Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
Ср 9 Март 2011, 00:27
Последний раз редактировалось: Qoren (Ср 9 Март 2011, 00:31), всего редактировалось 1 раз |
Qoren
Ср 9 Март 2011, 00:29
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Или сделать СШ... |
СШ Имеется. Вот дополнил недостающие элементы на рисунке. Вопрос остался открытым: как сильнее нагревать второй колпак. У меня разница по температурам очень приличная молучается между первым и вторым колпаком и не выравнивается с течением времени, разве что на холодной печи. Следует ли увеличить высоту "h"? У меня h=всего 15см от дна печи.
12.54 КБ |
801 раз(а) |
Ср 9 Март 2011, 01:30
Высота h зависит от ширины, если ширина 26: h-14 , если ширина 14: h-21 см.
С какого ряда начинается второй колпак?
Boris759
Регион: Belarus
Ср 9 Март 2011, 07:04
| mvovec писал(а): |
Интересно посмтреть схемку, особенно опускного канала. |
14.62 КБ |
818 раз(а) |
mvovec
Ср 9 Март 2011, 11:36
| Qoren писал(а): |
Вопрос остался открытым: как сильнее нагревать второй колпак. У меня разница по температурам очень приличная молучается между первым и вторым колпаком и не выравнивается с течением времени, разве что на холодной печи. Следует ли увеличить высоту "h"? У меня h=всего 15см от дна печи. |
Что касается прогрева второго колпака, то увеличивая высоту h, вы просто не прогреете самый низ печи. Выход, только в задвижке летнего хода ведущей во второй колпак. Которой вы и отрегулируете температуру во втором колпаке.
| Boris759 писал(а): |
| mvovec писал(а): |
Замечательная абстракция, но идея понятна. Неясно в чем новизна, так примерно выглядят почти все печи рассматриваемые на данном форуме. Вопрос в данном топике: можно ли подъемный канал сделать внутренним. Думаю что можно. Из материала, который выдержит 1000 градусов. Идеально подойдет шидель. Возникнут чисто технические трудности по герметизации верхней части канала от перекрышки. Разговоры о том, что все тепло перетечет в верхний колпак, считаю не актуальными. Во первых, достаточно мало времени между топками. Во вторых, второй колпак и так изрядно слабее прогревается.
46.85 КБ |
785 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Ср 9 Март 2011, 17:36
А зачем подъемный делать внутренним? Пусть будет частью наружки.Если считаете его недостаточно нагретым ,то как собираетесь им верний ярус нагреть?
[/img]
| Цитата: |
| Во вторых, второй колпак и так изрядно слабее прогревается. |
а кто заставляет делать колпак?
mvovec
Ср 9 Март 2011, 20:58
| А зачем подъемный делать внутренним? Пусть будет частью наружки. |
Чтобы увеличить температуру поверхности печи уже сначала топки. Так сказать быстрая теплоотдача. Пускай и с некоторым снижением теплоемкости.
| Если считаете его недостаточно нагретым ,то как собираетесь им верний ярус нагреть? |
Вас невозможно понять, но я отвечу: Увеличить скорость потока.
| а кто заставляет делать колпак? |
Никто не заставляет. Вы то что предлагаете.
Ср 9 Март 2011, 22:31
| Qoren писал(а): |
Тепло не возьмётся из ниоткуда, так что если посильнее нагреть второй колпак(через ЗПХ или через слишком высокую подвёртку), тогда первый, на столько же нагреется слабее.
Что бы нагреть второй колпак посильней, надо или топить чуть подольше или уменьшать его объём.
Первое, чревато разрушением, второе надо согласовывать с мощностью топливника и ТВП первого колпака.
mvovec
Ср 9 Март 2011, 23:26
| Шура писал(а): |
Это то что надо.
А можно верхний колпак сделать пропорционально меньше.
Boris759
Регион: Belarus
Чт 10 Март 2011, 07:42
| Цитата: |
| Вас невозможно понять, но я отвечу: Увеличить скорость потока. |
Извиняюсь,я недавно на форуме и с печами Кузнецова плохо знаком,сужу просто по печной логике.Большинство печей имеет подвертку для прогрева самых нижних рядов.Есть подвертка значит есть опускной и подъемный канал, от них никуда не деться. Надо лишь в топливнике создать высокую температуру и тогда опускной и подъемный канал будут самыми нагретыми,зачем же их прятать куда-то.
| Цитата: |
| Чтобы увеличить температуру поверхности печи уже сначала топки. Так сказать быстрая теплоотдача. Пускай и с некоторым снижением теплоемкости. |
стенки топливника должны быть толще,например с футеровкой,тогда подъемный канал наоборот раньше нагреется
| Цитата: |
Первое, чревато разрушением, второе надо согласовывать с мощностью топливника и ТВП первого колпака. |
Летний ход находится как правило напротив трубы и открыв ЗЛХ мы просто нагреем трубу и небо. Уменшив верхний ярус-уменшится высота печи,если увеличить нижний ярус то увеличится неравномерность прогрева по высоте. Я считаю что нижний ярус и так высоковат.
| Цитата: |
Мои предложения будут слишком радикальными для данного форума. Извините,наверно зря ввязался в спор.
Qoren
Чт 10 Март 2011, 10:16
| Цитата: |
| С какого ряда начинается второй колпак? |
14 рядов 1ый колпак, 2перекрышка и 6 второй.
Второй колпак нагревается слабо, восходящие каналы тоже, но не критично, вследствии чего греет, можно сказать, только нижняя часть печи.
Кстати, может ли это быть из-за того, что у меня не хватило времени и сил (осенью дело было) трубу до конца доделать и я наружу уже вывел металлическую трубу меньшего диаметра чем рассчётная (летом хочу переделать)?
Чт 10 Март 2011, 10:30
| Qoren писал(а): |
| Цитата: |
Кстати, может ли это быть из-за того, что у меня не хватило времени и сил (осенью дело было) трубу до конца доделать и я наружу уже вывел металлическую трубу меньшего диаметра чем рассчётная (летом хочу переделать)? |
Обычно только катализатор ставиться на 13-й ряд! Считаем, катализатор 12,5 см. (два ряда грубо) и над ним 4 ряда + перекрытие минимум 2 ряда... Остальные восемь рядов второй колпак и его перекрытие. Посмотрите Колчин Е.В. выкладывал снимки тепловизором, второй колпак имеет примерно одинаковую температуру с низом печи. Вполне приемлемо.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 13 Март 2011, 01:36
| Qoren писал(а): |
| Расскажите, почему нет тепловой тени? Ведь в вертикальном канале поднимается газ уже остывший - со дна колпака! |
Режимы горения бывают разные,при ускоренном горении(БИК,прожиг камней),подъёмные каналы греются ничуть не меньше,а бывает и больше колпака
Критерий перевода печи в банально канальный режим- прогрев второго колпака раньше первого.Т.Е. случай,диаметральльно противоположный Вашему.
Делайте выводы- может высота трубы мала...
_________________ Строить печи правильно-приятно во всех отношениях! Зеленоград 8-926-262-83-79 www.stovestroy.ru
Qoren
Вс 13 Март 2011, 10:56
| Цитата: |
Делайте выводы- может высота трубы мала... |
Летом попробую поэксперементировать с длиной и толщиной трубы. Спасибо.
wafa61
Регион: Сергач
Пн 14 Март 2011, 19:07
ИМХО, то что второй колпак прогревается меньше первого-это нормальный, экономичный, "крейсерский"режим колпаковых печей. В процессе горения
сначала 1-ый колпак отбирает практически всё тепло,затем, нагревшись,1-ый колпак входит в состояние теплового равновесия (сколько тепла получает столько и отдает- в помещение и далее во 2-ой колпак)Аналогичные процессы происходят и во втором колпаке, Только тепло отдается в помещение и далее "на улицу". Т отходящих газов не должна превышать110-130 С. В этом случае получаем хороший КПД. А если вы топите так, что Т 1-го и 2-го колпаков равны , то Т отходящих газов будут больше 200С (имхо) и КПД печи упадет.
Может я ошибаюсь-пусть меня поправят старшие товарищи.
