Чт 26 Март 2015, 08:20
| Mcfly писал(а): |
| ...то непонятно: что за отверстия в нижних рядах в полкирпича неприкрытые никакими заслонками? |
Это отверстия для чистки, в которые устанавливаются дверки(не показаны) или, как вариант, эти отверстия закладываются кирпичом...
Mcfly
Регион: Волгоград
Чт 26 Март 2015, 12:34
А вы всегда вопросом на вопрос отвечаете?
Mcfly
Регион: Волгоград
Чт 26 Март 2015, 12:41
| Шура писал(а): |
| Mcfly писал(а): |
Это отверстия для чистки, в которые устанавливаются дверки(не показаны) или, как вариант, эти отверстия закладываются кирпичом... |
Как-то странно. Вот на этом чертеже http://www.stove.ru/foto/_53712537.jpg явно видно, что отверстие имеет размеры полкирпича на два, а размеры прочистных дверок 130 х 140 и 112 х 112 мм.
Чт 26 Март 2015, 15:30
Это прочистные дверцы.А Размеры бывают разные.Какие у вас есть в наличии,под такие и делаете "отверстия", подпиливая кирпич.
Чт 26 Март 2015, 18:22
[quote="Mcfly"]
| Шура писал(а): |
| Как-то странно. Вот на этом чертеже http://www.stove.ru/foto/_53712537.jpg явно видно, что отверстие имеет размеры полкирпича на два, а размеры прочистных дверок 130 х 140 и 112 х 112 мм. |
Даже при линейных размерах в "норме", проём в кладке:
250+(3х2)-120=136мм- ширина
(65х2)+3=133мм - высота
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Mcfly
Регион: Волгоград
Пт 27 Март 2015, 15:40
[quote="Андрей_Алексеевич"]
| Mcfly писал(а): |
| Шура писал(а): |
(65х2)+3=133мм - высота  |
Спасибо, разобрался!
