 Пиролизный котёл в кирпичном исполнении Следующая тема
daivi
Регион: Украина, Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Просто, если у вас не предусмотрена заслонка перекуска дымогазов, дрова начнут быстро гореть и пламя вырываться через загрузочную дверцу.
Какую функцию выполняет заслонка? Можно подробнее?
С уважением, Станислав Демидов.
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заслонка регулирует поток воздуха в первичную и вторичную камеру
daivi
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, я называю эту заслонку - дверкой поддувалом.
blago
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, я не про ту заслонку подумал, а та, которая в двухбункерной печи, фото внизу.
А заслонка перепуска дымогазов служит, для того, чтобы в период загрузки дров дым не шел в помещение.
 Размер файла:  34.54 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
daivi
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, теперь все предельно ясно!
blago
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чертежи нужны? Могу выслать.
daivi
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 02:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно было бы ознакомится ))
Запускал свою кирпичную пиролизную печь в пробной растопке, печь еще не высохла, но результаты порадовали. Хотя есть и некоторые вопросы.
Заснял на телефон пламя в камере сгорания.
Link
blago
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишите мне на e-mail или mail.ru. агент. Поговорим.
blago
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и первая ласточка - пиролизный котёл Blago в кирпичном исполнении, на естественной тяге,.Без автоматики.
Работало 12 часов в интенсивном режиме сжигания топлива. Количество загруженных дров на 1/2 от объёма загрузочных бункеров.
 Размер файла:  32.65 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже реальные результаты - пиролизная печь Blago
На 1/2 закладке от объёиа бункеров горело при интенсивном режиме сжигания и с естественной циркуляцией воздуха 13, 5 часов.
 Просмотров:  1074 раз(а)
blago
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Цвет пламени белый, с желтоватым оттенком, что говорит о высокой температуре в камере сгорания (около 1100 градусов по Цельсию) и полноте сгорания пиролизных газов. При таком сжигании экономия дров около 30 - 40%. Проверено на практике. Молодцы.
