Чт 2 Февраль 2012, 21:09
Под "ручной" миксер ставим АЦТ 200 - 250 мм и армированный ростверк в опалубку...
Чт 2 Февраль 2012, 21:28
| Цитата: |
| смотрю, больше теоретик, чем практик? Не в обиду |
Чем заливка именно АЦТ поможет прочности колонны ума не приложу.
Максимум внешний вид будет красивый в подполе...
С таким же успехом можно запыжевать бетон в канализационную НПВХ от 200 мм (оранжевая такая).
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 2 Февраль 2012, 21:31
| Elm писал(а): |
| Цитата: |
С таким же успехом можно запыжевать бетон в канализационную НПВХ от 200 мм (оранжевая такая). |
Защита от внешних воздействий( влага, перепады температур и т.д.)Ни когда не видели, как бетон после зимы сыпется?
Тем более человек сам пишет, что вода вплотную подходит к строению.
Чт 2 Февраль 2012, 21:48
| Цитата: |
| Защита от внешних воздействий... |
М-да...
А ведь с таким подходом надо и внутри фундамент ЦСП обшить.
Конечно, я видел как некачественный бетон облетает, впрочем как и кирпичи,.. но это от кривых рук, а не от того, что оно так есть на самом деле...
Обычный сборный бетонный забор стоит десятилетиями без перечисленных выше эффектов,.. красим раз в три года из пульверизатора и нормально.
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 22:00
| Elm писал(а): |
| Цитата: |
М-да...
Обычный сборный бетонный забор стоит десятилетиями без перечисленных выше эффектов,.. красим раз в три года из пульверизатора и нормально. |
Вы по специальности кто, если не секрет? Заводские изделия на ЖБИ выпаривют в колпаках не менее 24 часов. Вы можете создать такие условия? Или хотя бы элементарный прогрев в частном строительстве?Хотя бы с использованием сварочного аппарата?
Чт 2 Февраль 2012, 22:29
Цель выпаривания (кстати, не 24 часа, а 8-14 практически для всех ЖБ конструкций) в ускорении твердения бетона, что очень важно при использовании форм и напряженной арматуры.
В обычных же условиях бетон твердеет на протяжении 4-х недель и набирает точно такую же прочность.
Кстати, автору топика: хотя бетон твердеет такой длинный срок, но половину прочности он набирает на протяжении 5-7 дней, т.е. спустя неделю после заливки опор можно заливать плиту... а вот с печкой лучше подождать хотя бы недели две.
Виктор_А
| Виктор_А писал(а): |
| Elm писал(а): |
| Цитата: |
М-да...
Вы по специальности кто, если не секрет? Заводские изделия на ЖБИ выпаривют в колпаках не менее 24 часов. Вы можете создать такие условия? Или хотя бы элементарный прогрев в частном строительстве?Хотя бы с использованием сварочного аппарата? |
Извините, Вы мне напоминаете Вашего земляка Игоря; много флудил по теории, а толку мало
Вы же в пример привели изделие завода?
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 22:37
Чт 2 Февраль 2012, 22:49
Возможно Вы дали не ту первую ссылку: там речь не о выпаривание бетона как части технологического цикла изготовления ЖБИ изделий, а о методике подогрева с целью изготовить его зимой в открытых условиях при отрицательных температурах. Это несколько разные вещи.
Вторая же ссылка тоже несколько не в тему: имеет только некоторые общие рекомендации, хотя в целом позволяет понять почему бетон именно пропаривают, а не просто подогревают и.т.д.
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 23:02
Первая ссылка о не возможности повторить процесс выпаривания в бытовых условиях
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пт 3 Февраль 2012, 20:40
| куликов андрей писал(а): |
| Судя по фото увас сухой подпол в хорошем состоянии все деревянные конструкции поэтому не заморачивайтесь и залейте обычный монолитный фундамент под печь.Размер фундамента исходя из размера печи.Пристройка к дому должна быть утеплена чтобы не топить улицу. |
Все деревянные конструкции(клеть под печью),скорее всего трухлявые и на фото этого не видно.Продухи в ф-те дома, должны обязательно весной открыватся,иногда хозяева это забывают или целый год заткнуты,поэтому нижние венцы и весь пол,с клетью под печь сгнивают в труху,отсюда трещины в печи и усадка дома,недалеко и до пожара.
Sennya
Регион: тверь
Пт 3 Февраль 2012, 22:11
| Игорь33 писал(а): |
Все деревянные конструкции(клеть под печью),скорее всего трухлявые и на фото этого не видно.Продухи в ф-те дома, должны обязательно весной открыватся,иногда хозяева это забывают или целый год заткнуты,поэтому нижние венцы и весь пол,с клетью под печь сгнивают в труху,отсюда трещины в печи и усадка дома,недалеко и до пожара. |
Клеть под печью в отличном состоянии, сам лично делал надрубы топором но она не вечна и что будет лет через 20 неизвестно. Решение принято, буду строить капитальный фундамент.
Sennya
Регион: тверь
Сб 4 Февраль 2012, 14:24
Уважаемые ПЕЧНИКИ!
Совместными усилиями решение по фундаменту принято, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ. Прошу Вашей помощи в выборе конструкции новой печи, взамен старой. Нужна печь с регистром ГВС, плитой для приготовления пищи и местом для прогрева костей, возможно нужна хлебная камера (пока не знаю Что это такое ). Размер печи планирую примерно 2,1х1,4. Может кто подскажет какую печь лучше выбрать и почему.
Уважаемые Мастера печного дела, пожалуйста предлагайте свои услуги по постройке печи. Кого заинтересовало мое предложение пишите, все вопросы обсудим. На данный момент, не по проекту, не по мастеру определенности нет.
Сб 4 Февраль 2012, 16:01
| Цитата: |
| Размер печи планирую примерно 2,1х1,4. |
Если делать полноценную лежанку, то лучше не пожаться и сделать ее длиной 1.9 м
Что ж до толковых рекомендаций - выложите план дома, а также укажите высоту потолка и размещение дымохода.
Куликов Андрей
Вс 5 Февраль 2012, 20:35
Примерно такие варианты.
48.26 КБ |
701 раз(а) |
Куликов Андрей
Вс 5 Февраль 2012, 20:37
туда же
44.23 КБ |
668 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Вс 5 Февраль 2012, 21:10
туда же
241.4 КБ |
690 раз(а) |
254.53 КБ |
663 раз(а) |
Александр Володин
Пн 6 Февраль 2012, 02:39
Если делать водяное отопление, то лучше печь не с плитой, а с хлебной камерой, плита берёт слишком много энергии, на остальное может не хватить. Можно что-то такое: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615?page=2 нетрудно пристроить и лежанку, но надо иметь в виду, что лежанка должна быть на одном основании с печью.
Куликов Андрей
Пн 6 Февраль 2012, 12:46
Сказки про плиту расскажите Москвичам живущим в квартирах.Уже больше 40 лет живу в доме с печью "шведка" с плитой и водяным отоплением.Площадь дома 60м2 все хватает и даже остаётся.Собираюсь увеличить площадь до 100м2,мощности хватит.Моё сугубо личное мнение по поводу хлебной камеры,совершенно не нужный элемент печи, который может быть оправдан только в отопительной печи которая выполняет только одну функцию, отопление.
Александр Володин
Пн 6 Февраль 2012, 13:24
| Сказки про плиту расскажите Москвичам живущим в квартирах.Уже больше 40 лет живу в доме с печью "шведка" с плитой и водяным отоплением.Площадь дома 60м2 все хватает и даже остаётся.Собираюсь увеличить площадь до 100м2,мощности хватит.Моё сугубо личное мнение по поводу хлебной камеры,совершенно не нужный элемент печи, который может быть оправдан только в отопительной печи которая выполняет только одну функцию, отопление. |
Я тоже со шведкой живу (10 лет), отапливает 25 м, другую половину отапливает другая печка, тоже с плитой. Плита - вещь удобная и полезная, не спорю, например где ещё можно согреть ведро или два воды? Но в данном случае планируется ещё и лежанка, сколько процентов заберут плита с лежанкой? и сколько останется для других помещений и второго этажа? Но вообще-то хозяин ещё не показывал план дома.
