пламя поддерживаем пока не нагреется сама печь, потом закрываем заслонки. Помещение согревается до нужной температуры.
Мне не понятно почему сами кирпичи так долго греются от огня?
Что не так?
Нашедшему смысл жизни, просьба руками не трогать и не перепрятывать!
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Да и домик не дачный, чтоб его протопить за три часа ...
По окончательному ТЗ, печное отопление не основное.
Smile а периметр 4х3,5 для 26,5 квадратов определён и выложен верно, именно для ПМЖ Razz , а коли с отступкой - так и с запасом по теплоотдаче Very Happy
Для ПТОшной печи, к.м.к., 2-ва часа топки - предел Confused
Белуччи
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
Печное отопление -да, не основное.
Но вопрос прогрева печью помещения за 3 часа НЕ СТОЯЛ!
Я спрашивала почему могут долго нагреваться кирпичи после запуска печи?
Три часа топки дают теплую боковую стенку и почти холодные углы....И что с таким прогревом кирпича делать? Переходить в режим стадии догорания???
Летнюю (это боковая?) заслонку держали открытой в период интенсивного горения, как и поддувальную и ту, которая над топкой, дверцы топки закрытыми. Теперь закрою боковую (летняя?) посмотрю что получится.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белуччи писал(а):
Спасибо за ответы.
Smile похоже потеряла заказчица, инструкцию по пользованию печью
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Белуччи
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вы зашли поглумиться-проходите мимо
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
без обид,летний ход открывается на 15-20 мин для прогрева трубы,чтоб возбудить тягу для работы печи в других режимах,потом задвижка летнего хода закрывается,и д.г. (дымовые газы)идут по дымооборотам(в Вашем случае в колпаки) нагревая стенки печи.
8 931 303 07 37
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белуччи писал(а):
Спасибо за ответы.
Бэлла! Мой телефон +7-921-743-33-53, позвоните, я расскажу как печку топить. Задвижку летнего закрываем сразу после розжига ( как "занялись" дрова), иначе будете топить улицу... но это пол беды, можно перетопить левую сторону печи, что чревато ремонтом.
Белуччи
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок!
мне надо было при тебе сделать записи по использованию печи....
не думала, что стройка так надолго затянется, всё забыли...
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белуччи писал(а):
Спасибо за ответы.
1. Shocked
2. Very Happy Smile а вот теперь всё и получится Razz
Если живёте постоянно (несколько дней...), то ЗЛХ вовсе не пользуйтесь - через неё всё тепло уходит "на ветер" Confused
Тяги трубы в прогретой печке должно хватать на "запуск" вчера вытопленной печки Cool
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба на этой печке сэндвичь... диаметр 200 по моему, высота около 6 метров ( точно не помню)тяга такая!... что самого засасывает... почему и говорю- что после запуска, летний ход ( задвижка слева) закрываем, поддувальной дверкой регулируем тягу так, что бы не было слышно гула дымовых газов в печи (т.е. добиваемся спокойного горения). Двух закладок дров ( по объему 2/3 топки) должно хватить для вывода на режим, закладка прогорает примерно за 40 минут, получается что топить 1,5 или 2 часа... но ни как не 3 часа. Инерция у печи большая... посему тепло на стенках проявляется не сразу , а через час примерно.
В последующем, если живете постоянно, хватит одной закладки/сутки ( ну если на улице не -25 конечно).
Ну а так... аппарат безотказный... как автомат Калашникова
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 03:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду ничего советовать, просто из личного проживания (ПМЖ) 2-й год с кирпичной печью:
дом хорошо утеплённый, 85 кв.м., печь кирпич. с футеровкой топки шамотом, отопление только дровами, при Т улица -10...-15, в доме +25, в сутки одна топка 15 кг дров с 6 до 9 вечера.
Так вот насчет скорости прогрева кирпича - когда растапливаю вечером печь (в 18-00), кирпич тёпленький (примерно +35), после окончания горения (около 21-00) максимальная темп. кирпича достигается где-то к 3 часам ночи, т.е. через 9 часов после начала топки. Для нас это вполне комфортно - вечером подтопил, к утру на улице самый "минус", в доме - самый "плюс".
P/S/ Недавно запустил сист. отопления с вод. контуром (теплообменник был встроен в мою печь), разводка по полипропиленовым трубам с алюминиевыми радиаторами - совсем душевно стало, раньше конвекция по комнатам напрягала. Very Happy
Да, и углы у меня кстати тоже не такие горячие как и стенки, и ничего вроде. Радость
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Shocked
Иногда надо уточнять про непользование. Я однажды так точно и объяснил одной даме. Потом позже жаловалась что печь не греет почти, приехав увидел что ЗЛХ открыта. На что дама ответила " сказано не пользоваться вот и не пользовалась, т.е. не закрывала. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
"... для ДЗ нормальное положение - Закрыто." (С) Но это требует "персонального" уточнения исходя из конструктива...
Если исходить из этого посыла, то "не пользоваться" означает "не открывать", "не касаться"...
к.м.к., соответственно - "пользоваться ДЗ" - открывать, регулировать площадь канала, закрывать (список не исчерпывающий...) Smile
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это если по логике так. У дам же с этим напряженка Smile Примерный ход ее мыслей: задвижка- от слова задвигать, закрывать. В этом ее назначение. Сказано не пользоваться-значит не закрывать Smile
Белуччи
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
отчитываюсь
Удалось выйти на оптимальную продолжительность топки печи.
Главная ошибка была в неправильном использование ЗЛХ, ну и там по мелочи: не полностью заполненный топливник, дрова естественной влажности, интенсивность горения, частота открытия дверок...
Очень понравились топливные брикеты из древесины, 1 упаковки - и печь в рабочем режиме. Думаю перейти на них...
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось: Белуччи (Пн 16 Декабрь 2013, 07:57), всего редактировалось 1 раз
Белуччи
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позволю себе совет.
Если Вы такой проницательный и понимаете с чем у дам напряженка и каков ход её мыслей - потратьте 10 мин своего времени - рапечатайте элементарную инструкцию по применению созданного вами агрегата и оставьте на добрую память клиенту.
Правда, есть вероятность, что тогда Ваше пребывание и "ценные" комментарии на форуме будут никому не интересны.....
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белуччи писал(а):
отчитываюсь
А по подробнее... Very Happy Сколько времени топите? Через сколько времени после протопки на стенках печи максимальная температура? сколько закладок в сутки?Температура в помещении? И пр..
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позволю себе совет.
все агрегаты разные и под одну гребенку на получится. а напряженка реальная Smile
Белуччи
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две закладки-утром упаковка топл.брикета (12шт) и вечером.
При темп. на улице - 7С помещение внизу с доп.обогревом согревается от +16 до +19С
Топим 2-2.5часа. Кирпич рука не держит после 4х часов после топки.
