 Банная 3х4 Следующая тема
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, опускной канал, в печи SV, из ША6,(лещадка), если я правильно понял?
Надёжна ли лещадка при такой высоте канала?
Делал его из ША- 8, но тогда получается очень узкий, переделал на лещадку. По надежности мне кажется достаточно, на него только идет тепловая нагрузка. Евгений Викторович, правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
КМК "колонка" собранная из ША-6 и перевязанная по периметру, к тому же "зажата" с трех сторон, достаточно надежна.
Не знаю под какое планировочное решение готовится данная печь, может есть смысл в этом.
SV
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировал делать 6х4, сказали мало, вот немного увеличил в ширину на метр.
Планировка примерно такая....На мой взгляд печь 3х4 + ППР, самое оптимальное решение ну во всяком случае для меня! Может порекомендуете, что по планировке?
 Размер файла:  259.07 КБ
 Просмотров:  1302 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже набрались терпения и все в ожидании... Smile
УСПЕХОВ!!!
Сам - убываю на неделю на объект... на прошлой было много реза, так что не получилось еженедельного фотоотчёта Confused Не бросайтесь, плиз, глиной и кирпичами!!! Даст Господь времени - исправлюсь... над собой продолжаю работать... Crying or Very sad
Ugluarov
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!
Очень порнравилось данное решение в этой теме.
Но как всегда каждый хочет что то свое, т.е привязывается к своим обьектам вот и меня не устроил немного данный проект. Пришлось вносить свои коррективы, но идея такой конструкции банной печи меня заинтересовала.
Все для сада - райского уголка. В конструкции печи использовал в основном шамотный кирпич ШБ-5, ну и по минимуму ШБ-8 из за их стоимости, ШБ-5 у нас приобрел 200 шт. по 17 р, а ШБ- 8 на рынке 27 - 30 р.
В отпускной канал уснановлен регистр для нагрева воды и в целях его замены (а вдруг) с одной стенки (по рекомндации) отказался обкладывать лещадкой.
Прошу Вас просмотреть данную модель, будет ли она работоспособна???
 Размер файла:  32.27 КБ
 Просмотров:  1559 раз(а)
3х4 с ВВ 03 02 v6-1 .zip
 Название файла:  3х4 с ВВ 03 02 v6-1 .zip
 Размер файла:  188.46 КБ
 Скачено:  703 раз(а)
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перезалейте в 6 версии
Терпенье и труд - все перетрут
Ugluarov
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перезалил в 6 версии
3х4 с ВВ 03 02 ver 6.rar
 Название файла:  3х4 с ВВ 03 02 ver 6.rar
 Размер файла:  157.86 КБ
 Скачено:  689 раз(а)
Александр Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБОООООО!!!
