 Выбор печки для дома 8*8 Следующая тема
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь симметричная.Из-за регистра появится ассиметрия.Не в топку ж ставить его.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в КЧМках и в газовых - регистры где стоят?
Сам регистры (радиаторы чугунные, или нержа-полотенцесушки) ставлю возле дальней стороны топки, или в хайло. Только прокладки меняю на паронит, да заделываю их в кладку - чтобы пламя не касалось.
Dimata
Регион: Дубна Моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а регистр всраивается в любую печь? или или есть печи специально для этого предназначенные? ( в каталогах печей Кузнецова ненашёл)
возможноли использование регистра при данной планировке? тоесть можно ли допустить, что труба от верхнего выхода регистра поайдёт к санузлу по потолку , а от нижнего по полу?
Dimata
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
простите за невнимательность, котлы Кузнецова нашёл...
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2012, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повесите на стену эл. "Аристон"и будет вам горячая вода когда вам нужно а не когда печь топится.
