Bergsa
Регион: Кемеровская область
Вс 18 Ноябрь 2012, 22:08
Уровень для монтажа станков и оборудования металлообработки. Точнее только гидроуровень из шланга. Дальше можно поставить KAPRO. Лазерные нивелиры хорошо. Только я случайно уронил такой, и привет 11 руб. Brigadier- из десятка врут 5-7, обычно стопку из уровней составляю при покупке. Стаер, зубр и прочее, только полки вешать в прихожей.
По этому гидрачу выставлены маяки на полу в храме (10х14), облицован гранитной плитой на гребенку 5мм зуб. Получился идеальный пол. А 2-х метровый Капро стоял в углу, это ему уже не по зубам. По всему периметру погрешность была пару милиметров. Минус в том, что такая точность не везде нужна, а выставлять геморно. Только вот когда точно, то работать очень приятно
_________________ Сергей, г.Кемерово. Нет ничего прекраснее Жизни!
80.18 КБ |
841 раз(а) |
Пн 19 Ноябрь 2012, 08:23
| Konrad писал(а): |
Поживем - увидим. Они у меня к лазерному в помощь.  |
Судя по точкам крепежа - сей девайс с "оборонительной" техники...
Возможно, что из серии "расходников", как, например со стартового стола "Беркута"... подобных стояло по 3-ри на стол для каждого пуска. Выхлоп при старте сдувал всё , и даже краску с двери бункера...
Пн 19 Ноябрь 2012, 09:17
Я в германии специально заходил в супермаркет ОБИ купил уровень 25 см (5 евро) длинной под кирпич. У нас почемуто от 30 см и поганые по качеству, а хорошие от 999 руб. При строительстве печи пользовался 5 уровнями разной длинны.
Самые ходовые при работе 25, 40, 120.
120 мм для вертикали удобен и для контроля углов по диагонали, выравнивания ряда.
Ещё прикольная вещь купил - 2 пилки для лобзика с зубами с двух сторон.
Позиционируют для фигурной резки. Обычной пилкой заворачивать тяжело.
