Пн 9 Апрель 2012, 20:31
В данном случае печь маленькая, а Тамбов - на карте это больше суглинок, чем супесь .
В любом случае, точно - это надо считать ))) в Белоруссии есть уголки, где плита в четыре раза больше печи получается (иначе 100% утонет)... а раз такая большая плита, то и прочность надо побольше и.т.д., и.т.п.
Пн 9 Апрель 2012, 20:42
| Elm писал(а): |
В любом случае, точно - это надо считать |
вот это уже ближе к истине ...
Владимир Тамбов
Регион: Тамбов
Вт 10 Апрель 2012, 22:00
Так, а что бы подсчитать поточнее, какая нужна информация?
Вт 10 Апрель 2012, 22:18
Тип ("несущесть") грунта и выбрать конкретную печь )))
Встречал печи, где фундамента вообще не было - они успешно стояли десятилетиями на трамбованной глине.
Артём.36
Регион: Воронеж
Пн 7 Май 2012, 17:51
| Elm писал(а): |
Обычный фундамент под печь - это бетон толщиной 15-30 см (зависит от грунта) с выпуском за размеры печи до 10 см.
Грубо периметр печи относится к площади дома как 1 к 10, т.е. если дом 36 м2, то печь должна иметь сумму всех сторон 3.6м - это, например, печь 3х4 кирпича,.. ну и камин чуток добавит. |
Интерессная гипотеза
_________________ Автономное тепло всем |
Пн 7 Май 2012, 22:52
